Plage de régime manquante sur 80cc 2temps
Ça se passe là !
Dudu666
Message par Dudu666 »
Bin déjà le pot d'origine est une bride et n'est pas facil à trouver.
Le carbu d'origine est un 20 donc une bride aussi je pense, ensuite,
la seule chause que j'ai changé sont les clapets.
Donc je ne l'ai pas vraiment bidouillé.
Et le haut moteur est tout neuf j'ai du le roder.
Demain j'ouvre l'allumage, ça ira vite et je verrai si le stator n'aurais pas bougé ( l'avance se règle au stator) et je verrai si jamais le spy gauche ne fuit pas.
C'est quand même bizarre d'avoir de la pèche et être bridé en pointe.
Un mec avec le même moteur prend la même vitesse avec 2 dents de moins au pignon lui ça fonctionne correctement il a aussi un 28 dellorto et des clapets carbone et en plus il a mi un pot de derbi pour 50cc --'
103 cadre perso spx/rcx/sp
wargmy
Message par wargmy »
Dudu666 a écrit :et en plus il a mi un pot de derbi pour 50cc --'
Et ?????
:shock: :shock: :shock: .............ben tu "prends" la MEME config que queli etc................
sans DEC !!!!!!!!!!!!!!!!!
ce ne s'rait pas toi qui brides par hasard !!!!!!!!!!!!!!!!
mets un vario, des masselottes ou je ne sais quoi d'autre: on pourra te répondre :wink: :wink: :wink:
PS: 'il doit être "BON" ton mec: il ne poste pas ici et/ou ailleurs, et ilparvient à faire "rouler" sa bécane.......................
PS 2: demande-lui de t'aider !!!!!!!!! :roll:
Message par ben43g »
pour le pot s' il monte un pot pour 80 de derbi il n' y a aucun soucis , je dirais meme que c' est logique d' y coller un pot genre R2 , R3 , scr etc , c' est pour des 70 / 80 cc ces machins la :wink:
pour le carbu , j' ai un pote qui a un runner 125 kité 180 , il est resté en carbu de 20 et t' inquiète pas que sa marche tres fort , d' ailleur il compte passer en 25 seulement donc a voir :wink:
ensuite , tu dis avoir de la peche , mais pas de pointe , mais avoir les 2 sur un 2 temps , c' est pas si facile a associer , surtout sur de petites cylindrées .
dit toi que suivant les pièces il y a toujours des ecarts de diagrammes , de squich , etc ... donc controle la métrologie de ton moteur par la meme occasion et en plus sa pourai te permettre de gagner de la puissance :wink:
..............'faudra faire attention à la température ambiante pour la métrologie.............sans parler de l'hygiène: on sait jamais............
Dudu666
Moi j'ai LE pot Giannelli POUR rg80 donc voilà ...
J'ai ouvert l'allumage comme je vous avais dit:
J'avais mi beaucoup d'avance (stator sur trait de gauche) et ne m'en souvenais pas.
J'ai donc remi le stator sur le trait du milieu ( comme à l'origine) et ...
toujours pareil --'
Par contre maintenant, je peux ouvrir le 28 à fond dès le ralenti sans que
le moteur crève.
Et je n'ai pas constaté de fuite au spy gauche du vilo.
Faudra peut-être revoire un peu la carburation vu le changement d'avance à l'allumage.
Puis me tapper une bonne descente pour voir si je dépasse les 100km/h
Bientôt a vendre Suzuki RG80
Bon état, moteur preparé
Pot Giannelli, carbu de 28, allumage recalé.
Manque le piston, que j'ai perdu.
Faire offre
Message par gegeochaco »
c'est ça 103P.
moi j'ai bien aimé le:
Dudu666 a écrit :J'ai donc remi le stator sur le trait du milieu ( comme à l'origine) et ...
toujours pareil --'
le moteur crève.
comme quoi sont machin est très bien reglé....
.........perdu le piston !!!!!!!!!!!!!
nan: je l'ai retrouvé !!!!! çà tourne encore mieux qu'avant !!!!!!!!!!!!
Moteur BIEN réglé et Tout.................. :wink: :wink: :wink: :wink: :lol:
Le piston perdu ces se que l'on très souvent sur leboncoins avec les cylindres préparé :lol:
Dudu666 a écrit :Moi j'ai LE pot Giannelli POUR rg80 donc voilà ...
et alors ? vu l' anciennetée du moteur , a mon avis , un pot récent pour 80 de maintenant sa irai parfaitement , il n' y a pas de pot miracle c' est pas parcequ' il ets prevu pour ta machine que c' est le top du top , faut ouvrir les yeux un peu ( et les oreilles car aparement tu campes sur tes positions , tu t' entète a rien vouloir ecouter )
et le truc super inteligent , faire un belle pointe en descent histoire que le moteur prenne plus de tours qu' il ne peut c' est la meilleure manière de niker un moteur , a moin de vouloir tenter de traverser la cullasse avec le piston peut-etre , et de tenter le premier piston sur la lune ? :roll:
:shock:
c'est fou :lol:
103P : j'achetes, mais pour le retro uniquement. :lol:
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Marche à 82.1% de sa plage de régime max, segments soudés au piston, tout ça quoi ^^
Sérieusement, écoute un peu ce qu'on te dit ou arrête de poster...
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 105
Dudu666
Je vous signale que j'ai changé de carbu comme vous m'aviez dit.
J'ai revérifié le calage d'allumage comme vous m'aviez dit aussi.
Et pour le pot et bien j'ai une vidéo de rg80 avec cle pot Giannelli et elle marche comme il faut; elle ne bloque pas au même régime que moi.
Et vu que mon moteur a toute les pièces d'usure remplacées par du neuf,
je ne vois vraiment pas quoi faire.
Après, tester un yasuni r3 par exemple c'est de la connerie(déjà testé sur rg80 et ça ne vas pas du tout), et un r2 serait déjà trop pointu. J'ai 175° à l'échap et c'est un moteur linéaire ...
Mais bon je peux essayer, mais passer par tout les pots du commerce
comme beaucoup font j'ai pas le temps ni l'envie de mettre le budget.
Mais bon je vous ai dit je dois revoir mon réglage carbu depuis l'histoire de l'allumage et j'ai pas encor eu le temps de le faire.
Il est bridé ton pot, rondelle quelque part ou dans la cartouche, alors
Dudu666 a écrit :Je vous signale que j'ai changé de carbu comme vous m'aviez dit.
pour l' histoire des diagrammes , sa ne conditionne pas tout le comportement moteur , certes sa peux ne pas marcher , mais c' est a titre d' exemple ( sur mon ancien moteur , top rose , j' avais un moteur poussif a partir de 8000 trs/min , c' est pas si bas que sa quand on regarde les moteurs actuels :wink: )
edit ; je repense a l' instant pour confirmer les dires de flucky , quand j' ai revendu mon ancien pot , j' ai remis celui d' origine , et bien le moteur partais moin fort ( bon sa c' est normal ) mais il ce stopais en plein elan un peu comme toi , sa partais a 6000 et arrivé a 10 000 pa moyen de prendre le moindre tour de plus , sauf au point mort :shock:
Dudu666
Mon pot n'est pas bridé puisque c'est pour 80cc.
Ensuite, ben43g, tu as aparemment eu le même problème que moi.
Mais moi le truc c'est que j'ai VU une rg80 avec le MEME pot que moi monter dans les tours à charge.
Je veux bien changer de pot car j'avoue que je commence à être curieux d'en essayer d'autres mais pour l'instant je cherche plutôt un moteur de 125cc qui passerait dans mon cadre 8) là, même si ça déconne ça marchera d'enfer quand même, en plus j'ai un pot Arrow pour 125cc.
Ou alors je peux refaire le kit 115cc (truc fait par un allemand ça gueule plus que les kit 50 de mob mais ça n'avait pas plus de force qu'un 50cc ^^)pour rg80 qui est foireux et tout niqué mais là: réalésage cylindre, soudure et fraisage culasse et retrouver un piston identique +0.5mm=> galère
Dudu666 a écrit :Mon pot n'est pas bridé puisque c'est pour 80cc.
Ce qui ne signifie rien. Pourquoi un 80 ne serait pas bridé par le constructeur ?
Les 125 le sont bien.
de plus celui que tu a vu tourner n' etais peut-etre pas bridé ? :wink:
Dudu666
Une rondelle dans mon pot je l'aurais vue ...
Si non, comme pot à adapter qu'est-ce qui ne serait pas trop pointu, qui irait pour 80cc et 175° ?
Bidalot parait que ça va bien avec kit 70 Airsal ou Hebo alors je pense que ça pourrait le faire.
J'ai pensé aussi à Metrakit SP ainsi que yasuni r2, mais le premier est chère et le second est moche ^^.
103 dans le sang
Pour toi une bride se résume uniquement à une rondelle????
"On est mal, on est mal, on est mal.... :lol: "
Dudu666 a écrit :Une rondelle dans mon pot je l'aurais vue ...
Meme au milieu du coude ? :wink:
Ou dans la cartouche, genre Yasuni ?
Juste une question, sais tu si le pot est doublé ou pas ?
Dudu666
Le pot n'avait pas de cartouche quand je l'ai eu et j'ai mi une qui n'est pas bridée car je ne vai pas plus vite sans la cartouche.
Maintenant, je ne vois vraiment pas l'intéret de brider un pot de 80cc puisque ce sont les 50cc qui sont limités à 50km/h et les 125cc qui sont limités en puissance.
J'ai l'occasion d'avoir un pot bidalot derbi/am6 pas chère et près de chez moi
donc dites moi ce que vous en pensez.
En fait il y a des témoignage qui disent qu'il va bien sur les kit 70 coupleux,
ça les rends un peu pointus sans pour autant devoir monter à 10 000 rpm pour que ça tire.
Et puis aparemment il va bien sur plein de kit et a un look et une couleur de cartouche simpa donc pour la revente c'est tout bon.
Si non le leovince (leovincI?) V6 va hyper bien sur kit 70 coupleux mais je ne le trouve pas en occasion.
Le V6 existe pour suzuki mais là les perfs n'ont plus rien avoir peut-être.
On va peut-être arrêter avec ça, ce n'est plus vraiment l'esprit du forum
leovinci v6 identique a l' origine voir un peu plus coupleux donc a effacer , sa va brider , c' est pour du 50 , monte un vrai pot , genre yasuni R3 , un truc prevu pour du 80 , apres ton moteur sera pas forcément obligé de monter a 10 000 tr/min ( ce qui n' est pas si enorme que sa sur un 80cc ) , avec le mien , le moulin s' exprime tres fort a partir de 8000 ( bon ok jusqu' a plus de 13000 mais c' est pas le meme bloc :lol: )
Dudu666
Non R3 a déjà été testé sur mon moteur et ça ne marche pas.
Ce n'est pas accordé du tout.
Mon moteur doit prendre 9000 rpm au point mort et encor peut-être même pas. Un pot de compet ce n'est pas la peine.
Le v6 c'est pour l'accel dans les tours mais pour de l'origine et un pote d'école avait mi ça sur du 70 airsal et ça tirait à mort. C'est pour ça que
j'ai pensé à ce pot car mon moteur c'est un peu du 70 airsal on va dire ( accel et pas de pointe).
Et sur crocodilmotor j'ai lu que le Bidalot allait bien sur 70 Hebo qui n'est pas pointu non plus mais qui le devient un peu avec ce pot.
Ensuite, metrakit sp mais j'ai peur car le kit du même non turbine pas mal
et donc j'ai peur que le pot soit déjà trop pointu.
Ou alors un truc parfaitement accordé: SCR SM le fameux pot chromé pour derbi origine qui rend les Derbi origine pointue.
Mon moteur a le même diag d'échappement que derbi (175°) par contre je suis en alésage 47 et pas 40 ^^
tout les pots que tu montre sont bien oui , mais pour des 50cc d' origine , le scr sm n' y pense meme pas , aisi que le pot leovinci , trouve toi un pot qui a le bon volume et modifie le pour l' accorder a ton moteur ou alors prepare ton moteur car deja si tu prend 9000 tr/minutes au point mort , ya un soucis , meme bridé je les prenais d' origine avec ma petoire :wink:
Dudu666
Mais je vous dis que c'est un moteur peu performant ^^, genre une 103 d'origine, mais en 80cc avec une admission style cross/enduro quand même.
Et je suis désolé mais metraki SP c'est pas pour du 50cc c'est pour le kit du même non qui est un 70cc pas mal pointu.
... proposez moi des pot qui pourrait correspondre à 47mm, 175° à l'achap et pas trop de tours.
Polini evo peut-être mais vu la forme aurevoir mes carénages.
Et r3, pro race ou racing line on oublie.
Ou alors je reprends 10° à l'échappement (185°) et là je suis tranquil je sais que je mets un pot Metrakit sp, scr handmade ou r2 et on en parle plus.
Mais on m'a déjà reproché de "bidouiller" mon moteur alors que je n'y ai pas touché :?
Flucky a écrit :On va peut-être arrêter avec ça, ce n'est plus vraiment l'esprit du forum
Dernier avertissement avant lock ce genre de machine c'est pas notre tasse de thé
Va plutôt sur un forum dédié aux RG80, ça doit bien exister
Dudu666
Le forum Suzuki a encor disparu mais cette fois définitivement je crois.
Et puis je suis dans la partie "pas de peugeot ni de mbk ?".
Verrouillé
