pluie
TereseLa_souriante
pluie
bonjor tout le monde.comme beaucoup,je suis déranger par la pluie quand il faut prendre la mob.
je m'explique.quand il pleut un peu,ca va,mais quand le déluge arrive,la mob commence a pétaradé.il y a des ratés d'allumage.
...c'est une 103 spx avec un garde boue f1(les petit)...comment faire pour empêcher l'au d'aller sur la bougie???est ce qu'un garde boue g1(les grand)serait la solution?
j'ai penser a emprisonner la bougie dans une espèce de cylindre en plastic rendu étanche avec de la pâte a joint... et troué sur le haut pour laisser le file de bougie.est ce que ca irait?
svp si vous avez des idées,je prends
103 rcx
bas moteur aligné(polyvalent)
variateur giraudo
clapet inconnu
allumage 6v + batterie
guidon bracelet
fourche ebr rabaissée
transmition 10x56
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Il te faut un anti parasite en silicone, étanche, c'est tout.
J'avais ce problème avant, maintenant je peux même rouler dans les flaques ça ne pose aucun soucis. :lol:
Petite photo de ce que j'ai:
La bougie est entièrement dans l'anti patate. :wink:
NONOZE
Message par NONOZE »
tu es certain que de l'eau n'est pas aspirée par ton filtre à air? tu utilises quoi comme type de filtre? car en général le roue avant envoie de la flotte en direction du carbu, qui peut donc facilement être aspirée selon le type de filtre...
Je me faisais la meme remarque...
J'ai rarement vu un allumage deconner sous la flotte... Par contre le carbu a vite fait de ramasser de l'eau : ca passe partout l'eau ! Meme si le carbu est protegé !
J'ai longtemps cherché une panne intermittente sous la pluie, en fait il y avait une microfente sur la porcelaine de la bougie.
Je m'en suis aperçu lors d'une panne de nuit, ça arquait à l'extérieur
TereseLa_souriante
eh bien...je n'ai pas de filtre a air...enfin j'ai une éspèce de coude en caoutchouc...un coude a 90°dont l'entré(ou la sorti)est orienté vers le haut...(j'ai des capotage)...
souvent aussi je constate qu'il i a des arcs éléctrique au niveau de la porcelaine.
un antiparasite en silicone+filtre a air feraient vraiment que mes problèmes s'en aillent?
103 rcx
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
NONOZE
tu roules sans filtre à air? :shock: tu n'as pas peur toi! chaque micro merde qui entre c'est une rayure sur ton piston... utilises au moins un filtre KN!
gegeochaco
Message par gegeochaco »
change de bougie pour commencer. antipatate si t'as toujour le problem.
j'en est fait rouer quelque une des mob sans filtre. et pas de souci m'enfin pas pour faire 5000 borne.
Si tu vois des arcs, commence par changer de bougie !
TereseLa_souriante
merci chef :P 8) :lol:
103 rcx
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
