axe bizzare pour jante de xr a disque (photos)
salut a tous
j'ai jamais eu de mbk 51 xr mais j'ai acheté cette jante recemment pour mettre sur mon ciao (j'ai deja la fourche de xr)
cependant je trouve bizzare qu'il n'y ai pas d'ecrou d'un coté de l'axe
y a t'il un probleme? il manque une piece? je dois changer l'axe?
ciao piaggio en 70 cc
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
C'est normal !
Tu as une empreinte hexagonal à une extremité pour mettre une clef allen pour immobiliser l'axe, et un écrou de l'autre coté pour serrer...
Si tu as la fourche de Magnum Racing XR tu devrais essayer, tu verras que c'est fait pour !
La vache J'avais pas vu
En effet y a des traces de tarauds dedans
Va falloir prendre une clef allen et vérifier qu'elle rentre dedans... Et que ca mord bien
non j'ai eu la jante avec l'axe comme sa
c'est obligé que he mette une tige fileté dedans?
sinon j'ai sa avec l'axe :
-6 rondelles
-1 entretoise
-1 entraineur
je sais pas dutout dans quel ordre enfiler sa
il y a des rondelles entre l'entraineur et la jante?
si je met comme sa c'est bon ? :
fourche/3rondelles/entretoise/entraineur/jante/3rondelles/fourche
(sinon merci de me dire le bon ordre comme je l'ai marqué avec des slash)
merci a vous
-6 rondelles
-1 entretoise
-1 entraineur
merci a vous
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
La de mémoire...
Je suis a mon atelier cet aprèm, je t'éditerai l'ordre de montage ce soir...
EDIT: sur la mienne il n'y a pas de rondelles, il y a une petite toise coté entraineur compteur et une plus large de l'autre coté.
Sinon pour ton empreinte allen, oui tu est obligé de refaire un systeme pour serrer (et desserrer)
Il te faut :
-un coup de perceuse dans ton empreinte a 9 puis 9,5
-un coup de taraud M10
-un boulon M10 lequel tu enduis du loctite rouge (idéal) ou bleu (bof) ou soudure a froid (epoxy...)
important ,le produit, pour bloquer ton boulon définitivement , sinon pour redemonter ton axe, ton boulon va se défaire et tu ne pourra pas devisser ton écrou à l'opposé.
sinon il te reste la solution d'un nouvel axe
Mais vu le tarot!!!
http://www.mbkdarmon.com/scooter-toulon ... -/4263.htm
a plus
Il te faut :
Mais vu le tarot!!!
a plus
si tu peut me dire l'ordre sa serai cool
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
silvouplait , il faudrait que quelqu'un qui a le meme train jette un coup d'oeuil sur l'ordre de ces rondelles car je suis au point mort
merci d'avance
merci d'avance
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
L'ordre des rondelles je le connais pas mais à mon avis ça doit pas être bien compliqué. Tu montes sans serrer et du regardes que tout soit centré, c.a.d ta roue ou ton disque ds l'étrier si t'as un disque.
Pour l'entraineur, l'entretoise doit surement aller à l'intèrieur et ptet une rondelle de chaque coté?
Faut pas que tu fasses pas forcer les bras de ta fourche au serrage mais c pas compliqué à voir, avant d'aller l'essayer, tu regarde si ta fourche monte et descend sans forcer, si ta roue tourne librement sans forcer, si le frein fonctionne et si l'entraineur du compteur fait pas "crac crac" et ne force pas non plus.
A toi de voir, t'as voulu mettre les mains dedans?
Tu vas y arriver, c'est sur.
personne ne peut faire une photo vite fait ?
avec tous ceux qui ont des XR en cours de remontage et finie, doit bien y en avoir un assez cool pour nous claquer une photo non ?
http://51piste.skyrock.com/
oè, mais tous les magnums a disques ont les mèmes entretoises et rondelles, donc, suffi d'avoir une photo pour faire le motage bon dès la première fois sans avoir à ajuster.........
