- Rastaf'
Honnêtement le type a des tarifs tres raisonnables !
La décolleuse est à 70€. On en trouve sur le net à 50€... Mais faut voir la qualité pourrie ! Sinon les prix tournent entre 100 et 250€...
L'équilibreuse est à 30€. En Allemagne il faut compter 40€ pour la moins cher que j'ai trouvé...
L'ouvre boite est à 135€... Vu le prix d'une jante à changer quand ca tourne mal, ca va franchement... N'importe quelle machine à pneu manuelle prend 10 fois plus de place et coute au minimum 500€...
235€ port compris pour l'ensemble ce n'est pas exagéré...
Ca fait plusieurs mois que je lorgne un peu partout sur le net pour le matos à pneus... Donc les tarots je commence à les avoir en tete
Mon avis est que ca vaut le "cout"
En plus le matos est pliable est balladable sans difficultés !!!
J'ai réussi à trouver les coordonnées du gars !!! Je vieillis... J'en ai chié... Soit je ne sais plus me servir d'internet, soit...
J'appelle demain pour commander.
l'avantage de son decolle pneu, c'est l'encombrement !
j'ai des plans pour faire un, mais l'avantage de celui la, c'est qu'il est pensé, et qu'il dispose d'accessoires (equilibrage et ouvre boite)
vraiment nickel ca !
- louprider
- Barman officiel
t'en trouve des plans sur le net:
http://nicolas.guischet.free.fr/Decolle ... leuse.html
http://www.motopassion30.net/t6188-fabr ... -les-pneus
http://forums.moto-station.com/le-coin- ... hotos.html
http://ktmadventure.asiafreeforum.com/t ... se-de-pneu
Pour bricoleur: ya moyen de se débrouiller
Et oui, Rastaf: pas cher
Dernière modification par louprider le jeu. 28 juin 2012 - 12:48, modifié 1 fois.
- Rastaf'
Je n'ai pas de poste à souder...
donc si je compte :
- trouver un poste
- trouver de la féraille
- me lancer et foirer un ou deux essais...
A la finale ce n'est pas si cher
sans compter, ca c'est mon coté "fleur bleu", que le mec est motard et qu'il vend ca pour une bonne cause !!!
Ce n'est pas comme si je jetais mon pognon en pature au sacro-saint Capital... !
donc si je compte :
- trouver un poste
- louprider
- Barman officiel
voui, je sais mon bon
et pas si fleur bleue: reste comme tu es
Pour ma part, c'est mon coté curieux, je regarde a voir pour le modéliser ( truc en plus sur la liste quoi............)
- krema003
pas mal la décolleuse et tout cet outillage!!
pour l'adaptateur tu parles sans doute de ça
http://www.bhphotovideo.com/images/larg ... 359574.jpg
malheureusement ce n'est pas ça qu'il me faut c'est une simple vis au pas 1/4 20 filet / pouce
C'est bien a ca que je pensais, ta vis en fourniture industrielle tu arrive pas a la trouver ?
C'est con d'etre bloqué pour si peu :/
Sinon news du front, j'ai reposé le moteur de ma r5 dans son compartiment staprem, j'y croyais pas mais tout seul ca s'est fait j'ai tout remonté, elle a pété quasi direct, super heureux jusqu'as ce que je la bouge d'un metre pour trouvé une flaque d'huile, je coupe je check, j'ai un join du carter moteur qui est en vrac ... sur le coup j'étais tellement degouté que j'étais pret a le ressortir ce soir mais je me suis fais jeter du garage par le pere >< donc demain je regarderais pour ouvrir le carter moteur sans le sortir, et si j'y arrive pas comme ca je le ressortirais, maintenant je connais la chanson ><
- Rastaf'
T'es sur que c'est le joint ???
C'est un Cleon que tu as la dessus ?
Sur les Cleon le carter est fragile... J'ai vu plusieurs fois des carters fendus (sur R4, R5, Super 5 et Clio I...)
Avant de te lancer vérifie bien que le carter n'est pas fendu...
Normalement c'est pas dur à sortir comme pièce.
Je vais ouvrir le carter moteur pour voir...
on a eu une petite mésaventure, une vis du carter de distri qui as peté dedans, impossible de la virer donc on a repercé plus loin , ca devrais pas poser probleme ..
Je pens surtout que ca viens du plan de joint du bas moteur, je check tout ca demain ... et en dernier recours, je sort tout une deuxieme fois ... je connais la musique maintenant ...
- krema003
ha le cléon et son joint de culasse changé en 1/2 heure par les connaisseurs si seulement il était aussi fiable qu'un TU...
oui c'est con d'être bloqué pour 1 vis!!
sinon tournée générale j'ai mon bep
- V1NC3N7
http://imageshack.us/g/195/imag0034da.jpg/
Je voulais la faire rouler pour mon père mais le vendeur n'a pas voulu me vendre de batterie. Bref, j'ai acheté un RB One.
pourquoi il n'a pas voulu te vendre de batterie? j'ai loupé un truc !!!
et du coup tu achete une nouvelle RC
- V1NC3N7
Trop rare pour rouler. Sur le moment j'étais un peu blasé, même s'il aurait été facile de trouver une batterie ailleurs. J'ai parcouru des forums RC, les gars parlent du Javelin comme d'un graal. Je la restitue donc à mon père, on la ressortira dans quelques années.
J'ai pris une thermique 1/8, choisie sur les conseils d'un ami, que je vais roder cet après-midi ! C'est tellement plus fun que les électriques.
Fini le Karcher !
<embed src="http://www.youtube.com/v/p_u0M-Zgdxg?version=3&hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>
- BAk0U
mmhhh je vais peut etre ressortir la mienne pour qu'on fasse des courses alorsV1NC3N7 a écrit :Trop rare pour rouler. Sur le moment j'étais un peu blasé, même s'il aurait été facile de trouver une batterie ailleurs. J'ai parcouru des forums RC, les gars parlent du Javelin comme d'un graal. Je la restitue donc à mon père, on la ressortira dans quelques années.
j'ai un truc comme ça http://193.164.196.30/images/152/1524464695.jpg mais j'ai un moteur a changer... et un peu de matos spéecifique a racheter...
- V1NC3N7
Grave ! Hier et aujourd'hui j'étais au circuit de la Jonelière.
Le thermique c'est exigeant ! :s Pas au niveau du pilotage mais la préparation avant, le démarrage, puis le nettoyage après...
Elle encaisse vachement bien, mais il ne faut pas penser aux rayures et erraflures... Ca fait un peu mal au coeur.
Un pote a monté une caméra + lunettes de vision sur sa voiture de piste, il pilote comme un jeu vidéo, c'est excellent ! D'habitude il monte ça sur des avions
Désolé, je ne le connait pas celui laRastaf' a écrit :Genre les mecs comme 103P qui connaissent un peu tout le monde chez les bricolos de génie ???
Mais avec google je t'ai trouvé sa
Laclef jean-michel
64r carrière
31700 Blagnac
lajmiche@numericable.fr
0616094310
Sa semble être la personne que tu recherche. Des vendeurs de décolle pneu maison doit pas y en avoir 36.
Rastaf ta fait les ferrailleurs ? Ma machine a pneu je l'ai trouvé dans un parc a ferraille pour 100 €. Il a fallut un peut la bricolé et lui foutre un convertisseur pour la passer en 220 V mais rien d'insurmontable
La vrai de garage, ces que du bonheur, en fouillant tu en trouve assez facilement. Ne ménage pas cette piste
krema, sur ebay us si c'est courant tu va trouver en freeshiping ca te coureras meme pas l'essence pour allez au mag ..
- Rastaf'
Merci 103P , le mec a déménagé depuis...
Un copain m'a filé ses coordonnées deja, je l'ai contacté, c'est commandé, et le chèque est parti !
La piste que tu indiques est tres bonne ! Mais je n'ai absolument pas la place pour une machine à pneu de garage
Le matos de Jean-Michel est compact, pliant, et vraiment apprécié par tous les gens qui m'en ont parlé !!!
L'ouvre boite ne prend pas de place, et est d'une efficacité redoutable !!!
Je sais que ca ne vaut pas une machine à pneu automatique, mais je ne suis pas non plus professionnel ! Je vais faire quoi... 8 ? 10 pneus ? par ans...
Cela étant dit, le jour où ca me prend de monter mon atelier je fouillerai les ferrailleur !
Merci beaucoup du conseil !!!
Mais qu'est se que tu t'emmerde chez un concessionnaire bagnole pour sakrema003 a écrit :103p tellement courant que chez land rover ils n'avaient pas ça!!
à essayé chez john derh
http://shop.ebay.fr/i.html?LH_TitleDesc ... F4%2522-20
Tu le fait venir de chine sa te coûtera a peine 1 €
- krema003
je vais payer 5€ de port et 1€ de vis faut que j'en cose à un tourneur!!
http://www.leboncoin.fr/image_son/181777675.htm?ca=3_s sinon il y a ça
http://www.ebay.com/itm/New-Tripod-1-4- ... 33771fcf73
1.55$ en achat direct port compris ... ca fais a peine plus d'1€ ..
edit 1.23€ d'apres google ...
Perso ce genre de connerie j'hesite même pas c'est ebay us direct, en "buy it now" et "free shipping" t'as ca en 15 jours pour un prix ultra petit ... je parle meme pas des prix a l'unité quand on achete pas 50 ou 100 ...
Genre les sachet plastique zipable ( ziplock bag ) que j'utilise quand je demonte quelquechose, ca viens de labas; je met tout dans des sachets, un coup de marqueur et je suis sur de pas les perdre et je sais ou ca va ...
Le matos courant d'electronique pareil ..
Donc perso je ferais ca mais ca n'engage que moi ... pour ce genre de gadget peu courant en france tu va passer du temps et de l'essence a chercher pour payer ca 15€ par dépit parceque t'en a marre de chercher alors que la tu commande en 15 min et ca te coute peanuts ..
