Mini 4 temps
Rassurez vous, la c'était volontaire, on parlait belle et bien d'un Dax, pas d'une brèle qui n'a aucuns rapport avec, si ce n'est que les 2 roues ...
Bref, tout ça pour dire que pour toucher un peut la dedans, ça revient vite très cher, et que même si ça donne un style je roulerait pas avec ça tout les jours ...
- florent51xr
cannard
heu le coup du 4T plus fiable
quand on voit la simplicité d'un moteur d'origine de mob je suis pas persuadé, bref...
surtout qu'on arrive à leur faire donner bien plus que ce pourquoi ils sont conçus et ça tourne quand même... fait prendre 2~3000 tours de plus que d'origine à un moteur comme ça, je pense pas qu'il dure longtemps...
sinon c'est mignon ce genre d'engin mais que ça soit homologué et que ça existe en 125cc ça me dépasse
déjà un scoot c'est casse-gu**le
CalimeroTeknik
+1 sur la fiabilité, si tu mettais un arbre à cames pointu, un turbo de dingue sur ton 125 4T pour lui faire cracher ses 30cv, il durerait même moins longtemps qu'un 125 2T tirant 30cv !
Un moteur 4T, 50cc chinois ça tire à peu près comme un AV7, et c'est même moins fiable que l'AV7... Alors...
Comparez ce qui est comparable.
Puis pour aller encore plus loin : si on cumule les vidanges et le prix très élevé des pièces sur un 4T, contre une simple paire de segments et plus rarement un piston sur un 2T, je sais de quel côté me ranger...
Pour en revenir aux dax : ce qui me fait triper, c'est les 72cc, modifiés comme dit ci-dessus pour être un peu plus violent : arbre à cames pointu, conduits un peu plus gros, turbo... wiiiinnnn-pchiuclak-wouinnnnne...
margera
Personne me croit quand je dis que ca colle la route, c'est nin des pneus tchong, c'est des Continental, ils sont bien larges. Et les roues sont plus grandes que celles d'un scoot. Et le cntre de gravité est bien plus bas, ca change énormément!cannard a écrit :heu le coup du 4T plus fiablequand on voit la simplicité d'un moteur d'origine de mob je suis pas persuadé, bref...
sinon c'est mignon ce genre d'engin mais que ça soit homologué et que ça existe en 125cc ça me dépassedéjà un scoot c'est casse-gu**le
Peace
MBK 51 Magnum (1988):
- HM Malossi 45.5 air, culasse Parmakit 70cc air
- Carters origine alignés et préparés
- Echappement Conti
- Carbu Polini CP 23mm, BAC et pipe Polini préparées
- Vario Giraudo, poulie embrayage Doppler préparées, ressort moteur Doppler
- Allumage MVT Digital Direct
- 11*56
- Echappement Conti
- 11*56
Dax Skyteam
MDRRRRRRR
Skyteammm mdrr
non sans déconner y'a des modèles qui se désintegre en roulant (je pense au cross de chez eux)
Mais alors Dax , Monkey, Pbr
Oki c'est petit, j'en ai un de dax de chez skyteam
Bah franchement pour 1000euro neuf il a fait un an( et 9000km) sans panne
(juste quelque ampoules de griller, mais c'est moi car j'ai mis un pull sur le régulateur et il a trop chauffer en pleine été, pendant 100km (plage) ^^)
(maintenant je roule avec le gros cube) , démarre tous les matins nickel j'arrivais même a fumer quelque scoot 2 t d'origine
(c'est un 4tps héhé donc c'est pas mal )
Pièces facilement trouvable et peux chère (pit bike , dirt bike)
Puis au lieu de critiquez , tester avant .
Par contre la chose primordial a changer sur le Dax chinois , se sont les pneus, j'ai mis des Brigestone HOOB, mes cales pieds raze le bitume!
Economique , surtout que maintenant ils ont sortis chez Watabike le modele :
Grosse fourche
Reservoir de 5L
amortisseur réglable
Casquette de Phare, (bah oui quand ils ont vus le miens à Bordeaux, ils ont voulu faire pareil^^)
Ah oui en enlevant la bride de la pipe d'admission , et en la polissant
légèrement pour enlever les défauts
mettre un bon cornet ,
vider le pot
Régler CORRECTEMENT LE CARBU
(vis de richesse, aiguille, gicleur)
mettre un noise killer
Mettre un Pignon de sorti de boite de 14 (pour le 50cc)
On arrive a 75km
Et puis le look, les filles adorent
Puis niveau stabilité , rien a voir avec le Scoot, ni la Mob , mais plus Moto/Mob , donc sa a un style de conduite a lui seul , mais agreable!
Par contre la première fois que je l'ai conduit , j'ai crus que j'avais fais l'erreur de ma vie en l'achetant!!
Mais c'est avec le temps et en changeant les pneus en fil de pêche d'origine, que sa vient !
MDRRRRRRR
Skyteammm mdrr
Grosse fourche
Reservoir de 5L
vider le pot
On arrive a 75km
Chronologie.. Peugeot 102 MS, MBK M16, Peugeot 102, Yamaha fs1 , Fantic caballero 50Rs, MBK 51, Skyteam Dax, 125 xls, Motobecane 125 d45s , Suzuki 500 GSe, Yamaha 660 Xtz, Triumph 900 trident sprint
Les deux roues, c'est la vie.. C'est libérateur..c'est de la passion..
