- louprider
- Barman officiel
.tu vas finir par passer pour un vieux C....n, mon bon Rastaf
+111111111 sur ton jugement quand même
Harley, les minots: vos bonne résolutions pour 2011 ?????
trouver un boulot
finir la conti
finir la conti
- Rastaf'
je prends le risque mon Loulou... Je ne dis pas les choses au hasard pour me donner un genre, ou pour me la raconter... Je dis les choses comme je les pense
Des bonnes résolutions ?
Prendre soin des miens, encore et toujours.
Prendre soin de mon nouveau VFR !
Organiser plus de virées, des que mes finances le permettront !
VIVRE, tout simplement...
- Rastaf'
1 an et 8 mois depuis son dernier message... Il a du s'égarer en arrivant ici
J'ai pas reconnu l'avatar, et j'ai du passer trop vite sur le pseudo !
Comment ca va Lafrite ??? Tu roules toujours (Solex, mob, moto...) ???
Brodzob, ta tout comprit
Mécanique sa ne rime pas obligatoirement avec crasse.
Un bon coins nettoyage et lavage pour virer la crasse. Et après pour remonter tu peut le faire en chemise blanche.
Professionnellement, ces un gros plus et le client tu lui en met pleins la vue.
Rastaf => Le pire ces que tous ceux que ta put croiser en boite passe pour des gens normaux et toi pour un "marginal"
- Boardzero
103P : Le truc que ne comprennent pas trop les gens, c'est que tu peux être mécano sans avoir les mains dégueulasses !
Et quand tu travailles sur une machine propre, perso ça me donne + envie de taffer dessus que sur un tas de merde !
Ces claire. Et quand tu remonte ou règle un truc tu vois direct s'il y a une merde
___________________________________________________________
Comment faire quelque chose avec rien
Un carter moteur, ou la chaine en déraillant a emporté un bout avec elle.
Un bout d'alu fondu dans une gamelle en faisant un feu activé au décapeur thermique. Un bout de pipe d'admission de 205 Peugeot . Coffrage directement sur le bloc
Et hop sa rentre comme papa dans maman
Plus qu'a faire souder la pièce rapportés et a finir de fraisé pour la noyer dedans
Si c'est de moi que tu parles, c'est pour éviter de saccager la Prelude, donc elle fini sur piste, avec une paire de Combinés filetés, et des lisses d'origines si tu vois ce que je veux dire ... (Et ça sera un bon début, j'aurais surement un swap moteur à faire avant ...)alex51man a écrit :Il y en a qui se font plaisir ^^
Tu compte faire quelques modifs dessus ?
Pis une fois la FTO finie, je verrais si je la garde ou non, toujours ces 4RM qui me chatouille ...
- krema003
la pauvre 205 à qui tu as piqué la pipe!!
sinon 103p c'est du très beau boulot!!
qui c'est qui parlais karting l'autre jour??
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/ ... htm?ca=3_s
c'est moi qui parlait de kart. mais se genre de truc tous depouilllé je croi pas que sa vaut le coup.
- raoultaboul
Tout en faisant la vidange de ma bagnole (en roulant 500km sans bouchon d'huile....) , je me demandais si il y a de l'entretient à faire sur un turbo d de r21 qui va fêter ses 300000km. Dans le genre segmentation, nettoyage ou réglage d'injection, etc.
Je veut pas le refaire à neuf, ça n'en vaudrait probablement pas la peine, mais si avec un peu de taf je pouvais baisser un peu la conso, améliorer un peu les perfs, et surtout gagner en longévité, ça me plairait.
J'suis sur qu'il y a bien une paire de gars qui ont une idée la dessus, parmi la troupe hétéroclite de mécanos du forum. Merci de vos conseils, avis (je prend tout, étant un pur noob en gazoil).
P.S: j'ai croisé un gars qui connait un gars... Qui aurait augmenté un peu la pression du turbo sur un 21td, apparemment c'est pas le moteur qui a laché en premier... Par simple curiosité, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, pour ceux qui ont une idée des gains, risque, précautions à prendre, etc....
- V1NC3N7
Salut Raoul! Je savais pas que tu avais un R21 Turbo D.
Au niveau du moteur, tu peux régler les culbuteurs :
www.vincentrobic.com/fichiers/reglage_culbuteurs_j8s.pdf (tuto trouvé sur www.renault25.com/data/forum/)
Ça supprimera le cliquetis lorsque le moteur est froid. Je compte le faire cet été.
Pour la préparation, voici ce que j'avais trouvé :
www.vincentrobic.com/fichiers/preparation_j8s_turbod.txt
Mais ce n'est pas à faire à la légère et le turbo va pas faire long feu. Sans compter la consommation qui va augmenter.
Il a combien de kilomètres ton moteur ? Je viens de passer les 260 000 tout à l'heure et il ne bouffe pas un centilitre d'huile entre deux vidanges. Le père d'un de mes meilleurs potes a un Espace Turbo D, il a 615 000 !!!
- raoultaboul
Merci Vincent!!
J'en suis à un peu pus de 285 000km... Et toujours pas déçu! Conso entre 6 et 7L peut importe la conduite (et pourtant j'suis capable du meilleur comme du pire) mais il bouffe un peu d'huile: juste un peu en conduite normale, mais beaucoup sur des longs trajets en allemagne, genre 500km à 170kmh et paf!! y'a p'tet bien 1l d'huile à remettre. Mais je crois que si j'en remet pas ça diminue moins après.
En tout cas j'en suis satisfait, et je compte bien l'emmener le plus loin possible vu que pour moi cette bagnole est (presque) parfaite.
C'est le même moteur sur r25?
- cooldedeman_3
installé un systeme d'echangeur air air si il y en a pas d'origine te donnera une amelioration significative normalement sans risque de casse ou autre.
Sinon, arrivé ce kilometrage la, voir pour mettre un produit decrasse injecteur peut etre, voir un tarage ou nettoyage dans un bac a ultrason ?
Sinon, pour verifier la bonne santé de ton joint de culasse, voici un petit produit bien sympa:
http://www.dailymotion.com/video/xbbcvo ... -528i_auto
- alex51man
Ah sa semble prometteur cette histoireDjidane57 a écrit :Si c'est de moi que tu parles, c'est pour éviter de saccager la Prelude, donc elle fini sur piste, avec une paire de Combinés filetés, et des lisses d'origines si tu vois ce que je veux dire ... (Et ça sera un bon début, j'aurais surement un swap moteur à faire avant ...)alex51man a écrit :Il y en a qui se font plaisir ^^
un truc qui sent bon les watts
ta quelques ptites photos de la bestiole ?
- V1NC3N7
Oui c'est un moteur J8S sur les deux. Savoir ça te facilitera d'éventuelles recherches de pièces. Donc la fameuse pompe à eau de R21 qu'on utilise pour nos mobs se trouve aussi sur R25.
500km à 170kmh ? A fond quoi... Cet été j'ai fait Labenne (Bayonne) -> Nantes chargé le cul par terre avec le porte-vélo en plus, à 160 compteur pendant les 200 derniers kilomètres: ça l'a bien décrassée. Je trouve ça dangereux de rouler au dessus : je ne sais pas si c'est mes pneus de merde ou les amortisseurs qui sont fatigués, mais à cette vitesse au moindre coup de vent, la voiture fait de gros écarts.
6,8L en consommation principalement ville. Je suis jamais descendu en dessous de 6.0L.
Tu as du chauffage dans ta bagnole ? Le mois dernier je me suis tapé le démontage du radiateur de chauffage (que j'avais mal remonté, donc je te raconte pas les litres de "flotte" qu'il y avait sous la moquette) + le changement du calorstat. Au moins maintenant ça chauffe correctement.
C'est spacieux, confortable, robuste, fiable et économique. J'aimerais bien l'emmener loin, mais je sais que je n'y arriverai pas : à raison de 13 000km par an... d'ici qu'elle rende l'âme j'aurai largement les moyens de changer pour autre chose.
Depuis un an que je l'ai, j'ai fait plein de petites réparations, le seul "problème" qu'il me reste à régler c'est que par temps humide, elle broute au démarrage. Ce serait à cause d'une pellicule de rouille qui se formerait sur le volant moteur (la voiture ne roule pas pendant 4 jours/semaine). Il parait que c'est courant sur ces moteurs.
- krema003
et les problèmes électriques vous en avez
car sur la nevada rt (2.1 d atmo) la bombe vitre passager qui a un faux contact fermeture centralisé qui marche que devant dégivrage de vitre arrière qui ne marche plus et sans parler des vibrations
sans ça c'est un bon bateau assez confortable avec un accoudoir derrière et un coffre énorme
- V1NC3N7
Dans la 25 y'a accoudoirs avant/arrière et pour les deux bras
En problèmes electriques j'ai eu :
Centralisation : fonctionnait mais les pistons étaient encrassés donc les moteurs n'avaient plus assez de force. J'ai préféré tout débrancher pour ne garder la centralisation que sur la porte conducteur et le coffre.
Vitesses du ventilateur d'habitacle : démonté le moteur et refait une soudure
Dégivrage arrière HS : refait les lignes au vernis conducteur
Essuie-glaces AV qui fonctionnaient en continu : nettoyé la graisse séchée dans le moteur d'essuie-glaces
Il me reste juste un faux contact sur antibrouillard avant et sur une ampoule qui éclaire la plaque d'immatriculation arrière (fils bouffés).
Dernière modification par V1NC3N7 le dim. 09 janv. 2011 - 12:53, modifié 1 fois.
- alchemist18
Je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de moto journal, mais je la trouve vraiment bien !
Elle parle d'une nouvelle épreuve : les scorpions masters. Je n'ai pas vu les 25min de la vidéo passé !
http://www.dailymotion.com/video/xgb58e ... ettey_auto
J'ai toujours les 2/3 mêmes, chu plus trop le genre à shooter la vis chromé de la plaque d'immat pour qu'on me passe la main dans le dos si tu vois ce que je veux dire ^^alex51man a écrit :
Je sais pas si je vous avez montré la photo du capot par ex, ça m'avait bien fait rire sur le coup !
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme ... 192216.jpg
Ca c'est une Golf2
L'image est trop grande, je met que le lien en faite.
EDIT:
Sinon, ça sent les watts, oui et non, c'est une traction, je resterais toujours confronté au problème de motricité, 215/225 chevaux iront largement, je suis à 200 pour le moment, et je suis loin de maitriser la caisse pour m'en servir ...
