polini D46 lc mort ?
gel
Besoin d'aide !!!!!!!
Quelqu'un aurait les infos pour le filetage de l'échappement ????
à moi les moustiques !!!
http://gel11.skyrock.com/
leburnerfou
donne moi le diamètre, je vais voir dans la bible ^^
gel
Peux tu être un peu plus précis ?
Pas du filet, profondeur .....histoire que je donne tout à l'usineur sur un plateau !!!!
leburnerfou
j'ai pas M32 sur mon GDI moi
désolé
désolé
gel
MERKIIIIIIIIIIIII !!!!!!DataMAX a écrit :M32 x 150
Dernière modification par gel le 21 oct. 2009, 14:16, modifié 2 fois.
leburnerfou
ça veut dire quoi M32 X 150 ? .....diamètre de 32 et pas de 150 mm .....chaud quand mème, non ?
leburnerfou
Jef a écrit :1.5mm en fait
je pense aussi oui
si non, son usineur va bien se foutre de lui si il lui dit 150mm
ps : pas normal : 3.5 // pas fins recommandés : 1.5-2-3
gel
Je suis aller le voir
Je suis un peu dég, j'avais pas pensé que le bronze et l'alu n'ont pas le même coeff de dilatation !!! En plus l'usineur est un peu pessimiste à l'idée de mettre un insert à la presse car il à peur d'éclater le cylindre (zone de léchappement) vis à vis de la matière qui reste.
Je vais voir quelle autre solution s'offre à moi .....sinon je pense que je vais mettre 2 bon gros ressorts bien raide et pis voila .....en espérant que ça nage pas trop ...
PS: M32*150 c'est exaustif, se sont les donnés de base pour la réalisation d'un filetage.
Dernière modification par gel le 21 oct. 2009, 14:28, modifié 1 fois.
leburnerfou
"PS: M32*150 c'est ehaustif, se sont les donnés de base pour la réalisation d'un filetage."
ehaustif ?? kézako ??
moi je te dis juste que pour une écriture normalisée ISO la désignation est pas avec 150 au filetage mais plutot 1.5
bref, mais tu as regardé pour la rotule qui se monte sur la bride du cylindre ou pas ?
gel
Exaustif= ça ve dire que ces donnés sont suffisantes pour un pro du métier.leburnerfou a écrit :"PS: M32*150 c'est ehaustif, se sont les donnés de base pour la réalisation d'un filetage."
Non j'ai pas regardé, mais ça peu le faire, c'est une bonne piste !!!! axe de recherche.
perso, ce que je ferai : si tu as assez de matiere, fait un filetage superieur dans ton filetage, et fait une piece rapportée (filetage sur la piece pour etre vissé au cylindre, et filetage interne pour ton pot par la suite)
gel
C'est ce que je pense faire aussi, mais en quel matière ???
leburnerfou
bha, à y ètre en aciers, collé au loctite indémontable....mème en cas de dilatation, ça devrait tenir si l'intervalle de tolérance est bon ...par contre, dur à monter....mais une fois fais, c'est blindé
merci pour le vocabulaire
pourquoi il y aurait un soucis?
une rotule, ca tient ! pareil pour les venturis vissés !!!! et c'est en acier
gel
Si tu es vissé ya pas de soucis, en revanche si tu es "emboîté" ça peut être problématique car avec le coeff de dilation de l'alu qui est supérieure à celle de l'acier, l'insert pourrait sortir de son logement.Jef a écrit :pourquoi il y aurait un soucis?
De toute façon, je vais faire un rechargement ALU de la sortie déchappement + filetage M32*150 et ce sera comme neuf !!!!
J'espère juste que l'apport de chaleur ne va pas trop déformer le cylindre!!!
la chaleur va faire cloquer ton revetement
c'est pour ca que je te dis de visser un adaptateur dans ton cylindre !
tu fais un filetage dans ton cylindre, et une piece vissées dedans (interieur de ta piece : 32*1.5
leburnerfou
il faut qu'il fasse refaire le traitement de toute manière, alors recharge, c'est le mieux
gel
je viens de recevoir le piston !!!!
Nickel !!!! Plus qu'a recharger la bête, j'espère dans le week-end (ce paramètre ne dépend plus de moi... donc faudra être patient), puis expédition chez airsal, j'ai pris contact avec eux ils sont super sympa et hyper pro.
