Kit 50 Bidalot RR - VIDEO
wargmy
Message par wargmy »
entre la calotte et la culasse
gsi turbo
Message par gsi turbo »
il y'a des tutos partout sur le squish,et très bien illustrés en général:cherche un peu....
le brelon
Message par le brelon »
trouve pas :cry:
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Pipe souple Métrakit
Carbu dell'orto 19
Pot Giannelli Black gun
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
TEAM-MIR35
Message par TEAM-MIR35 »
oui ludo a raison
le brelon
Ok merci je vois !
sur mon kit il me faut un squish de combien ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
Message par ben43g »
a toi de le définir , en voyant aussi le volume de chambre et le taux de compression :wink:
le brelon a écrit :Ok merci je vois !
je vais certainement me faire critiquer, mais j'ai mes raisons d'utiliser de tels valeurs :
culasse bidalot et piston bidalot RR, squich de 0,5mm à 0,6mm et volume de 3,6ml a 3,7ml, sauf que le hic, il faut reprendre la "sphère" de la culasse pour tomber a une telle valeur sur un bidalot RR
d'origine tu es à 0,90mm normalement, tombe a 0,8mm pas en dessous, et encore je te conseillerai presque de laisser tel quel (pour éviter toutes surchauffes, détonation etc...) c'est pas du tout optimal, mais a ton niveau, te prend pas la tête avec ça
prend pas ça pour une insulte, du tout, c'est juste qu'il faut que tu apprenne petit a petit, sur les bases, hésite pas a lire, relire et re re re lire didier thomas et surtout la bible du deux temps (un peu casse tête parfois) pour bien comprendre le fonctionnement d'un moteur deux temps et les influences des modifications, et commence par tester de caler le moteur, taper l'échappement, régler la carbu, les points d'allumage sur un allumage a avance fixe etc...
tiens, ces valeurs me disent quelque chose :lol:
il faut aussi determiner la largeur de la bande de squish...
le brelon
Bonsoir
j'ai récupéré un bidalot g2rr mes y'a une trace comme celle la
grave ou non? je sans rien au toucher
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
andy02
Message par andy02 »
Si ça se sent pas au doigt, no problem ;).
le brelon
Ok merci et désoler pour la qualité de photo :wink:
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
