Page 4 sur 4
Publié : dim. 30 mai 2010 - 21:39
par mecano73
Salut, je n'ai pas tout lu et ne connait pas ta config.
Si tu constates que tu es trop pauvre ( bougie claire ) , regarde ton gicleur mais aussi si ton carbu est monté en rigide tu peux avoir de l'émulsion et enfin une durite trop longue pincée par le mouvement de ton moteur .
Publié : lun. 31 mai 2010 - 23:34
par Rcx-racer
salut , j'ai déjà changé le gicleur par un 85 au lieu d'un 75 , j'ai racheté une courroie de 13 mm à la taille de mon vario , donc maintenant elle démarre nickel , elle prend des tours au démarrage mais je suis obligé de me mêttre fond de poignée pour quelle puisse bien accéléré et une fois quelle prend beaucoup de tours elle ralentie tout doucement jusqu'à on dirait presque brouter quand j'accélère ,
je devrais peut-être regarder la bougie je suis peut-être trop riche ,
Ou alors je devrais peut-être passer directement au carbu phbg 17.5 que j'ai chez moi , mais je devrais regarder de plus prêt les tutos car c'est assez compliqués ,
Ou alors j'ai peut-être le vario trop léger aussi .
Publié : mar. 01 juin 2010 - 10:57
par rems
tu es monté de 10 pts pour le gicleur , c'est beaucoup d'un seul coup
essaye un 80 !
Publié : mar. 01 juin 2010 - 11:16
par gegeochaco
si tu veut j'peux vnir mercredi aprem. si t'as quelque gicleur je te donner les bases pour regler une carbe. (après c'est de l'experience)
Publié : mar. 01 juin 2010 - 12:54
par Rcx-racer
ouai si tu veux gegeochaco , bah niveau gicleur j'ai pas grand chose , j'ai un 75 , 85 , 92(qui est déjà sur le 17.5 ) et un origine , si tu viens faut que j'achète une pipe et les cables accélérateur etc et faut que je trouve de la durite d'essence et au pire de la durite de voiture si y'a besoin d'un montage souple
Publié : mar. 01 juin 2010 - 13:26
par gegeochaco
pour le montage souple j'ai tous se qu'il faut.
si tu veut je passe en debut d'aprem et on va chez narcy ensemble (j'ai quelque pris la bas). pi j'mennuis un peut en se moment
Publié : mar. 01 juin 2010 - 16:09
par Rcx-racer
bah de toute façon dias n'a pas de pipe 17.5 et dafy scoot que sur commande donc si narcy en ont , pourquoi pas , après faudrait juste que je trouve de la durite en caoutchou noir , et je pense que narcy on des câbles accélérateur et starter comme même ,
Publié : mar. 01 juin 2010 - 16:44
par gegeochaco
oue tkt ils ont se qu'il faut.
Publié : mar. 01 juin 2010 - 16:54
par Rcx-racer
euh la je suis aller faire un tour la pour aller a la boulangerie mais impossible de la faire lancer presque , elle broutait , je pense que le gicleur est peut-être trop gros maintenant , ou alors c'est la courroie qui va pas car comme elle est de 13mm , elle est caller au fond de la poulie , je vais réésayer le 75 après la .
edit : enfaite normalement c'est bon c'était simplement l'olive de la bougie qui s'était dévisser donc sa faisait des sensation louche ^^
