bonjour a tous j'ai chercher mon soucis en tant que "problème de ralentit",mais rien...
donc j'ai une mobylette(103spx) qui contient un cylindre/piston airsal t6
un bas moteur préparé(pas spécialement pour ce cylindre)
un carbu de 17,5 avec gicleur principale de 90,92 ou 95(pas de filtre)
un clapet conti avec lamelle polini de 0,40
un variateur polini speed control
(aucune prise d'air)
mon soucis et que j'ai du mal a démarrer.il faut que je kick environ une dizaine de fois.ensuite quand je suis a l'arrêt,elle a un ralenti de 4t et des fois veut calé(donc je suis obliger de la soulever par le porte bagage pour que la roue arrière sous en roue libre...
je vous l'assure c'est chiant par cette chaleur.et le pire c'est que quand je croise des beau mec et que je vais leur parler..naturellement je coupe la mob,mais après pour repartir c'est galère!
d'apres vous,de quoi peut venir ce problème?dites moi tout ce qui est possible et je vais aller vérifier svp.
je remarque aussi que le carbu goutte pas mal a l'arret..
ps:j'ai une couleur de bougie assez noir
ps:un variateur de sp pour prise direct peut il se monté sur spx sens modification?si oui,comment il va tenir si il n'a pas les cran de cannelures???
y'en ai marre :(
y'en ai marre :(
103 rcx
bas moteur aligné(polyvalent)
variateur giraudo
clapet inconnu
allumage 6v + batterie
guidon bracelet
fourche ebr rabaissée
transmition 10x56
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
- mbkeur
Non pour le vario de SP car pas le même vilebrequin ,
Ton soucis vient surement des réglages carbu qui d'après tes dires sembles être ... euh à chier
Le kit airsal t6 ne demande pas tant de mélange , essaye avec d'autres gicleurs de ralentis et aussi principaux plus petits , après il faudra revoir l'aiguille puis la richesse
le fait que tu n'ai pas de filtre ne doit pas aider , je te conseil d'en acheter un au plus vite
enfin c'est comme tu veux hein
""je vous l'assure c'est chiant par cette chaleur.et le pire c'est que quand je croise des beau mec et que je vais leur parler..naturellement je coupe la mob,mais après pour repartir c'est galère!""
aahhh tu m'as pas encore croisé alors sinon t'aurai plus ce problème
ou elle s'est pas arrêtée en te voyant...mbkeur a écrit : ""je vous l'assure c'est chiant par cette chaleur.et le pire c'est que quand je croise des beau mec et que je vais leur parler..naturellement je coupe la mob,mais après pour repartir c'est galère!""
ok je sors
