Mykitech: nouvelle marque?
_White
Message par _White »
KEYZ a écrit :Ouai mais c'est pas parce-qu'ils auraient pu le faire qu'ils l'ont fait pour autant :?
c'est bien pour ca que j'ai écris si les gars sont pas trop cons :wink:
bin pour savoir ce que ca vaut ya qu'a essayer :D
max_didi
Message par max_didi »
C'est un peu comme tout, à un certain moment tu payes surtout la marque, et foutre 160 euros dans des carters de ce type, ça fait pas cher !
Libre à vous de dépenser plus !
takachi2007
Message par takachi2007 »
Quand tu vois le prix des carters polini, je trouve le prix raisonnable :wink:
Ce qu'il faudrait, c'est un pack avec les clapets et la pipe d'admission adéquate :)
Ou même leur souffler d'idée de carters avec une cale intégrée pour cylindre mécaboite AM6 ou Derbi :wink: , on aurait un fournisseur de pièces ainsi :D
Dernière modification par takachi2007 le 04 janv. 2009, 11:47, modifié 1 fois.
http://www.gametronik.com/
Message par gegeochaco »
pas am6 ou minarelli c'est la même chose mais plutot am6, derbi,nitro, scoot piaggio liquide style nrg et l on peut mettre de la très grosse piece et une mob en run n'est plus du tout ridicul.
Même sans ça une bylette dans les 50 cc ça reste de très bonne facture, simplement faut prendre un "gros" air, ou un truc dans le genre, je pense que ça peut faire tomber des gros trucs ...(On peut assister le démarrage avec un lanceur à main par exemple, pour avoir un pseudo embrayage ...)
103RocK
Message par 103RocK »
Comme les Mobs turcs, vu que la Mob a presque rien en bas régimes, au démarrage il bloque le moteur afin que le vario reste fermé puis quand il est en fond de "première" il la lâche^^
max_didi
ensuite tu penses peut etre que la roue arriere va patiner et tu va partir comme une balle facon fast and furious ?? :P
Ca m'a l'air prometteur tout ça. En tout cas 42€ la paire de roulements obliques c'est imbattable niveau tarif :shock: Jcrois que je vais commander 8)
margera
Message par margera »
http://mykitech.com/index.php/shop?page ... gory_id=14
Vraiment pas chere!
C'est bien pour 103?
MBK 51 Magnum (1988):
- HM Malossi 45.5 air, culasse Parmakit 70cc air
- Carters origine alignés et préparés
- Echappement Conti
- Carbu Polini CP 23mm, BAC et pipe Polini préparées
- Vario Giraudo, poulie embrayage Doppler préparées, ressort moteur Doppler
- Allumage MVT Digital Direct
- 11*56
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
Oui mais c'est du diamètre 40, le diamètre 46 est à 120 euros sur la première page.
51 G2
trikar
Message par trikar »
40€ le porte couronne :wink:
guyminizy
Message par guyminizy »
Oui mais en cherchant vite fait, j'ai pas vu les couronnes :cry:
jiji
Message par jiji »
et ba c'est des sacré carter mais bon sa fait pas trop gros meme pour un kit????
jiji
Message par jiji »
une pipe polini a 40 € pr wall fox c'est 10 e de moin
evite les double poste. :wink: utilise la fonction editer.
non c'est pa trops gros surtout pour la competition quand tu voit que dans les carter bidalot g3 c'est des BAC de 80 ou 85 cr.
les couronnes y sont
seul hic, faut un paypal
cannard
Message par cannard »
ils font forts quand même, le 70 airsal est en fait en diam 40 et identique à mon cylindre (première fois que je le vois en vente :roll:) http://mykitech.com/index.php/shop?page ... gory_id=14
kronenbourg
Message par kronenbourg »
http://mykitech.com/index.php/shop?page ... gory_id=26
Mouais, je suis un peu septique là.
Ils nous ont laissé la marche dans les carters. :roll:
Ben ce n'est pas pire que certains sites qui vendent des carters dit G2 a plus de 200 €, alors que ce sont de simple type origine rectifier pour faire passer du matos en soie de 20 :?
@kro
a toi de les rectifier a ton gout il te vendent pas la perfection juste un BM avec une admi énorme ...
kronenbourg
Oui mais collé une admission pareille sans rectifier les petits défauts, c'est ... décalé.
M'enfin ils ont le mérite de proposer des pièces originales, je ne critique pas. :wink:
tout le monde n'apprecie peut etre pas d'avoir une prepa faites par un autre ;)
apres c'est a toi de faire ta prepa ;)
hum mais il n'y a pas une prépa parfaite certaines modif seront bénéfique a certains moulins et pas d'autres ;)
kronenbourg
Oui mais de là à conserver une marche qui n'a jamais rien apporté d'autre chose que des turbulences.
On m'aurait menti? :lol:
kt-cross81
Message par kt-cross81 »
La marche a etait laisser pour pouvoir preparer les carters par raport au cylindre imaginer si il la suprime et quand on monte son cylindre il et trop enlever , il faudrait recharger a l'epoxy donc encors du boulot en plus .
ces carters sont vendu pour le grand public imaginer si un mec monte un origine avec c'est carters :wink:
Non, non c'est tout a fait vrai !
Les marches ne servent a rien a part pertuber le flux !
les anciens carter d'origine en sont dépourvu et sa gène pas l'alignement des transferts !
C'est soit un oubli de leur part !
Soit par "flemme économique", une opération a faire en moins,
c'est toujours sa de gagner, et sa leur permet de vendre les carter un poil moins cher ...
kt-cross81
bidalot,conti, et les autre revendez des carters en soie de 20 et il laisser les marche j'emmet l'hypotese de l'alignement a realiser nous meme comme on veut . :wink:
max_didi
Je pense en commander une unité tres prochainement sur ebay, je tiendrais la communauté au jus !
KEYZ
Message par KEYZ »
J'trouves çà cher quand même en sachant qu'ils sont nu :roll: ...sans pipe de gros diamètre et sans clapets et on ne connait pas l'entraxe donc ça fait encore 100 euros d'plus pour faire fabriquer toute l'admission :?
For race only !!
trikar
les marches perturbent les flux, OK
mais il ne faut pas oublier qu'on est censé rouler à 45 MAXIMUM, si un mec casse ses carters, qu'il rachète ceux-là, qu'il remonte son moulbif d'origine et qu'il se fait chopper a rouler un peu trop vite, il pourrait se retourner contre la marque :wink:
