Page 3 sur 4
Publié : jeu. 30 oct. 2008 - 13:12
par fanch29
Non.
Tu ajoute 45° aux transferts latéraux pour obtenir l'échappement.
Dans ton cas : 105° + 45° = 150°.
Donc tu ne touche pas au latéraux, et tu gratte jusqu'à 150° à l'échappemnt.
Publié : jeu. 30 oct. 2008 - 13:18
par mbk512
aaaaah!!
ok
merci a vous 2
Publié : sam. 01 nov. 2008 - 14:19
par CalimeroTeknik
En fait ça dépend du pot. (et de beaucoup d'autres choses d'ailleurs)
Tu comptes monter quel pot mbk512, ton ninja ?
Publié : sam. 01 nov. 2008 - 16:13
par mbk512
CalimeroTeknik a écrit :En fait ça dépend du pot. (et de beaucoup d'autres choses d'ailleurs)
non
je cherche la frite sur ce coup
je metrais soit le pot serpentin Simonini
ou alor le pot Rgd pompe (2ième génération)
carbu SHA 14/12
vario d'origine ,avec varplus(et varioblock) avec que 2 poids l'un en cace de l'autre ,machoir de pousette virées
ressort moteur origine
Publié : sam. 08 nov. 2008 - 17:04
par CalimeroTeknik
Alors je mettrais 105/140° si tu gardes 105 à l'admi. => ça devrait tracter.
Et 110/150° si tu veux davantage d'allonge.
Ou un intermédiaire, genre 107/145.
Publié : lun. 10 nov. 2008 - 23:56
par mbk512
ok
mais je compte comme Fluke a dit
rehausser le cylindre avec 1 ou 2 calle(s)
et raboter d'en haut
pour déboucher les transfert latéraux en plein
mais les diagrammes vont changer
ils seront + haut
sa sera toujours utilisable en patate (j'en veut le + que possible)
donc je sais pas
j'préfère attendre un avis là
si il faut laisser comme c'est et juste retiré de la matière aux latéraux
j'ai pas de renvoi d'angle
comment j'fais ?
Publié : mar. 11 nov. 2008 - 9:20
Ebavure les déjà avec une lime coudée, ça sera pas mal.
Si tu changes leur taille, tu vas partir dans des calculs infernaux
Publié : mar. 11 nov. 2008 - 10:52
par V1NC3N7
ils seront + haut
Là t'auras des diagrammes type 120/170 (ordre d'idée) donc inutilisable en patate en dessous de 30km/h avec vario et poulie d'origine.
Une super config patate :
- 107/145
- carbu 14/12
- pot à pompe (donc pas le Simonini, il va te brider en pointe comme un origine)
- vario à galets 3*6g, retendre un peu le ressort moteur si besoin
- transmission 11*52 (ne pas tirer trop court, un moteur d'origine monté de cette façon a énormément de couple donc ca accelerera vite mais sans hurler)
et là ca va tirer méchant de 20 à 40 !
Publié : mar. 11 nov. 2008 - 13:10
par _White
salut,
en ce moment je remonte mon moteur (512 LC) , j'ai défini comme diags 175° / ~122.
avec 2mm de cale j'arrive à 126° (stock 110°), donc je vais surfacer la calle jusqu'à ce que j'arrive à la valeur souhaitée.
le probleme, c'est que sans cale, le piston découvre tip top les lumieres au PMB.
donc la, le piston est 2mm plus bas que les lumieres au PMB. gravissime ?
Publié : mar. 11 nov. 2008 - 13:51
Pas bon, vaut mieux laisser sans cale et gratter l'échappement
Publié : mar. 11 nov. 2008 - 16:19
par _White
arf faudrait quand meme que je réhausse, parce que la, 100°.....
Publié : mar. 11 nov. 2008 - 16:52
par mbkeur
_White a écrit :salut,
pareil que moi !
j'ai une calle de 1 mm maison et un joint de chaque côtés , mon cylindre est ressurfacé de 2 mm , l'echapement est remonté et élargis mias je ne sais plus de combien
un conseil mets plutot 120 / 172 , mon prochain 512 va etre prépa comme ça car celui que j'ai là je dois régler assez leger pour m'amuser et niveau consomation j'ai peur de pomperun peu trop que prévu
Publié : mar. 11 nov. 2008 - 17:33
par mbk512
ils seront + haut
- 107/145
- carbu 14/12
ok
donc je lime un peut l'échappement ?
le pot serpentin c'est vraiment pour de l'origine non prépa et tous en gros alors ?
sa que j'ai le Rgd alors !
Flucky a écrit :Ebavure les déjà avec une lime coudée, ça sera pas mal.
ébavuré
tu veut dire limé les défauts de la fonte ?
ou juste "cassé" les angles des lumière ?
merci de vos réponse
Publié : mar. 11 nov. 2008 - 17:50
par _White
mbkeur a écrit :
pareil que moi !
ouais, mais je vais pas pouvoir mettre ces diags, sans cale mes transferts sont découverts pil poil, donc je peux pas trop réhausser (d'origine j'ai 110°)
avec 1mm de cale j'ai 117, donc je vais garder ca, et mettre l'échap à 172. (55° de croisement)
utilisable avec des pots genre kenji, RGD à pompe ?
sachant que je cherche un compromis bas/haut régime.
Publié : mar. 11 nov. 2008 - 18:10
par KEYZ
Un Doppler aurait bien sa place je penses...le kenji aussi doit pas être trop mal en débrider
Publié : mar. 11 nov. 2008 - 19:28
Ici c'est un tuto généraliste pour la préparation des HM, merci de ne pas le pourrir avec des cas particuliers, merci
Ouvrez des topics avec vos propres problèmes si besoin
Publié : mer. 10 déc. 2008 - 22:57
par Damienracingg
pwwouaa excélent tuto je comprend de mieux en mieux ce qui est les diagrammes enfin comment bien les prépas
Publié : sam. 24 janv. 2009 - 15:25
par bikemann
Oué c bien penssé ce tuto.
J'ai un pote (mécamob) qui ma fait un grafique sur un bout de papié et je l'es refait à l'ordi,
http://www.hiboox.fr/go/images-100/diag ... 9.bmp.html
vous en penssez quoi les gars?
Publié : sam. 24 janv. 2009 - 17:21
par atreju (kris)
que ca ne veut rien dire
mais bon vu que c'est un mécaboiteman
Publié : sam. 24 janv. 2009 - 17:27
par bikemann
Qui te dit que c'est un "mécaboiteman"? il a juste 5 mob mais a part sa c'est un "mécaboiteman"... en fin bref ce n'est pas le sujet.
Je voulé juste savoire si son grafique été fiable vu qu'il l'a sortit en 10min sur un coin de table...
Publié : sam. 24 janv. 2009 - 19:14
par atreju (kris)
mécamob c'est son pseudo? autant pour moi
pour le graphique, il nous donne une courbe diam carbu/diag echappement si j'ai bien compris
en effet il y a un lien a respecter entre les 2 mais ca n'est en aucun casretranscriptible sur une courbe 2D car bcp d'autres paramètres rentrent en jeu et ce que tu cherches d'un moteur (couple et plage d'utilisation ou puissance sur faible plage)
il donne l'écart echappement/transfert en précisant que vers 60° on a tout en bas, rien en haut (plutot le contraire
) et que vers 40° on a accélération uniforme (ah! ca veut dire qu'on a un couple constant sur une très large plage tel un moteur VAG 1.8T!)
Et le clou il définit 2 zones typé coup de pied au cul et typé patate! on rentre dans le grand subjectif qui ne veut absolument rien dire d'autant plus qu'il y a plutot une corrélation entre ces 2 termes plus qu'une opposition!
enfin je laisse à d'autres le soin d'avoir leur opinion mais pour moi ca apporte rien ce graph c'est même plutot de la désinformation
Publié : sam. 24 janv. 2009 - 19:29
par BAk0U
bikemann : tu voudrais pas écrire en Français, plutot ?
Publié : dim. 25 janv. 2009 - 8:22
par jolacrasse
pour une petite prépa sur av7 on peut appliquer plus ou moins les memes principes?
avec un pot serpentin polini et un carbu 15 sha
Publié : dim. 25 janv. 2009 - 10:33
Evite le 15 sur un AV7, ça gave le moteur pour rien.
Privilégie un 14/12, ça fonctionnera mieux et ça consommera moins
Publié : dim. 25 janv. 2009 - 14:39
par mécamob
le graph que j'ai fait c'était pour montrer environ les effets de tel ou tel diags en fonction du diamètre carbu
c'était pour donner une idée
merci de me poignarder dans le dos Atreju moi qui résiste au tas de plastiques depuis l'age de 10 ans sur ma 102 puis sur mes autres pétoires ensuite
Publié : dim. 25 janv. 2009 - 14:41
par bikemann
je me suis planté en recopiant les gars comme dit "atreju (kris)" +60 c rien en bas et tout en haut.
Publié : dim. 25 janv. 2009 - 14:47
par cannard
oui voilà, pour expliquer grosso merdo (:lol:) le principe de la prépa ça va, après c'est bien plus complexe en réalité (sinon passerait 10min sur une prépa
ne serait-ce que le taux de compression change le comportement d'un moteur, l'avance à l'allumage...
Publié : dim. 25 janv. 2009 - 21:45
par jolacrasse
bah j'en cherche bien un de carbu de 14 mais bon, j'en ai pas :s
Publié : dim. 25 janv. 2009 - 22:09
par CalimeroTeknik
Merci de résoudre ce problème en dehors de ce tuto.
Publié : mar. 27 janv. 2009 - 21:05
par joseph
bonjour,
je suis en train de préparé mon cylindre mes je ne comprends pas bien pour l'échappement .
il me reste plu que sa a faire .
tu dis qu'il faut mettre un coup de marqueur au diagramme souhaiter mais comment faut il faire ? mesurer le diagramme actuelle puis remonter jusqu'au diagramme souhaiter?
