[PGT] Adaptation d'un embrayage AM6 sur rcx/spx
miky
Message par miky »
Petite question: pourquoi je ne peux pas voir les photos sur ce tuto?
Est-ce qu'il faut réusiner des pièces de l'embrayage ou uniquement l'axe du plateau?
t'inquietes ça vient pas de toi ;) mais de l'hebergeur de photo pourri ;)
wargmy
Message par wargmy »
Oé il a fermé, t'facon faut que je reprenne quelque point, donc je ferais d'autres photos.
miky
Message par miky »
ok c'est cool.
C'est un dispositif qui m'interresse
wargmy
miky a écrit :Est-ce qu'il faut réusiner des pièces de l'embrayage ou uniquement l'axe du plateau?
Je n'avais pas vue ta question, donc il n'y a qu'à usiner un axe de poulie, et percé la poulie c'est tout.
miky
Message par miky »
Vu que j'ai une poulie alu (c'est une giraudo a trois branches), je vais souder le tambour, là où s'enfillent les disques, sur la poulie parce que je n'ai pas très confience en la fixation par rivet et parce que j'ai le matériel sous la main, alors autant en profiter.
Pour l'axe, je suis obligé de le racourcir car je n'ai pas de foret assez long pour percer jusqu'au millieu.
Comment l'axe est-il bloqué en translation par rapport au cadre?
wargmy
Via un circlip (d'origine) d'un coté mais sa ne tiens pas, j'ai tarauder et mis une vis et de l'autre coté idem une vis.
Quand j'ai le temps je remet les photos.
Tu ne peut pas racourcir l'axe, il te faut demander un percage à un tourneur fraiseur.
miky
Message par miky »
Pourquoi je ne peux pas racourcir l'axe?
Sur une 51, il n'y a qu'un seul côté de l'axe qui est utile, contrairement à certaine 103, car je laisse le pignon du même côté que la poulie (soudé sur l'axe évidemment !).
Pour ce qui est du circlips, je m'en doutais que ça ne pouvais pas tenir.
Je pense mettre une butée a billes, comme ça, je n'aurais pas de problèmes de ce côté là.
Une petite question (encore une :D ): l'axe de poulie est fait dans quel type d'acier?
On m'a dit qu'il n'était pas trempé mais fait dans un acier très dur.
Ce n'est pas trop dur à percer?
Je vais le percer sur un tour mais je ne voudrais pas fusiller les forets.
wargmy
C'est de l'acier XC30 je crois, il est trempé sur 3mm de couche.
Je disais que tu ne pouvais pas raccourcir l'axe dans le cas d'une adaptation sur RCX, sur 51 je ne sais pas :wink:
miky
Message par miky »
Dans ce cas, je ne pense pas avoir de problèmes pour le perçage.
J'avais peur qu'il soit complètement trempé.
Est-ce que tu pourrais remettre des photos de ta réalisation?
wargmy
C'est fait.
miky
Message par miky »
Merci pour les photos c'est cool. J'ai bien compris comment est faite l'adptation.
Sauf que pour 51, il y a quelques trucs à modifier.
Maintenant, je n'ai plus qu'à me mettre au boulot... :lol:
miky
Message par miky »
J'ai eu une idée pour ne pas à avoir à percer l'axe seulement il faudrait que je sache si l'axe est monté sur roulements ou sur bagues dans le cadre.
Si il est monté sur roulements, je pense mettre l'arbre primaire de boite de vitesses d'AM6. En plus, la fixation de l'embrayage serait meilleur.
J'aurais juste a adapter les roulements de l'arbre sur le cadre.
Quels sont vos avis?
Message par ben43g »
bonne idée , mais en a tu un pour comparer ? et pour fiver le pigno , tu fais comment ? et pour ne pas qu' il sorte quand tu embraye ? ( comme avec le circlips :lol: )
miky
Message par miky »
Finallement, c'est trop compliqué à adapter l'axe de boite car il est cannelé et trempé, donc c'est très difficile à réusiner afin qu'il soit cylindrique.
Sinon pour le bloquer en translation, j'avais prévu un roulement à rouleaux coniques.
wargmy
Pour infos je vend ma poulie si quelqu'un est intéressé...
jiji
Message par jiji »
j'ai vus ta poulie sur le bon coin enfin je pense que c'est la tienne... sinon c'est une belle adaptation....
moi je pensais mètre un embrayage giraudo de scoot (celui avec les lames ressort), vous pensez que sa va m'apporter de la patate en plus?
103 SPX
103 Fox
103 SP
SCOOPER peugeot de 1981 =D
mbk 51
mbk NITRO
mbk ROCKET F1 assistance
miky
Message par miky »
Ces systèmes d'embrayage n'apportent qu'un meilleur démarrage en embrayant qu'au bon moment.
Sinon, sur le bon coin, c'est surement la poulie à Wargmy car il voulait me la vendre.
wargmy
Oui c'est bien la mienne.
Dudu666
Message par Dudu666 »
Un embrayage multi-disque à bain d'huile sans huile y a pas une couille quelque part ??? MDR
Très belle idée mais perso j'aurais peur de faire cirer à sec...
non ?
103 cadre perso spx/rcx/sp
Bah, ça tient bien sur les Ducati :wink:
Message par david1973 »
tu oublies les guzzi, flucky !!!! :wink:
bi-disques à sec....
Aussi, tout à fait exact.
Et 98% des voitures en mono-disque :lol: (2% pour certaines Alfas et je ne sais plus quoi)
MODE "mauvaise foi" ON :
euh, pour les alfas, il y a souvent de l'huile qui coule dessus, donc on va dire "mixte"....
MODE "mauvaise foi" OFF
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Dudu666
D'accord pour les voitures.
Mais sur 50 à boites on fait cirer comme des bourins sans avoir de problèmes.
Et si je suis tenter de mettre un embro de mécaboite sur ma mob c'est justement pour faire cirer à mort donc sans l'huile je crois que les disques vont pas aimer du tout !
Enfin si non ça doit être exelent d'avoir ça pour tout ceux qui ont des moulins qui ont du mal en bas.
Forcément si c'est pour faire le beau devant les potes ils ne risquent pas de durer longtemps les disques.
Et puis les kits d'origine sont en dessous des 30€. Ce n'est pas la ruine s'il ne dure que 6 mois.
wargmy
Alors, monsieur Dudu666 je parle sans savoir,
sache que j'ai monté ce système moi même sur mon 103.
Il s'avère que les disque ne s'use que peu prématurément voir identique avec bain d'huile.
D'après ce que j'ai pus apprendre l'huile n'est en majeure partie utilisé que pour le refroidissement des disques car sur 50 à boite ce sont à toutes les vitesse que vous faite ciré, or sur le 103 il n'y a pas de boite donc pas besoin de gros refroidissement étant donné l'utilisation moindre.
Et je parierais même que un 50 à boite sans huile n'userais pas prématurément ses disques s'il sont à l'air libre, on à pas des bécane avec 100ch à transmettre.
Avant de lancé tes moqueries fait donc quelque chose par toi même et LA et seulement LA tu pourrais discuter.
Censure ON: certes j'ai envoyé chié dudu666, mais dans mon message qui à été supprimé, je n'ai pas fait QUE de dire de la merde, je disais quelque chose de constructif!
bref, je garde mes bon conseil pour moi
Censure OFF
.................forcément.....'envoyer chier: avec des pincettes: 'faut le faire avec la manière.........
l'père DUDU n'a encore rien démontré: normal que çà se passe ainsi, 'fin bon.......TOUT çà me désole................au snes propore comme au figuré, mob et tous les jours...............
:oops: :cry: :oops: :cry:
