Comment restaurer une fourche paioli mbk 51 ?
Bonjour à tous ! Alors voilà j'ai la possibilité de récupérer une fourche paioli mbk 51 ! Seul bémol elle est bloquée ! Alors j'ai besoin de vos lumières pour savoir comment la débloquer ! Merci !
ben43g
déja il faut la démonter complètement , changer l ' huile , joins spy s' il sont abimée , et tu vois sce qui est grippé , enfin ti fait le tour des pièces une par une quoi
Oui donc ya moyen de la faire fonctionner ! Et par contre est il possible ensuite de l'adapter sur 103 rcx ? Merci !
gel
tout s'adapte, il faut juste savoir bricoler un peu, pour info j'ai monter une fourche showa inversée d'XR6 sur une 51, donc je pense que tu devrais y arriver...
à moi les moustiques !!!
http://gel11.skyrock.com/
Bonjour à tous ! Alors en fait la fourche est tordu ! Quel est son prix d'occasion ? Et est ce que on en trouve encore ? Merci !
gel
Elle est énormément tordu ou pas ?
tu peux peut être la redresser à la presse mais bon .... elle sera néanmoins un peu fragilisée...pour le prix des fourches d'occaz fat compter 90 voir 100€ si t'en veux une en parfait état,
ceux qui les vendent dans les 50€
soit anguilles sous roche
soit t'as du bol car le mec est un boulet !!
voila or les infos
voila or les infos
Ok merci pour les infos ! Et oui la fourche est tordu mais pas trop ! Mais je pense que c'est foutu pour la redresser voilà !
