Mob et usinages
Re: Mob et usinages
je vais commencer par m'en donner à moi, déjà XD
Re: Mob et usinages
ça m intéresse ton histoire Jef..tu aurais un lien vers ce petit tour?
Re: Mob et usinages
petit tour .... pas si petit que ça pour autant, et il faut avoir un petit (gros?) budget car ce n'est pas l'entée de gamme en terme de taille
par contre j'ai vu que sur ali tu pouvais avoir un tour dans les 850 balles me semble, envoi Europe donc pas de douane, petit tour en 210mm admissible. mais à voir la qualité (et surtout le contrôle qualité) du machin
- patrice22
Re: Mob et usinages
c'est les outils qui coute un bras apres, plus t'en fait plus tu te rends compte quil faut un max d'outils, et plaquettes, differentes nuances etc
Re: Mob et usinages
ouais on dit bien qu'il y a autant a investir en outillage que dans le tour XD
surtout si je rajoute une visu et tout XD
Re: Mob et usinages
a la maison !
j'ai testé sur ma culasse conti europe...
je vais m'arreter la, il me faut le support de comparateur pour bien faire
mais au moins il est en place ! Et le vendeur, patron de la boite "chauvun mécagraphic" est un ancien de la mob !
Re: Mob et usinages
au top de chez top!!!!
c'est pas le cul d'une mito que l'on verrait ???
- patrice22
Re: Mob et usinages
Yesss belle bête ! Tu utilise quoi en taille d'outils sur ta tourelle ?
Re: Mob et usinages
pinaise t'es au top Jef !
Re: Mob et usinages
J'utilise des outils à plaquette, le porte plaquette est en 12 (porte outil à 16, ça laisse la marge de réglage de hauteur)
C'est les débuts, jamais ça encore
Momo : bien vu
Momo : bien vu
- patrice22
Re: Mob et usinages
oui sa laisse de la marge, et un grand choix de porte plaquettes. y a plus qu a faire du copeau et d'apprivoise la bete.
Re: Mob et usinages
En plus nickel sur le meuble.
Tu peux faire des poulies avec ce type de tour, ou du moins les retouchés?
Re: Mob et usinages
l'ancien établi de mon grand père, dans lequel j'ai fait une structure full métal !!!
et la poulie..; faut surtout voir si je peux positionner l'outil correctement
Re: Mob et usinages
D'ailleurs c'est Chauvin, faute de frappe ^^
Re: Mob et usinages
A mon tour !! Tour ?
Re: Mob et usinages
Belle bête !
Re: Mob et usinages
ça promet de bielles pieces
Re: Mob et usinages
Avec sa Jieldé en plus !
C'est quoi comme tour ?
Re: Mob et usinages
je n'avais même pas vu la jieldé dessus !
ça doit etre un tour en tri par contre? Passage en mono de prévu?
Re: Mob et usinages
Coucou les copains,
Il s'agit d'un tour de la marque Mondiale modèle 81 M140 des années 90.
En effet il est en 380V tri avec un moteur de 2.2KW.
Il y a un peu de boulot pour le faire propre.
Je ne sais pas trop comment procéder pour son alimentation mais je vais surement passer par un convertisseur car je ne compte pas investir dans un abonnement en 380V.
Re: Mob et usinages
il me semble qu'il y a des sujets explicatifs pour le passage en mono 230v sur le forum usinages;)
Re: Mob et usinages
le plus simple je pense c’est un variateur 220V mono vers 380 tri ou 220 tri selon le moteur installé dans le tour
Re: Mob et usinages
Le point de départ est le moteur. Si possible de la passer en 220 tri c'est facile. Si c'est un 2 vitesses c'est mort.
A voir après si il y a des embrayage electro.
Sur forum usinages tu trouvera toutes les infos.
Re: Mob et usinages
Alors les tourneurs, on fait pas les malins là hein
https://www.instagram.com/reel/Cd7rwYQl ... MyMTA2M2Y=
Re: Mob et usinages
Il s'en sort bien, y'a des pires qui circulent :/
Re: Mob et usinages
Sur Rotten il y avait un type qui a fini en morceaux
