frein a disque
oui il faut faire usiné un porte disque
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
Si ça peut t'aider : http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=3417
bain tu perce ton porte disque au niveau des trous du disque tu taraude et voilà
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
il faut te trouver un tourneur/fraiseur et tu lui fait faire un porte disque qui se coince dans la jante ou tu met le tambour.
faire en sorte que ton porte disque se coince sur ce qui est entouré en rouge sur la photo.
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
biensur que sa va tenir , mais a mon avis sa va te couter plus cher qu' un jante arrière si tu veus mon avis
bon je vais voir car j ai vu quelqu'un sur le forum kil a fait c'est pour sa que je voulais le faire car mon grand père est fraisseur tourneur et moi aussi je m'y connait un peu
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtop ... sc&start=0
Ces le mot "expansion" qui pose problème alors.
Tu enléve ton tambour et a la place tu introduit la pièces ronde a droite sur la photo dans ta jante a la place du tambour.
Dans cette pièces tu rentre l'autre pièces ronde et en les vissant ensemble, la 1 ère pièce qui est fendu s'écarter et vient se bloquer dans la jante.
Tu na plus qu'a fixer le disque dessus.
Aucun perçage a réaliser
Le frein a disque mécanique ? c'est un frein de vélo ... mais 20 ans avant ceux que tu a sur ton décathlon :/
Oui 103p c'est ce dont je voulais parler ... quand je vois un frein avant d'une vrai moto c'est du taillé dans la masse dans des sections assez importantes ...
la ca fait "jouet" :/
mais l'idée est bonne c'est certains !
ou alors il faut visser l' expansseur de l' extèrieur du moyeu pour que sa tienne
