Cramer quoi :shock:
Le but de la chauffe ces juste de gagner une paire de centième sur le cône pour le débloquer. pas de mettre le feu a la mob
Faut chauffer un peut fort et localisé uniquement au niveau du cône et par l’extérieur.
Chauffe rapide pour ne pas transmettre la chaleur au vilo. Si les 2 pièces se dilate, sa ne sortira pas mieux.
Si tu fait sa intelligemment (se que je finit par douter) sa ne crameras rien du tout.
Et ne pas chauffer les aimants, sinon ils perdent leurs aimantations.
Ne t'attaque jamais a une ancienne Yam de grosse cylindrée style Virago 535, tu est mort direct.
Message par gegeochaco »
merci. je vais essayer.
le fait de chauffer a coté d'une bobine avec des files electriques juste derriere ne me rassure pas.
Perso soudogaz, pendant 20/25 secondes, et je fais ça sur pas mal de trucs ...
Faudrait calculer une fois ce qu'il passe en degré C° dans un allumage statique, vous seriez surpris ... :wink: (Les cloches d'allumage ne sont pas ajourées pour faire beau) c'est sur qu'on va pas à 100° mais ça chauffe ^^
jolacrasse
Message par jolacrasse »
pourquoi, elles ont quoi les vielles yam? des aimants pouris?
ARC : almost ready to crash!
certainement des volant qui accroche très bien au vilo avec le temps et l'usure...
Djidane57 a écrit :Perso soudogaz, pendant 20/25 secondes, et je fais ça sur pas mal de trucs ...
de même pour les cloches d'embrayage de scooter j'en ai eu vu qui avait bleuit comme quoi sous ce carter ça chauffe!!
certes mais dans un allumage il y a moins de frottements que dans un embrayage .... enfin il me semble ?
103 dans le sang
Jef a écrit :106 recallée au ct
feux de croisement : reglage anormalement bas G,D
du coup, je me dis qu'un reglage de hauteur suffirait... mais le gas du ct m'a dit que le probleme venait de mes verresz, trop vieux (tendance opaque)...
votre avis?
Technique pour Rénovation de phares en polycarbonate:
Ponçage à l'eau au 600,
finition au 2000 à l'eau,
et polissage au Miror avec du coton à lustrer pour une meilleure finition.
Déconseillé de vernir car ça pourrait bien être pire qu'avant au bout de quelques temps
Photos suite à mise en application sur phare de Clio :
voilà un des phares avant :
Après ponçage :
et après lustrage :
Faites en bon usage!!!!! :D
j'avais vu un tuto de ce genre, mais merci beaucoup :D
C'est ce que l'on a fait sur le phare de l'ER6 de mon pote après son accident pour virer les rayures !
On a pris du 400 (j'avais pas de 600...)
puis de la laine000 avec de l'huile
puis du Belgom alu
et finition au dentifrice car je n'avais pas de Belgom chrome...
Il faut prendre son temps, faire ca tranquillement, et ca le fait ! :wink:
florent51xr
Message par florent51xr »
Pas mal le phare!!
Quelqu'un aurait les cotes d'un pot serpentin? Polini ou autre, j'ai bien envie de le faire un pot serpentin!!
topic des pots de l'ancien forum pierrot22 avait fait le plan!!
florent51xr
les liens de photos sont morts :roll: :evil:
BAk0U a écrit :certes mais dans un allumage il y a moins de frottements que dans un embrayage .... enfin il me semble ?
Encore heureux non ? :wink:
La fonction d'un embrayage c’est de supprimer les accoups par frottement ! après un embro ça peut être refroidi à sec style Ducat' (le bruit caractéristique au ralenti) ou noyé dans le liquide de BdV style cacahouète 2T et encore d'autres système ^^
On parle bien d'un allumage, pas d'un truc fait pour dissiper un trop plein de watts ... :lol:
ah bon ?
Bakou faisait (et refait) du second degré ;-)
Plop,
j'aurais besoin de votre avis a propos de ceci
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardi ... tm?ca=10_s
est-ce qu'on peut faire de la "belle soudure" avec ce genre de matériel ?
Selon vous, sa vaut le coup ? ... ou je garde mes sous pour acheter la gamme au dessus ?
ces petits pack sont bien en appoint, mais pour un usage intensif, ca va te couter cher en oxygene
les baguettes qu'il donne sont des baguettes acier cuivre, ca va te demander encore + de gaz !
En clair, sa va me couter plus cher en consommable que le poste lui même ... :(
Zut alors, moi qui cherche à avoir le minimum vital pour souder ...
(aussi bien pour le 2 roues/l'auto que le bricolage en général)
_ Principalement l'acier, si je pouvais faire un peu d'inox sa serait top :D
L'alu sa serait parfait, mais bon ... je prèfère commencer de manière simple !
PS: il y en qui ont une technique pour réaliser des enmanchement/emboitement de tube ?
C'est à dire par exemple, je part d'un tube de 65mm inox,
et je souhaiterai pouvoir emboiter un tube du même diamètre au bout ...
comme pour faire une jonction tube d'échapp/silencieux
Pour emmancher facilement, sur les vieilles Opel un des deux tubes était fendu sur deux cotés, un collier maintenait le tout... Mais le tube du silencieux etait plus gros que la ligne...
Pour bricoler maison, le mieux est à mon avis de fabriquer un manchon : tu te trouves un tuyau du diametre au dessus, tu le brase d'un coté, tu le fends de l'autre, et avec un collier roule ma poule...!
Ou tu fais ce qu'on appelle en plomberie une emboiture, avec un outil à emboiter
Le meilleur chalumeau rapport qualité prix pour le particulier est l'oxypack, prix moyen constaté 150€
http://www.leboncoin.fr/annonces/offres ... &q=oxypack
alchemist18
Message par alchemist18 »
C'est pas super facile a utilisé l'outil a emboîter, on en a fait les frais avec mon frère ! :lol:
Faut avoir le coup, bien chauffer le tube à rouge, et emmancher l'outil au marteau après l'avoir copieusement graissé
Et le ressortir du tube avant que ça ait refroidi, bien sûr :lol:
alchemist18
Le problème, c'est qu'on a mal joué notre coup, le tube a du se refroidir et en tapant au marteau pour enfoncé l'outil, l'autre côté du tube s'est aplati ! :lol:
alex51man a écrit :En clair, sa va me couter plus cher en consommable que le poste lui même ... :(
Ben ...
Une tresse à 30 € et un collier, chez tout bon beauf vendeur de led style R8 (je n'invente rien, l'adresse de la photo me donne ADN tuning ...)
Avec 2 colliers, c'est fait de série sur mon FTO par exemple la faut a un V6 qui a la bougeotte ...(Et a un intermédiaire "trop" bien fixé par rapport au bloc ...)
En général t'as le choix n 63.5 et 70 ...(En gros avec tes 65 mm par au dessus ou par en dessous) ...
Bak0U, comme d'hab je dirait ... :roll:
C'est pas à toi que je parle, je reprend ton information ... :wink:
Flucky > Je n'ai jamais réussi à trouver un outil à emboiture en diamètre 65mm...
Ca existe probablement dans le milieu pro automobile, mais je ne vois pas trop où on peut aller se fournir... Meme chez Beta ou Facom directement je n'avais rien trouvé...
Oups j'avais pas vu le diamètre :oops:
Qual naze
Eh bien comme d'hab, je ne suis pas déçu lorsque je demande conseil sur ce cher forum :icon_thumright:
Rastaf' : bien vu :wink:
Mais le problème étant que les éléments que je dois assembler proviennent tous de marques différentes,
du coup sa aurait presque tendance a s'emboiter, mais il manque "the" poil de fesse qui fait que sa rentre comme papa dans maman ^^
Le coup du manchon, j'y ais déja penser !
c'est grace a cette astuce que j'ai pu monter un échappement "provisoire"
de récup, mais en acier ... j'avais donc pu souder grace a un poste a l'arc et des électrodes bas de gamme.
La le problème, c'est que sur celui que je vais monter
c'est de l'inox donc je sais pas si je peux braser
ou faire une soudure a peu près solide et étanche avec du matériel "grand public" :oops:
Flucky : impec ... c'était ce genre de matériel que je cherchais sur le net,
mais impossible de souvenir du nom de l'outil !
Djidane : ahhh super ! c'est un montage par collier, j'avais toujours cru qu'il fallait les souder
(d'origine, c'est soudé, sur mon collecteur Milltek c'est soudé aussi (mais il est hs)
Merci pour votre aide :wink:
Ben avec de la bonne pâte à échappement bien posée (pas l’espèce de truc degueu qui casse en 2 tout les temps) et des colliers, ouais ça tiens, à l'aise même ... :wink:
J'en ai déjà vu sur les lignes de bagnole, la canette de 50 cl en alu avec 2 colliers, la corde, le tendeur ... :lol: (souvent en définitif ...)
Y avait un espèce de scelle quelque chose chez loctite dans le genre de ceux pour roulement mais qui tenait la chaleur ... :?
NoOki
Message par NoOki »
21 ans ! Je paye mon coup, open bar \o/
