Ba normalement ouiV1NC3N7 a écrit :Je me disait "pas grave, il suffira de réinstaller un autre linux et le grub se remettra en même temps".
Topic Unique: Linux
- V1NC3N7
J'ai mis le CD et j'ai fait installer directement, sans passer avant par la version live. Je n'utilise Ubuntu que dans le cadre scolaire, pour son architecture et son terminal, Eclipse, Gedit, etc. Donc ne soit pas étonné de la taille rikiki des partitions qui lui sont allouées
J'ai trois partitions :
NTFS Windows ~220Go
EXT4 Ubuntu ~10Go
SWAP ~512Mo
J'ai fait formater en EXT4 et monter à la racine "\" ou "/" je sais jamais le sens du slash.
Au moment de redémarrer, il s'est presque éteint normalement mais j'ai eu une liste d'une centaine d'erreurs d'entrée/sortie, à mon avis c'est rien du tout.
J'aimerais bien tester cette nouvelle version
Edit :
J'ai trouvé quelque chose sur http://doc.ubuntu-fr.org/grub-pc#reinst ... rer_grub_2
Maintenant Grub se lance au démarrage, mais en ligne de commande
Keufèr ? Je me sens con
NTFS Windows ~220Go
EXT4 Ubuntu ~10Go
SWAP ~512Mo
Edit :
Dernière modification par V1NC3N7 le dim. 30 mai 2010 - 13:07, modifié 1 fois.
Hello la compagnie
Je suis un peu perdu dans le choix de soft's pour encoder :/
J'aimerais quelques chose du genre:
-pouvoir encoder plusieurs choses a la fois
-choix de formats plutôt large
-et le tout en mode graphique...
La doc. ubuntu propose tellement de programmes que je suis un peu perdu --'
si vous pouvez m'aider ;D
Merciiii
Merciiii
Avidemux
Vincent: Supprime totalement Lucid et les deux partitions Unix. Ensuite démarre depuis le CD-Rom d'installation de Windows en mode récupération, et exécute un fixboot ou un fixmbr (je sais jamais).
Une fois terminé, réinstalle Lucid. Tu lui transmet un ordre précis à Grub lors de l'installation ?
Lovecraft62840
Essaye avec easy BCD sous windows y'a moyen de bouger grub ou alors de faire passer la partition d'unbuntu ou est grub en boot et ensuite tu auras donc grub qui pourrait dont te permettre de démarrer sur windows et ubuntu
51 G2
CalimeroTeknik
Sauf que si c'est lié à ton disque dur, ça veut dire qu'il est en train de mourir, à part ça…V1NC3N7 a écrit :Au moment de redémarrer, il s'est presque éteint normalement mais j'ai eu une liste d'une centaine d'erreurs d'entrée/sortie, à mon avis c'est rien du tout.
- Rastaf'
Putain de MTU de merde... Ca fait 48h que j'etais bloqué pour mes mails, et je n'arrivais à poster qu'un message sur 10 sur Ventilxp...
Je viens de passer 2 lignes de commande et hop je retrouve me webmails, je poste sur Ventil sans soucis !
Bref vraiment de la merde de faire ces réglages à la con sur les hotsposts...
- Rastaf'
Nan, je suis pas du genre crevard geek gourmand...
Mais j'etais en automatique...
Et chez moi automatique ca veut dire "demerde toi pour que ca marche au mieux sans me casser les couilles"...
La en limitant ben oui ca marche mieux forcement... Ca se traine la teub' mais ca marche...
- Rastaf'
Je vais pas cracher dans la soupe, mais l'honnêteté m'oblige à reconnaitre que Lucid Lynx pose des problemes en 64bits pour flash...
1 heure de bidouilles pour qiue ca marche !
Mais bon au moins ca marche...
Sinon j'ai l'impression que mon wifi est mal géré... Deco intempestives alors que j'ai du signal... Galere...
- Rastaf'
Impératif, pas vraiment... Mais je trouve dommage de ne pas exploiter la technologie quand c'est possible...
Concernant le wifi, je pense que le driver doit pas etre terrible, je verrai à le remplacer par le driver de chez Realtek directement... En esperant que ca suffise...
En voici une nouvelle qu'elle est bonne:
http://www.linuxmint.com/blog/?p=1527
Great, jm'en va y tester
- Rastaf'
Bon ben les drivers n'etaient pas en cause... J'ai la dernière version à jour de chez Realtek, recompilée pour mon noyau... Et ca n'a rien changé... !
Par contre dans un mouvement de colère aussi violent que soudain, j'ai désinstallé tous les outils de gestion du reseau (Network-Manager, Wicd...)
et j'ai essayé de configurer ca à la mimine entierement...
Et là, comme par hasard, quand on fait le boulot soi-meme, qu'on mouille le maillot, qu'on fout les mains dans la merde... Ben ca marche au poil de cul !!!
Putain un vrai régal !!! Plus de deconnexions pour un rien depuis plus de 2h ! Une rapidité que ca avait jamais été aussi vite avant !!!
donc une fois encore cette merde de network-manager a foutu son boxon... Ca fait plus de 4 ans qu'il est sorti ce truc de con, et deja à l'époque je l'avais viré de ma vieille Hardy car ca ne faisait que des problemes... Je constate que 4 ans plus tard on en est au meme point...
Heureusement donc que contrairement à d'autres OS bien verouillés on peut virer des composants et travailler "à la main" en ligne de commande
maintenant que j'ai automatisé les commandes ca se connecte en un seul clic ! Et ca marche !
Un grand merci à Datamax dont les infos m'ont mis sur la bonne piste !
Heu petite question, y a une version de Linux ou on peu installer des jeux, etc, des logiciel normaux, sans devenir un fin fou de la ligne de commande ?
J'en ai marre de Windows, j'ai encore mon OS est plus mort que mort sur mon PC, simplement je voudrais pouvoir jouer à CS tranquillement, et continuer mes bidouilles de montage vidéo et photo ...(Et avoir un certain "confort", genre poser mon Iphone sur le PC, Itunes et ce genre de conneries ...)
Faisable ou pas alors ?
(Parce qu'entre Mandriva, Ubuntu et autre, je perd mon latin moi ...)
- Rastaf'
Mon derche... Quand ca veut pas, ca veut pas...Flucky a écrit :Les dit OS fonctionnant très bien sans qu'on ait rien à toucher, d'ailleurs
Et depuis XP, plus moyen de démarrer en ligne de commande sans que windows soit lancé... Ou alors, quand on y arrive il manque des fonctionnalités... Donc quand y a un truc qui foire (et c'est souvent...) ben zob !
L'OS parfait qui marche tout le temps et partout je ne le connais pas !!!
La facilité oui on s'y habitue et moi le premier... Mais le fait que la possibilité de revenir aux fondamentaux existe est rassurante ! Ca permet de se sortir de la merde ! Apres c'est comme tout, on a rien sans rien ! On ne travail pas son cardio en restant assis, on en mange pas de la gastronomie sans mettre la main à la patte, on ne restaure pas une mobylette sans mouiller le maillot...
Faut savoir ce qu'on veut dans la vie !
Djidane > Logiciels normaux il y a tout ce qu'il faut sous Linux ! Faut juste se réadapter un peu aux menus qui sont differents.
Les jeux par contre c'es chaud !!! On peut faire tourner mais c'est une merde sans nom !!!
Perso j'ai deja joué à CS sous linux... Mais c'est pas moi qui ai fait l'install...
Moi je n'ai jamais reussi à faire tourner Need For Speed et MotoGP... Mon gros regret...
