avec les frais de port sa fait 42.5€ a ce que j'ai comptez.
Enfin bon, comme je trouvais que c'etait vraiment pas cher, je me suis dit, deja j'en prend 2, et si il y en a du fofo qui en on besoin, sa peut le faire!
En plus il y a la pate de deport ! :wink:
Avec la pate de déport tu monte plug & play sur une fourche/jante de xr a disque ?
Souichi
Message par Souichi »
Le mien est déjà réservé. Merci Cooldedeman.
On fait comme convenu en PM
oui c'est sa.
@souichi: pas de prob, je te tiens au jus samedi matin
J'ai trouvé de la pâte cuivré à l'AD du quartier. Loctite Lubricomet AS12.
Je ne trouve aucune période pour la conservation. Y'a encore le minitel dessus :shock: Ça se garde indéfiniment ? :shock:
Maintenant la gamme a fait des petits apparemment :lol:
Ça chauffe à combien un échappement ? 2/4 temps et voiture ?
AS12 c'est ok pour de l'échappement :wink:
Perso j'utilise la marque Belleville (restons francais, et justifions nos emplois...).
La graisse au cuivre, depuis que 103P m'en a conseillé, un ami mécano m'en a également fait les louanges --> Je n'utilise plus que ca pour le remontage de vis tres craignos !!! Partout où ca chauffe, où ca oxyde... La graisse cuivrée permet un démontage sans douleur !
Oui sa se garde, pas de soucis avec sa.
Magique sur les vis de collecteur d’échappement et sur les vis de masse
Perso, j'utilise de la graisse cuivre/alu Motul BMX jesaisplusquoi
acheté en vrac sur ebay.
Je l'ai utilisé pour le montage de bougies, de sonde lambda, de collecteur+ligne (au niveau des gougeons et des emboitements), au niveau des coulisses et pions sur les freins,
et sur les moyeux pour ne pas que le disque se retrouve "coller" comme j'ai déja vu ...
Et bien, sa résiste très bien à la chaleur et à l'humidité,
fini les sondes lambda indévissables, les boulons archi grippé, les gougeons qui cassent, les echappements soudés par l'oxydation et la calamine, et les freins qui reste collés.
Franchement, maintenant je pourrai plus m'en passer tellement c'est efficace et pratique.
Pour la durée de vie, no panic sa durera jusqu'a ce que tu finisse le tube :wink:
Boardzero
Message par Boardzero »
Perso pour les vis d’échappement et tout ça je prend de la Lubriplate High Temp, monté sur les moteurs d'avion, ca bouge pas d'une semelle ! :wink: :wink:
alex51man a écrit :Je l'ai utilisé pour le montage de bougies
Bougie, pour les puristes ces graisse graphité :wink:
si je ne me trompe pas ça résiste aux environs des 1000/1100°C cette graisse cuivrée!!
moi j'aime bien la graisse au bisulfure de molybdene ^^
Très bien aussi sa, mais pas pour les mêmes applications
oui, c'est plutot pour les fortes pressions
Exact ! Le MoS2 c'est surtout pour les engrenages sous contrainte !!! Pour les cardans c'est top !!!
103P > Les puristes que je connais montent les bougies à la graisse cuivrée... Ils montent aussi les boulons de roue à la graisse cuivrée ! :wink:
Honnetement je me suis equipé avec plusieurs graisses de qualité, selon l'application... Ben oui c'est vrai ca coute des ronds, mais avec ca on fait un travail d'une qualité incomparable !!!
Et quand on est amené à travailler sur des voitures francaises qui dorment dehors, c'est tout simplement indispensable !!!!!
Combien de vis j'ai arrondie ou cassé au démontage tellement elles étaient souquées ... Un remontage dans les règles de l'art ca change la vie pour le demontage d'apres !!!!
Tu rajoute encore a sa les freins filets, pâte a joint et compagnie et t'en pour aussi chère que de caisse a outils :shock:
Pas que Française; même les teutonnes sa galère aussi :roll:
Au final toutes les bagnoles non ? :lol:
Y a quoi qui rouille pas ou ne pourri pas quand ça dort dehors ... ? :roll:
Ptêt une rover, mais c'est déjà pourri à la base (surement pour ça que j'en cherche un, je pourrais filer des coups de lattes dedans on le verras même pas ! Comme les vieilles ford, on voit même plus si c'est pourri ou pas, ça choque même plus)
Rastaf' a écrit :Perso j'utilise la marque Belleville (restons francais, et justifions nos emplois...)
Ouais; quand je peux faire un effort je prend français. Mais là c'est presque 6x plus cher ... ce n'est plus un effort mais un sacrifice !
103peugeot a écrit :Tu rajoute encore a sa les freins filets, pâte a joint et compagnie et t'en pour aussi chère que de caisse a outils :shock:
Tiens d'ailleurs, tu voudrais pas faire un panier des produits indispensables ?
Merci à vous :wink:
une ford qui pourri m'a toujours étonné c'est fait pour la Grande Bretagne ok un pays très humide en soit et même chez nous ça arrive à pourrir...
J'ai triché : on a fait une commande groupé directement chez eux ! On a commandé des grosses quantités, ca nous a couté moins cher comme ca...
Je m'en suis tiré pour 40€, avec de la graisse au cuivre, de la graphité, et de la lithium... Et j'ai de quoi faire pour plusieurs dizaines d'années :wink:
Cela étant dit, Loctite c'est Henkel, la qualité est bonne aussi !!! :wink:
krema003 a écrit :une ford qui pourri m'a toujours étonné c'est fait pour la Grande Bretagne ok un pays très humide en soit et même chez nous ça arrive à pourrir...
Ford Et UK, a part quelques usines y a pas grand chose en communs ...
Ford, les modèles Européens viennent pour la plupart d'Allemagne ou de Belgique, sans compter les partenariats avec PSA pour quasi tout les diesel ... :?
Je parle pour les caisses avant les focus/C-max/Nouvelle Fiesta etc, ça c'est encore trop récent pour voir si c'est aussi propice à la rouille que les anciennes ... :cry: (Au passage c'est dommage, parce que dans certains cas, c'est presque plaisant à bricoler, c'est assez bien standardisé en tout cas)
DataMAX a écrit :Tiens d'ailleurs, tu voudrais pas faire un panier des produits indispensables ?
Se que je me sert régulièrement :
Frein filet normal et fort
Bombe nettoyant frein
Acétone
Graisse standard, Mos², cuivre
Pâte a joint
Pâte a roder
Dégrippant
Liquide de frein
Eau distillé pour les batteries
Epoxie en seringue
Colle super-glu et araldite
Produit de nettoyage.
Huile
Le reste est utilisé en fonction des travaux en cours ou pour le confort que sa peut apporter, comme le bouffe joint de chez Loctite
Ah ? merci pour l'info :wink:
Sa tombe bien, je m'en suis acheté il n'y pas longtemps chez un destockeur.
Djidane : Ford europe, conçoit en UK et en Belgique, fabrique en Allemagne (Cologne) et en UK et certaines boites de vitesse étaient assemblées en France.
Effectivement, les modèles avant 2003 ont la sale tendance à rouiller (surtout dans les coins ou il y a du sel = air marin ou sel de déneigement).
Les modèles après, sa à l'air d'aller mieux ... :D
Pour les moteurs, tout dépends du modèle (d'un bloc CVH à un 5 cylindres turbo il y a du monde)...
mais il est clair que les blocs en commun avec PSA c'est pas top, autant pour les diesel que pour les essences :? .
Je savais pas pour la conception, jpensais que tout sortais de chez les teutons ...
Et faut dire que Ford, c'est un peu ceux qui ont tournés avec tout le monde, Et qui foirent à chaque fois ... genre le MX6/Probe, le coupé qui était censé concurrencer les Celica/Prelude/S2K/Supra voir même la calibra, même si c'est issu du même arbre ... :D
Bref, jm'en fait pas pour eux, ils ont bien buzzés et redressés l'image de marque avec les RS/ST ...
103P: Merci :wink:
Rastaf': Ok cool, ça veut dire qu'ils sont ouverts pour des CGs :icon_thumleft:
DataMAX a écrit :Rastaf': Ok cool, ça veut dire qu'ils sont ouverts pour des CGs :icon_thumleft:
Tu organise une CG data ?
:mrgreen: Desolé Data... Mais la CG c'est moi qui l'ai faite... Pas eux...
J'ai commandé en tant que particulier, en avancant les sous, puis j'ai revendu au détail apres derrière aux copains interessés !
Il faudrait les contacter pour voir, peut etre que des CG seraient possibles !
Et le conditionnement ? Un gros pot ? Ou tu as demandé un tarif ?
Conditionnement : un gros pot, une spatule, des pots à confiture, et une balance électronique ! J'ai fait la mise en pot moi meme :wink:
On y gagne vachement ! La fameuse graisse au cuivre, 18€ les 20g... Ca donne 10€ les 100g en s'y mettant à 7... :roll:
Un vrai Dealer le Rasta'f :lol:
Papa noël ma rappeler en me disant qu'il avait oublier un cadeau
Ou un petit combiné tour/fraiseuse Haulin 300 ou une perceuse/fraiseuse Cincinnati
Pourquoi faut choisir :cry:
