Je le vie très bien d'avoir une petite bite.
Demain je vous mets une photo du poste
En dehors de la taille des baguettes
, tu as de sacrés différences de résultat selon la qualité des baguettes choisies, j'ai cru que j'étais devenu un dieu de la soudure puis 1 semaine après une merde, genre avec un bon lot de baguette 1er prix ouverte qui avaient bien pris l'humidité
ah l'excuse de l'humidité, c'est pas comme si l'humain souder a l'arc sous l'eau
Et quand tu pense être un dieu de la soudure fait pas l'erreur de poste ton travail sur des pages ou forum "pro", crois moi tu redescend vite de ton nuage
J'attend de voir le poste mais les inverteurs y sont pour beaucoup. Le top est d'apprendre sur une antiquité, comme pour les voitures tu apprends par exemple avec une 4L (no assistance, direction, freins etc.) après a l'auto-école ou toutes autres voitures récentes tu les trouves tellement facile comme une mob.
Qui est chaud pour faire un concours de soudure? Dit nous les caractéristiques et les conditions de soudure (épaisseur, baguette, position etc.)
Au passage belle soudure quand même.
PS: A mon avis un véritable maitre soudeur te fait quasi le même cordon en position a la verticale en montant
Si tu donnes un prix de consolation pour le dernier j'en suis
Verticale montante se n'est absolument pas mon truc. Je n'y arrive qu'en descendant. Oui c'est pas bien pour la pénétration.
Pas de honte à ne pas savoir souder. Personne n'est nait avec un poste a souder.
Pas de secret, faut cramer des centaines de baguettes et vider des cubes d'argon.
La perfection passe par la répétition. C'est aussi se que je disais à mon ex femme
Le poste c'est ça. Absolument rien d'exceptionnel
J'ai le même genre de merde à la maison
Mais je soude comme macaque, après chacun son taff, moi c'est 100% dépannage.
Je sais même pas ce que j'ai comme baguette pour te dire
Ça marche très bien ces postes tous cons. Chiant à amorcer par contre.
Baguette, truc du brico du coin. Rien d'exceptionnel non plus.
Encore plus de respect avec ce poste alors
C'est bien vrai par centaine les baguettes mais beaucoup moins sympa de vider des cubes d'argon quand on doit le payer
Déjà vu suivant la marque ça colore plus ou moins vite, voir pas du tout en restant gris avec n'importe quelle taille de gicleur.
Aussi je sais pas si c'est connu mais je constate que suivant l'indice thermique de la bougie ça colore aussi plus ou moins (surement l'effet d'auto-nettoyage)?
Une question me trotte dans la tête, niveau lecture couleur bougie ca change quelque chose?103peugeot a écrit : 04 sept. 2022, 18:45 Ben oui et c'est même normal.
Moins de frottement et surtout une meilleure étanchéité au niveau du segment.
Sur pistes ont est tous a 4% mini. Moulefrite le pote Belge te dit qu'il mettrait même 8% si sa ne lui pourrissait pas ses bougies.
Quand ont venait nous demandez, ont disais tous 2%. Sinon pendant une demie-heure les petits jeunot t'expliquer que nous étions fous, que les huiles de compétition céramique mes couilles ont pouvais mettre que 1%. Moins d'huile c'est plus d'essence et blablabla.
L'huile faut tellement pas en mettre que je ne comprends pas pourquoi ils en mettent encore dans leurs 4 temps
Ne jamais lutter contre les légendes urbaines et le marketing. le Darwinisme fera le reste![]()
J'ai retrouvé une photo de la bougie de la 50 du gaminMonsterG3 a écrit : 21 sept. 2022, 02:49 Une question me trotte dans la tête, niveau lecture couleur bougie ca change quelque chose?
4% de castrol power 1. Tu peut constater que ça n'empêche pas de lire la bougie.
(Oui se moteur a toujours coloré qu'un côté)
Plus besoin de démonter.
Maintenant je peux retoucher les lumières en passant par la boîte a clapet
Vu la "tubulure", peut-être même tenter par l'échappement
Je viens de voir la mob de dudu en vente sur FB... que de souvenirs !!!!
...j'ai pas FB.................
Jolie mob. Je pensais que c'était celle de Polux
celle de Polux et celle ci se ressemblaient beaucoup mais polux avait une poutre doublée de mémoire (et le polini full black pour le moteur)
polux !!!................ encore 1 "vieux"..........
comme 103P: je pensais aussi que c'était sa mob.
si Data passe par la, il saura surement nous dire.
Mais il me semble que Dudu et Polux étaient amis dans la vraie vie, et avaient 2 mob similaires, avec la meme fourche giraudo et tout
plus de photos mais bon
http://archives.ventilxp.com/v2/viewtopic.php?t=13967
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=475
Je me bats avec une tronçonneuse Husqvarna.
J'avais encore jamais vu de clavette de volant maléfique directement moulé. Même le cône et moulé. Aucune trace d'usinage.
L'arrache volant et un écrou rallongé et la méthode de dépose :
"Si le rotor est bloqué, visser l’extracteur et frapper légèrement sur la face frontale de l’extracteur. Une fois que le rotor est débloqué, dévisser l’extracteur"
au moins tu ne risques pas de la perdre ( la clavette )
Chez Stihl ça ressemble aussi a ça
Ce qui est bizarre chez eux c'est le cylindre et la culasse qui forme qu'une seule pièce
Ça j'ai l'impression que c'est tous (ou presque) les 2t de tronçonneuse/débroussailleuse non ?
Pour ceux qui se battent avec des tronçonneuses Husqvarna ou Stihl avec leurs magnifiques et formidables carbu Zama made in China.
C'est la pastille longue sertie dans le corps du carbu qui se dessertie avec les vibrations et fuie.
Carbu Aliexpress a 15 € et ça repart.
Totalement normal sur des machines a plus de 500 €.
Sinon, l'idée est pas mal pour une poulie embrayage avec pas grand chose
https://youtu.be/mQaJGtiKN18
Ce type de procédé fonctionne sur a peu près tout, des briggs en 4t du sthil du echo etc ... un carbu chintok et ça tourne comme au premier jour ...
Ces derniers temps dans mes pannes courante c'était le circuit qui s'amorçait pas, sur une sthil neuve jetée à la dechett (une grosse FS à disque pour couper du tibia
) j'ai commandé un carbu complet pour 25€ j'ai la flemme de changer les membrane ou de chercher plus loin.
J'ai "découvert" le moteur bernard au niveau remise en route, j'avais jamais mis les mains la dedans, j'avais jamais vu ça, le bouzin était dans une betonnière qui est resté genre 15 ans sous la flotte, en 1h il était au ralenti à tourner comme une horloge ...
Pour ta vidéo le projet est sympa, mais j'aurais bien voulu voir un montage final parce que niveau faux rond alignement y a moyen de galérer avant de trouver un truc potable ...
joyeux anniversaire voisin !!!
merci les gars
