@ matrhack :
comme dis sur un autre post me semble - t - il, arrivé à 120 000km j'ai fait 1800€ de réparation ...
volant moteur / commande de freinage / embrayage ...
en fait, sur ces voitures, les commandes de freins partent de la pédale et arrive dans la boîte de vitesse avant d'être répartit sur les roues.
déjà ca c'est une idée assez tordue des ingé.
et en fait, la partie qui tombe dans boîte a eu une fuite, donc perte de liquide de frein en abondance , mais comme ca tombait dans la boîte ..... impossible de le remarquer rapidement ( tache sous la voiture etc ... )
ducoup, liquide de frein vachement corrosif + huile de boîte, l'embrayage qui baigne dedans à pas aimé du tout.
donc va pour tout changer.
à ce qui parait y'a des voitures qui cassent le turbo aussi dans ce kilométrage là. mais ca, c'est en fonction du proprio et de l'entretient.
- BAk0U
http://www.leboncoin.fr/voitures/412170071.htm?ca=18_s
Et voila.
Si c'est un ventilxpien, qui prends la voiture il y aura une réduction!
Et voila.
103 dans le sang
sans parler des bielles qui se font la malle sur les 1.9 dci
la xsara j'ai pas aimé le confort en finition pack m'enfin ça doit être suffisamment confortable pour te changer de ton cléon tu trouveras bien un acquéreur qui a un faible budget
c'est vraiment pas excessif comme consommation
tenez en parlant voiture au carburant noble je me pose une question
l'été, en faisant un peu de tout sauf de l'autoroute, en roulant normalement comme un jeune de 20 ans.
Je pompe 7.5l maximum par contre quand le froid et l'hiver arrive ça grimpe à 8.5l je fais toujours mon plein au 95 (le vrai pas l'e10) en grande surface (cora carrefour leclerc).
Je soupçonne qu'ils y mettent un peu d'éthanol à certains moment dur de l'année genre pas assez pour que ça s'appel de l'e10 qu'en pensez vous??
Air plus froid l'hiver donc plus dense, l'injection compense en rajoutant de l'essence.
Edit : http://moto-securite.fr/consommation-hiver/
de toute facon, ton 95 tu auras de l'ethanol, mais en plus faible quantité
salut les gars, j'ai recupéré un solex, avec 2 moteur. mais j'ai un petit souci.
j'ai remonter un moteur complet et j'arrive pas a lui faire sortir une belle étincel. j'ai essayer les 2 allumage.
il y a de l'étincelle très faible que quand je plaque les files du cable HT contre la masse, mais avec le moindre ecart de 1mm ou une bougie au bout j'ai rien du tous...
vous avez une idée? parce que les allumages rupteur c'est vraiment pas mon truc...
Tu as testé deux allumages ou deux bobines HT ? Quid du conso ?
j'ai essayer 2 allumage complet, le premier ne marchait pas du tous et le deuxieme fesait fesait la mini etincel quand c'est en contact.
Essaye de mettre la bobine de celui qui va pas sur celui qui va si c'est les mêmes model.
Et si c'est du vieux matos vert j'en suis sûr
tu as bien un condo, quoi peut être source de tes malheurs
il y a un allumage ou la bobine est verte, et l'autre ou tous est jaune... compatible?
Je laisse les pros en juger, ouvre un post et met des photos
donc tu veux dire qu'en fait on se fait tout le temps entubé et j'imagine qu'il y a jamais la même quantité d'éthanol dedans??Jef a écrit :de toute facon, ton 95 tu auras de l'ethanol, mais en plus faible quantité
Le 95 est coupé a l'éthanol en dosage inférieur a 10 pourcent (sinon c'est de l'E10)
Et le taux est variable
Il me semble que le 98 échappé a ça ... Quelqu'un pour confirmer ??
Merci de m'instruire
Je pensais le 98 épargné, même pas...
Hé non, sauf que c'est pas si problématique que ça à ce dosage, c'est moins gras, mais ça se ressent pas plus que ça ...
Bon Mazda dans mon coin ont toujours déconseillé d'aller faire le plein au Lux par chez nous, ce fameux dosage serait plus fort la bas ferait plus chauffer les voitures fatiguant plus vite le joint de culasse, mais ça tiens plus de la légende urbaine, que de la panne avérée ...
Sinon celui qui veux une caisse récente, essence qui se traîne pas le queue, et qui consomme pas, bah soit il à des sous et on s'en fout de son choix, sinon y fait des compromis, c'est à dire rouler en diesel.
(Ou du plus vieux, du qui consomme, ou finalement qui marche moins ...)
Rastaf', si tu passes par la, j'ai des petits trucs à mettre de mon séjour dans le Jura, c'est un sacré beau coin ! à l'allé chu passé par Vesoul/Besançon, c'est cher par la bas ? Et Y a du boulot ?
Les routes sont juste génial ^^
quand j'ai acheté ma lude, l ancien proprio etait pompiste.
Il m'a dit de mettre de l'E10 dedans, ca ne changerai pas du 95, car le 95 va jusqu'a 8% d ethanol, et l'E10 est a 10% max (donc il peut y avoir un peu moins ...)
c'est pas nouveau ca de toute facon, mais il me semblait qu'avant c'etait 5% d'ethanol qu'il y avait dedans.
- alex51man
Effectivement Vesoul c'est la haute-sâone
et Besançon c'est le Doubs
et franchement, je sais pas ce que tu as vu comme route sympa dans ces coins-là
L'été, entre Vittel et la haute saône, c'est pas mal du tout,
par contre faut pas tomber en rade .... a par des forêts et des champs,
il n'y a pas grand chose !
Sinon vers gérardmer, c'est bien aussi, par contre à la belle saison c'est un coin bourré de touristes, comme les cols entre alsace et vosges, un peu le bordel quoi
Pensez y pour ce soir
<embed src="http://www.youtube.com/v/3P50tjnvo0A?version=3&hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>
matrhack a écrit :Je laisse les pros en juger, ouvre un post et met des photos
c'était la bobine HT qui était HS...
Oui, j'pensais à ça, parce que comparé à Metz s'en est bien plus près ! Ce sont les dernières "grosses" villes que j'ai vu ...DataMAX a écrit :Ça c'est tout sauf le JuraDjidane57 a écrit :le Jura, c'est un sacré beau coin ! à l'allé chu passé par Vesoul/Besançon
Dans le Jura même, j'étais à 15 bornes de Champagnole, mais la j'pourrais pas trop réussir à trouver du taff (sous entendu, dans ma branche, il doit y avoir du boulot quand même !), industriellement parlant c'est pas trop ça, mais à voir, ça me plait bien ...
Chu allé skier du coté de Métabief, c'est quand même pas mal comme domaine, on est déjà à 36 000 Km des Vosges niveau potentiel !
Chuis pas le premier réveillé, mais je suis le premier pour vous souhaiter à tous une Bonne Année !!!
Qu'elle vous permette de vivre vos projets et vos reves, roulez, roulez, roulez !!! Que les routes soient belles et longues, sans accident...
Prenez soins de vous !
Tonton Rastaf'
Tonton Rastaf'
- cooldedeman_3
- Boardzero
Ouvrir par du grand GAZ en 2013, quoi de mieux ?
Que la santé soit avec vous, l'argent bien entendu, et aussi les cacanes !!
Bonne année à vous
Bonne année à vous
