Fourche de RCX
Fourche de RCX
Bien le bonjour les gars ,
Bon j'ai un petit problème rien de bien grave mais mon plongeur est bloqué dans les fourreau...
J'ai pu enlever celui de droite sans problème mais celui de gauche ne vient pas...
Je me demandais donc si je pouvais le faire chauffer a la lampe a souder pour tenter de débloquer tous cela ?!
Siono je peux pas continuer mon ponçage .
édit:je commence a me demander si les deux fourreaux s enlèvent :s
Bon je vais vite faire un tour au magasin pour prendre une bombonne de gaz pour mon sudo...
Je connais bien se type de fourche.
Je sais même les rabaisser ... enfin soit !
Si un foureau est bloqué c'est qu'il y a eu un gros choc
ou alors tu as foutu de la limaille dedans ?
Ou encor c'est un truc qui est resté à la flote des années sans bouger ?
Tu peux chauffer par l'extérieur pour gagner du diamètre et taper sur le bord au marteau par l'intermédiaire d'une calle de bois.
Attention ne tappe pas tout le temps du même côté.
103 cadre perso spx/rcx/sp
+1 oui, il faut comprimé en dévissant
peugeot 103 sp,
peugeot 103 sp,
