J'ai testé ça marche dans les deux sens, pied et tête.
Vilebrequin Lead'air 103 SP MVL
- Yoh-an
Yes!
http://shadowcortex.free.fr/niek/prepa-carter.pdf
et pour les curieux
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtop ... sc&start=0
et pour les curieux
Dernière modification par Yoh-an le 25 oct. 2010, 22:47, modifié 1 fois.
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 105
103 dans le sang
Bon ba au final on peux le classer dans les bons vilos celui-ci
De toute façon le plus important, et qui conditionne la fiabilité c'est le montage en règle et l'utilisation dans des conditions "normales" d'utilisation. Même le plus mauvais des vilos pourrait tenir des centaines de bornes avec un haut moteur d'origine si l'on s'en sert correctement
- lowentity
pour la bielle, vérifier la perpendicularité parfaite du cylindre par rapport au vilo/carters
et les réglages carburation aussi bien évidement (après si il a essuyé un serrage suite à une carburation trop pauvre ou trop d'avance à l'allumage, faut pas s'étonner)
103 dans le sang
