Kit 50 Bidalot RR - VIDEO
le brelon
Message par le brelon »
Tu croie vraiment que j'ai fait exprès de l'acheter en graissage séparé
Sur RCV y'a marqué pour cyclo
Et puis comme vous m'avez très bien dit ,avant y 'avais pas de forum alors on essayé ...
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Pipe souple Métrakit
Carbu dell'orto 19
Pot Giannelli Black gun
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
cortex73
Message par cortex73 »
Pour prendre sa défense, rcv est bidon sur ce sujet.
J'ai acheté un 19.5 chez eux et j'avais vu avec eux pour avoir un sans graissage séparé. Le mec me dit qu'au moment de la commande il me suffisait de le préciser dans les commentaires...tu parles j'ai reçu un truc pour méca et j'ai pas eu envie de me prendre la tête avec eux pour l'échanger. :x :roll: :roll:
Enfin c'est pas très gênant au final mais rcv sur ce coup c'est un zéro pointé.
Pour l'huile c'est bien ce que tu as entouré.
le brelon
Oui c'est sur
Mes donc je peu faire quoi contre ? ? les boucher ?
parce que j'ai pas compris ce que voulait dire David
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
Les joies du commerce sur internet... Et je ne parle meme pas des vendeurs incompétents dans la vraie vie !!! :?
Ce que tu as entouré, tu mets un bout de durite soudé au bout (briquet, ou fer à souder...) dessus...
Au pire tu peux boucher à l'étain, mais bon c'est bad si un jour tu veux le revendre...
le brelon
Ouai c'est claire
Entre nous le mieux c'est que je l'échange ou je bouche les orifices ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
L'idéal du mieux serait que tu leur rende leur merde, puisque ca ne correspond pas à ce que tu as commandé (carbu cyclo ! Donc PAS de graissage séparé !) en espérant qu'ils te rembourse...
Et tu achetes un vrai bon carbu qui correspond à ce dont tu as besoin.
Par exemple : http://www.dellorto.fr/produit-421-0259 ... 19-bd.html
Ref : 02594
C'est un 19 PHBG
montage souple
Le diffuseur est un AU262
Et les flotteurs sont en 4g
(merci au passage à 103P et Flucky pour leurs explications à ce sujet !
:wink: )
Ca te conviendra mieux je pense nan ?
le brelon
Oui ça serai mieux , sinon je demande à rcv un échange non un remboursement !
Sinon je le garde j'ai un 17.5 je met le flotteur et le difuseur du 17.5
J 'attend de le recevoir on verra par la suite !
Merci Rastaf' d'être patient avec moi :wink:
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
Le risque avec un échange, c'est qu'ils te renvoient encore n'importe quoi... :wink:
Je ne sais pas comment RCV gère ses références, mais ca n'a pas l'air bien foutu... L'avantage de passer par Dell Orto directement, c'est que normalement tu sais ce que tu achètes !
le brelon
Tu a deja commander cher eux ?
Rcv m'a envoyé le carbu hier , croisons les doigts pour que ce soit un bon !
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
le brelon
Bon j'ai remonté le cabu nickel , mes la en voulant bidouiller la vis de richesse du carbu je me suis pris une bourde assez sévère ! savez vous d'où sa pourrait venir ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
Tu as une mauvaise masse moteur/cadre et c'est toi qui a fait le retour de la haute tension
Tire un fil de 2,5² minimum d'un des boulons du bas moteur au cadre.
Ton moteur fonctionnera encore mieux du coup.
le brelon
Tu parle d'une masse que recommande MVT de la bobine a un support quelconque en métal ??
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
:shock:
Whaou !
Flucky a écrit :Tire un fil de 2,5² minimum d'un des boulons du bas moteur au cadre.
C'est clair !
Défaut connu sur bon nombre de Motobec'...
En concession on y remédiait avec de la tresse de masse...
Jamais compris pourquoi d'origine il n'avaient rien prévu... :roll:
le brelon
Ok je vous remercie ! :wink:
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
le brelon
Mon pot arrive en fin de vie :?
j'aimerai savoir quel pot peut être encore meilleure que le BG
J'ai été voire le tuto sur les pots mes sa me laisse perplexe
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
un pot sur mesure :p
le brelon
Je sais souder mes pas le rouler :cry:
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
le brelon
Bon la ça va plus du tout elle broute vraiment beaucoup même sur cale !
Elle tiens le ralentis
Je peus juste vous dire que ma bougie et marron bric nickel
je tourne sans filtre mis a par le collant
J'fais des mélange gras
Prise d'aire ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
Message par david1973 »
mélange gras, c'est-à-dire combien de % ????? :roll:
le brelon
6 % je viens dans faire a 3 % mes j'ai tjs trop peur de serrer !
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
bah, avec de la bonne huile tu peux descendre jusqu'à 2 % sans pb....
moi à l'époque, je roulais avec du 8 %, mais pas de la synthèse... et pour le même motif que toi... :lol:
le brelon
Moi c'est de la castrol ts assez veille
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
de la TS ?????? :shock: :shock: :shock: :shock:
c'est même pas de la semi synthèse !!!!
changes en répidement, avec un cylindre qui prend des tours, faut quelque chose de mieux !!!!
ex : la ELF XT2, très bon produit et pas bien cher...
là : http://www.vpcbike.com/catalog/huile-2- ... 71546.html
le brelon
j'en sais rien je la récupère ^^
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
Message par ben43g »
moi je met de l' huile total pour 2temps dans ma 50 en top alu , et tous mes moteurs d' avant , aucun soucis , et pourtant je ménage pas le moulin :lol:
j'ai roulé avec la total aussi étant plus jeune sur mes trucs de route, j'ai testé la ipone (à part puer la fraise atrocement c'est la même chiotte qu'en grande surface)
tu veux garde ton moulin en bonne santé, alors fou de la castrol 747 ou de la silkolène pro 2, c'est tout
ah, et à trop en mettre d'huile tu peu aussi serrer...
le brelon
Ok mes c'est pas l'huile qui résous mon problème ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
lowentity a écrit :castrol 747
Gaffe a se qu'elle n'ai pas gelé pendant le stockage, sinon crack le moteur
le brelon
Et pour mon probleme ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
le brelon a écrit :Bon la ça va plus du tout elle broute vraiment beaucoup même sur cale !
Sans le collant ?
Un collant qui vibre est un véritable piège à air
