- david1973
les honda RS, comme les TZ de chez yamaha, sont des motos "compé clients", des motos fabriquées au compte goutte pour les compétiteurs privés fournies avec des pièces de rechange/usure. un peu de la même façon que les motos de cross en fait...
des fois quand il y avait des bons qui faisaient des bonnes perfs avec, l'usine éventuellement pouvait fournir des pièces spéciales dites "semi usines" ou de "développement" comme des cylindres et des pièces de suspension plus élaborées...
aprilia aussi a fait la même chose à l'époque en 125 et en 250, ça étoffait un peu les grilles de départ en GP...
strictement rien à voir avec des NSR ou des TZR de route...
Oui, je te confirme dans ce cas qu'une WRC n'a AUCUNE relation directe avec une VOITURE de tourisme même un "gétéhi" et pourtant c'est bien grâce à elle qu'elle a pus être passée sur les grilles de départ des rallyes ...
C'était juste ce que je voulais savoir en faite, c'est un compé client comme un autre, sauf que celui la faut le prix de bien d'autres choses alors qu'il n'a plus aucun interêt au départ d'un GP.
- krema003
D'ailleurs pour avoir côtoyé un ex pilote de 206 wrc il m'a avoué que celle ci ne faisait que 5cv fiscaux...
D'ailleurs tu peux acheter une wrc en concession si tu as 2 millions d'€ voir plus sur toi et même que Citroën avait refusé une vente à "un manche du volant" pour préserver l'image de marque...
- louprider
- Barman officiel
...bref !!!! dernier "test" physique pour ma part: une semaine à la neige !!!
Ben çà flipouille vachement le premier jour.....mais çà le fait et le reste de la semaine : QUE DU BONHEUR !!!! Franchement je ne m'attendais pas à être aussi à l'aise. 5 ans sans faire une seule descente, l'AVC en plus: ben je me sens plus à l'aise qu'avant.....
Plus la découverte d'une super région pour toute la famille: Les Vosges.
sinon, ce we, j'ai ressorti le chalumeau: sawachier.........
- Rastaf'
Ca c'est une nouvelle qui fait super plaisir Loulou !!!
Je voulais passer vous voir l'été dernier, et finalement je ne suis pas allé jusqu'au bout...
Prends soin de toi !
- BAk0U
Cool pour toi en tout cas
- louprider
- Barman officiel
MErki les djeunz !!! mais revenir de loin: oui et non. Il suffit d'être pris en charge assez tôt...çà fait une bonne différence.
Pour ce qui est de se relever: j'ai toujours été débout. Pas trop bien pendant un certain temps mais toujours debout. Je remercie encore ma louloute qui a su réagir vite !!!
Rastaf et Bakou: je pense à vos virées et çà me chatouille ......
Pour ceux qui voudrais suivre le moto GP en direct, et qui n'on pas Eurosport ou de compte motogp , voila un petit lien en streamin hd qui marche bien
http://www.totalsportek.com/motogp-live-stream/
j'ai l'impression que l'hebergeur kirikoo merde un peu ....
j'upload des photos et elles sont supprimées quelque temps apres
peut etre, ce sont des repliques d'airsoft, il a peut etre pris ça pour une arme ...
Ben ...
Une photo d'arme c'est pas la mort non plus ?
Avec l'état d'urgence tout ça, je comprend mais bon, un flingue qu'il soit à bille/plomb voir à feu c'est pas encore un truc complètement fou.
Après un tuto paint nommé: "Comment faire un pain de C4 maison" c'est encore un autre sujet ...
Je n'ai pas de compte sur kirikoo, donc je sais pas si ça shoot tout le monde.
- cooldedeman_3
petite question à ceux qui s'y connaissent en bougies....
quel est l'interet d'avoir une ceramique qui ressort plus de la bougie par rapport à une bougie traditionnel ?
Pour info, celle de gauche est une bosch équivalent à une zgr5a de chez ngk, et celle de droite, une bp6es.
Meme filetage, meme taille d'ecrou, meme longueur de filetage...grosso modo, mise à par l'indice et la hauteur de la tete de la bougie, aucune difference.
C'est juste que j'en vois pas l'interet, mise à par diminuer le volume de chambre...d'autant plus que la chaleur dissipé est en fonction de la ceramique à l'interieur de la bougie, et non à l'exterieur.
pour info, celle de gauche est celle de ma 730i e32, et celle de droite, une pour mobylette !
Question pour un champion, disques/plaquettes de frein de voiture..
j'ai acheté/monté ca :
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquet ... 79-10017-p
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques ... 00-10018-p
C'est bien mieux que mon setup précédent a savoir :
Liquide de frein millésime 90, étrier qui ne reviens plus, plaquettes glacés et disques bleus, le tout pas mal usé forcément ..
Bref j'ai du gros mieux mais je suis pas satisfait a 100%
j'ai un bon freinage mais il faut pas être tendre avec la pédale en clair j'ai l'impression que j'ai des plaquettes trop dures pour mes disques et que du coup je suis obligé d'appliquer beaucoup de pression pour qui ca freine bien.
Vous savez ou je peux trouver une idée de la dureté des disques/plaquettes et ou de la possible compatibilité de mon affaire
Merci pour vos retours
- cooldedeman_3
ah oui, le tout est monté depuis mi novembre et j'ai bien fais genre 7367 bornes depuis donc c'est rodé et oui j'avais bien dégraissé
C'est peut être l'effet brembo alors, "c'est pas mordant, mais ça freine, et plus tu appuies, plus ça freine."
honda
tout a fait d'accord une honda ça freine pas et du coup ça s'use pas!
pour ma part :réfection des étriers , durites avia, liquide de frein RBF600, plaquettes ebc green stuff aux 4 coins avec des disques neufs
et la ca freine très très bien (sur crx)
Étiers, démontés, nettoyés, dégraissés, conduits entrée/purge impeccables, remplacement du liquide durite pendante, sans étrier pour être sur de sortir tout le vieux (j'ai cru voir passer des corps étrangers va savoir ce que c'était)Djidane57 a écrit :Coulisseau d'étrier/ piston qui "gratte"/MC un tantinet dur ...
Après c'est fonction des caisses aussi, logiquement y a une "tendance" (Honda ça freine pas par exemple ... peu importe ce que tu fais)
joints et cache poussière de l’étrier neuf monté avec soin, tout coulisse propre, coulisseaux d'étrier graissé a la graisse "neutre", le tout sur plaquettes/disques neuf
Le dernier doute ce serait le MC qui serait peut être possiblement pas trop en forme je pense que le liquide de frein était encore a ce moment le millésime 90.. j'ai malheureusement pas trouvé le kit de réfection kivabien donc j'ai pas ouvert
Après comme toutes les vieilleries, on sais pas comment c’était a neuf .. wait and see
Quand la clio I 1.7 est sur pied je park la XS pour sortir le bloc et refaire tout les joints, c'est une passoire même a la 15w50 ca sort aussi vite que ca rentre ..
Le MC tu peux le tester en pompant à vide et en maintenant la pression pdt un petit moment, si la pédale bouge sois tu as des bulles d'air sois tu as un joint décollé.
Méfies toi des durites rigides, j'ai du les changer sur ma golf, z'étaient pourri, souvent les morceaux dans le liquide de frein ça vient de la ...
Le 9: Un rex vidé ça freine pas trop mal, suivant les générations y à même des étriers de rover de bourrins qui passent (genre les berlines dégueulasses qui remplissent les casses) après de toute façon tu bloques, ça reste des grosses caisses à savon, sur des gros freinages avec la civic je suis obligé de contre braquer sinon je prend un "coup de raquette" alors que j'ai des pneus avant rincé, le cul veut passer devant si j'ai un peu trop d'angle et que je "plante" un peu trop, en revanche quand elle est en appui le cul reste en ligne, même sur saxo/ax j'avais pas ce comportement foireux. (bon moi ma civic à tout de même 4 amorto "normaux" comparé au rex de 87 qui lui se paye des lames à l'arrière)
J'ai aucun de ces symptômes j'avais par contre le sentiment qu'elle freine d'abord coté droite puis ensuite coté gauche avec une sorte de petit temps mort ou un déséquilibre, que je ne peux ni mesurer ni quantifier.
J'avais aussi un claquement sur les bosses/coupure de gaz franches,
j'ai refait les silentbloc de liaison barre stab/bras de suspension et celui de liaison bras de suspension/chassi, ca as fais un sacré mieux mais il reste un autre clac,
j'ai refait les têtes d'amortisseur la semaine dernière, idem gros mieux, il resteras surement les supports moteurs et probablement le silentbloc du coté droit de fixation au châssis de la barre stab on a constaté en comprimant la barre stab pour sortir les amortisseurs que le coté droit est bien plus souple, d'ou surement la prise d'appui coté droit au freinage qui donne cette impression ..
Wait&see, la clio est bientôt sur roue, je la fiabilise rapide et je pourrais sortir le bloc de la XS;
on va voir pour bricoler un tournebroche pour taffer sur le moteur, j'ai pensé a prendre un petit étai de maçon, raccourci et mis a l'horizontal pour faire l'axe de rotation et ca inclus deux plaques de fixation une coté support une coté moteur
Si j'avais un demi train arrière a peu prêt propre j'aurai bien pensé a faire ca avec .. et utiliser la fonction frein a main pour bloquer le moteur en place et pouvoir le tourner a volonté ..?
Un support moteur neuf ça coûte 50€ livré ...
http://www.monechelle.fr/support-moteur ... 0wodfyMMCg
Tu visses sur la boite, bon faut le faire avec un copain ou le tenir à la chèvre en attendant, mais ça va bien, j'ai aidé à rejointer un moteur de sboubaru la dessus,, bah pour un flat, y vaut mieux que ça se "renverse" sinon t'as bien l'air d'un guignol ...
NB: Après pour le défi technique je conçois que ça peut se faire, mais si j'y passe 3 jours pour faire une bouse je préfère acheter, je verrais si un de ces 4 je refais un moteur pour moi.
Pour ton claquement, ça me fait penser à une coupelle, es tu sur d'avoir bien serré tes tètes d'amorto aussi ?, ma caisse aussi à tendance à enfoncer plus d'un coté que de l'autre, mais moi c'est parce que le plancher et les points d'ancrages des triangles sont en train de partir en mille feuille et que j'ai la flemme de retôler le dessous d'une guez de 87 ...
mon paternel s'est bricolé un démonte pneu dans l'idée de celui ci :
http://www.monechelle.fr/outil-du-mecan ... oCzlXw_wcB
On va voir pour fixer un palan proprement au plafond c'est top, faut juste les 4 roues de la voiture et lâcher le frein a main, c'est la voiture qui bouge, pas le moteur et ca va tout seul
Si l'encrage est solide on peux même lever l'avant d'une voiture avec ou l'arrière..
J'aime pas trop le principe de la chèvre, ça a l'air merdique a l'usage, c'est gros a ranger, selon les modèles, c'est limite pour passer sous la voiture si elle est basse, c'est en plein dans le passage pour bosser sur les support de boite de pas mal de voiture. pour passer de la chèvre à un tourne broche les pattes se gênent entres elles ..
J'ose croire en mes conneries et avoir raison de penser que c'est une alternative sympa et peu couteuse du fait que j'ai déjà le palan
