Cligno sur Mbk 51 ?
Sk8ter47
Cligno sur Mbk 51 ?
Message par Sk8ter47 »
Bonjour.
L'hiver arrive, et mon père veut me mettre des clignotants. :cry:
Donc je suis aller dans un magasin " Mbk ". Et j'ai pris des clignotant en forme de goûte qu'il seront " coller " au garde Boue arrière. Mais le problème c'est qui me faudrais un bouton a trois positions.
Donc voila ma question : Où peut-on acheter un bouton a trois positions ?
Merci, d'avance. :D
Mbk 51 Hard Rock 1996.
Kit 50 malossi G1 air réplica
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
Pot giannelli Black gun.
Vario bidalot G1/G2.
Pate de lanceur, maison.
Motobec'man
Message par Motobec'man »
Prends un commodo de scoot ou de 50 :wink:
Pourquoi :cry: ?
T'as honte de prévenir les autres quand tu tournes ?
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Il te faut surtout un pont de diodes et une centrale clignotante !!
Ou une centrale d'anciennes MBK des 70's qui fonctionne en ~
V1NC3N7
Message par V1NC3N7 »
Mettre le bras à gauche, facile
mais pour tourner à droite, à part mettre le pied ... ^^
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Tout bon concessionnaire MBK doit pouvoir te fournir le comodo adaptable sur Hard Rock : regarde à coté de ton accelerateur tu as une plaque semi circulaire qui se devisse et tu visses les comodos à la place... Ca doit tourner dans les 45€ le comodo...
Il te faut également une centrale clignotant MBK type "NM5"
Sk8ter47
Merci, pour toutes ses infos.
Ps : Je n'est pas honte de prévenir, c'est juste que je trouve pas cela très beau.
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
Motobec'man
C'est plutot les clignos qui sont pas beau !! :shock:
Y'a tetre bien que toi qui sera content d'avoir une plaque alors :lol: :cry:
Champollion
Message par Champollion »
Ouai les clignos c'est pas très beau.
Je préfère tendre le bras.
Et vu que les gilets fluorescents par brouillards, etc.. vont être obligatoires ben ça va être encore pire.
:lol:
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
alex51man
Message par alex51man »
Bah tout dépend comment tu met tes clignos et ce que tu choisi comme modèle, moi j'en ai juste a l'arrière, sa suffit largement !
Il te faut une centrale cligno, un comodo avec le bouton 3 position, un peu de cable selon le modèle, et des cligno correct en ampoule 10 watt (21 sa pompe trop avec les phares, surtout avec l'allumage d'origine)
En prenant ton temps, sa sera propre !
fluke a écrit :Ou une centrale d'anciennes MBK des 70's qui fonctionne en ~
pourrais tu m'en dire plus sur la centrale clignotant pour l'alternatif, j'ai récupéré une brele 41V de pépé avec les cligno mais y'a plus la centrale clignotante... c'est foutu comment la dessus?
Je n'arrive pas à remettre la main sur le schéma électrique, demande donc à bibliotobec s'il aurait ça
fluke a écrit :Je n'arrive pas à remettre la main sur le schéma électrique, demande donc à bibliotobec s'il aurait ça
ok :wink:
j'ai trouvé le shéma électrique d'une motobec à cligno, le problème il représente juste le boitier avec les 3 fils qui viennent s'y connecter mais je ne sais toujours pas quels sont ses composants électroniques dès fois que je pourrais m'en refabriquer un en commendant les pièces chez conrad
wargmy
Message par wargmy »
