Moteur qui ne recule pas
monprojet51
Message par monprojet51 »
Je comprend pas se que tu veus dire??
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Pot Giannellie Poppy Gold
Athena pour le moment stock
Vario bidalot plage de 100mm
Vilo doppler ER1
Mon blog
www.monprojet51.skyblog.com
105 km/h en 12/56
monprojet51
Bon donc je vien de monter ma pipe de 19 coudée, donc le carbu et a plat et ne tape plus dans le cadre, le moteur grinpe dans les tour mais il faut que j'i aille molo, je vien tout juste de changer mes segment donc il faut pas que je reste longtemp, mais tour méme probleme, se foutu moteur ne recule pas, es un problème de ressort, il est peut étre tros dur.
Je ne trouve pas de réponse a mon problème donc pouvez-vous m'aider.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
mytchpéton
Message par mytchpéton »
salut,tu n'aurais pas une marche qui se serait faite sur les colonettes du vario,tu peux metre un photo ou on vois vraiment le variateur
monprojet51
Voici une photo du vario uniquement.
Je présise que le vario n'est pas un vario c'est un embayage seulement, il ne posséde ni billes ni galet.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
si c est pas un vario, normal qu il monte pas le moteur
monprojet51
Cela serait juste a cause de sa, et bien on va vérifier ce week end j'ai commander un vario!!
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
pourquoi veut tu que ton moteur bouge si tu n as pas de vario qui fait grimper la courroie?
monprojet51
Oui, mais alors, quelle intéret de mettre un ressort moteur ou il n'y a pas de vario et juste un embrayage, chez MBK il ont bête ou quoi?
Enfin bon quand j'y pense tu a raison,je m'en doutais qu'il falait que je présise que c'était un embrayage seul.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
tout simplement pour garder une tension de courroie !
J'y crois pas, là !!!
2 pages qu'on se creuse la tête, et il ne nous dit que maintenant qu'il a un embrayage sans vario !!!
:wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Des baffes, oui...
:boulet:
en meme temps, il parle de masselottes et de joue mobile....... (ne connaissant mbk, je sais pas comment sont fait les embrayages....
Antonio59200
Message par Antonio59200 »
ben deja ya pas de joue mobile sur embrayage, enfait ta juste la cloche d'embrayage et une minipoulie soudé derriere
monprojet51
Il est vrai que j'aurais du le dire avant, mais ji avais pas penser :? je présise que ma couroie et au contraire détendue, mais avec le nouveau vario cela devrais aller je pense.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
mytchpéton
c'est bien ce que je pensé,l'ecrou de la flasque m'avait mis le doute,quand on sait qu'ils sont different entre les modeles a vario et ceux a poulie,c'est pour ça que je demandé une photo du "vario" :D
si tu a commandé a vario,tu peux aussi commandé la flasque d'embrayage (ce qui est sur ta photo) et aussi un ecrou car ils ne sont pas compatible
monprojet51
Ne t'inquiéte pas j'ai commander un bas moteur entier :lol:
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
Flucky a écrit :J'y crois pas, là !!!
Des baffes, oui...
:boulet:
+1 :roll:
c'est triste :(
Des baffes, oui...
:boulet:
Je te soutiens mon ami...
Buvons pour oublier... L'avenir des générations futures n'en sera pas meilleur, mais ca nous aidera à le supporter :mrgreen:
cannard
Message par cannard »
monprojet51 a écrit : Je préCise que le vario n'est pas un vario
tu te contredis à peine :lol!:
boarf, le principal c'est que ça ne soit rien de grave :!:
monprojet51
Bon j'ai mis le vario, le moteur recule sans problème, c'est résolue.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
mytchpéton
Des baffes, oui...
:boulet:
pas mieux ! tiens j'me r'prends un coup d'gniole :D
