bouchet a écrit : jeu. 11 mars 2021 - 12:50
Je dirais qu'il est assez probable que cela vienne du même endroit pour les étriers, plaquettes etc.
c’est même sûr à 100%
le petit chinois il a vite compris le truc quand Stage6 fait sous traiter ses pièces chez lui.
tout est calculé pour que l’outil de production soit rentabilisé sur le volume vendu à Stage6, ensuite il lui suffit de produire du supplément vendu une bouchée de pain puisque la
conception de l’outillage, les programmes machines, le temps d’étude de fabrication, etc... tout ça est déjà payé!
après ce qui me surprend, c'est qu'on retrouve des r&d qui y ressemblent, mais il me semblent qu'ils indiquent made in italy...
je ne connais plus trop la regle pour le "made in" ...
attention la chinoise est séparée en 3 pour la garniture contre 2 sur la s6 XD )
content d'avoir pris les vraies quand-même !
https://www.youtube.com/watch?v=Ew6H_Y4 ... reparation
Clairement
Ce qui m'inquiète plus, c'est que certains vendeurs vendent des copies pour des vraies...
Clairement d accord avec toi jef..vendre au prix fort les copies...ca c'est de l'arnaque....
Maintenant il a était plus objectif...même si pour lui ça ce sent qu'il a dut mal a dire que les 2 modèles (en fonction des variantion de productions )ont des performances identiques.....
Après pour l'usure ok
Pour la casse des vraies.....a voir VS les copies...être trop rigide peut être "plus cassant" qu'une certaine forme de souplesse...Le chêne VS le roseau....je sais je suis un poétique mobeur.... :lol:
Par contre il dit qu'il peut dire ce qu'il veut ET donc employer le terme "C'EST DE LA MERDE"
moi je joue a son jeu...et dit "PETIT CON PRETENTIEUX..."
Bref si tu fait pas de compétition et que ta pas envie de mettre 400 € dans l'admission (BAC+ CARBU) ....va chez aliexpress pour 35€ ta la même...en un peu moins bien... :roll:
Heu. Le banc montre clairement que les perfs ne sont pas identiques avec le modèle ali qu'il a et les clapets originaux tassinari...
Qui a du mal à admettre qu'il y a bien une différence? :wink:
Son test est complet, on ne peut plus lui reprocher ! Parler de variante aussi performante, c'est comme dire qu'on peut devenir riche en jouant au loto. Ça arrive... Des fois...
Par contre là où tu as raison c'est sur le fait que plus souple résistera mieux. Sauf que la fibre ajouté une cohésion dans le plastique donc doit en théorie rendre plus dur et plus costaud aussi
oui là franchement le teste est plus que complet, je regrette pas d'avoir pris l'original !
C'est pas moi qui ai dû mal a admettre...zinzin parle même d'un collègue a lui..où les diff sont infime..sans parler de toi..qui nous a publié des test au banc de puissance qui montre une différence infime en croisant des clapet...là où zinzin trouve une différence.....
Bon après moi je reste sur le fait que l'on mesure des "petites puissance" sur banc...et il y a des marges d erreurs....qui justifie peut-être ces écarts....
nan mais là Momo on voit clairement la diff' ! 1 cv que tu fasses de la piste ou non c'est beaucoup ! ;)
Ce que j'ai partagé, c'était justement un screen de son pote, sémir (rs Prod)
Je suis plus mitigé...1ch sur 25....ca fait 4%..la dessus tu retires 2% de marge raisonnable "d erreur" ...on tombe a 2%.......
Après...au final...je m'en fou...j'ai pas de Vforce 3... :roll: :wink:
perso ce qui m embete dans sa conclusion , c est de se servir d exemple de casses de vforces originales pour dire que les chinoises sont de la merde ...
par contre pour le reste je trouve la video assez explicite .
je ne suis pas un pro mais est ce qu il n est pas necessaires de faire un reglage de carburation avec la pose de lamelles plus epaisses ???
je viens de demonter mes vforces chinoises pour nitro . la surface d appuis des lamelles est bien plus propre que celle presentait dans la video .
il doit y avoir des differences de finition selon les modeles .
morelo a écrit : ven. 26 mars 2021 - 20:43 Je suis plus mitigé...1ch sur 25....ca fait 4%..la dessus tu retires 2% de marge raisonnable "d erreur" ...on tombe a 2%.......
En tant que pro, j'espère pour lui que son banc est repétable à moins de 1%!
Ca je ne sais pas....mais y a toujours une marge d erreur.....
J'ai reçu des chinoiseries.
-Support étrier grande version
-vis et entretoises c était un autre fournisseur
-1 rotule 123 roulement (11.88eur fdpc)
-2 rotules + le truc pour bloquer l'axe (12eur fdpc, livraison en 1 semaine)
La rotule de chez 123 roulement est exactement la même que les chinoises.
- j ai reçu aussi 1m de durite noire silicone de Ø22. C'est ok pour la sortie d'eau mais pour l'entrée d'eau du côté de la pompe, il faudra du Ø19.
sérieux !!!!! :shock: :lol:
mdr le refroidisseur de frein :lol: :lol: :lol:
Bon sinon, autre bonne chinoiserie, j'avais reçu de la bonne durite essence choppée dans la mm boutique où Momo a acheté son filtre à essence de Boeing 747...
Et aujourd'hui j'ai reçu le thermomètre que Mika m'avait indiqué.
Spirit beast!! !! 8)
ah mais "spirit beast" c'est sur la durite j'avais mm pas capté !!^^ :lol: :lol: 8)
Chabbert59
Message par Chabbert59 »
J'ai également reçu la sonde de température à la bougie.
Je veux bien ton retour manu ;)
Possible d'avoir le lien de la durite ø22 et le support etrier stp ? Merci
@morelo, retour sur la cuve transparente ?
Pas de retour sur la cuve ...car je ne l'ai pas encore monté....
De plus l hybride va passer en 34mm qui a déjà une cuve transparente....
Je pourrais faire une retour , je pense quand je ferais tourner mon malossi en 28mm ...peut-être cet été....
Désolé
La sonde je l'ai pas encore testée. Peut-être ce weekend si j'ai mon bras oscillant mais jy crois pas trop :cry:
Support étrier grand modèle : https://fr.aliexpress.com/item/40009992 ... 6c379YEAEP
Durite : https://fr.aliexpress.com/item/32967455 ... 6c379YEAEP
Vis et entretoises (y'a aussi ici le support mais c'est un petit modèle) : https://fr.aliexpress.com/item/10050017 ... 6c379YEAEP
C'est curieux, sur la photo il y a une épaisseur bleu en plus à l'intérieur mais pas dans la durite que j'ai reçue. J'ai commandé Ø22 et j'ai reçu Ø22. Mais sans cette couche bleu...
Chabbert59
Pas grave morelo pas de soucis ;)
Merci manu pour les liens.
Impossible de trouver un support avec entraxe 60 ^^
Je vais devoir faire comme nawsh.
oui en 60 c'est compliqué... y'a pas.
Sur fb j'ai vu des essais avec celui plus grand, le 82 repercé en 60, mais ça le fait pas.
La solution de Nawsh c'est bien mais lui il a un disque vraiment grand. A voir la taille de ton disque parce que dans le cas d'un disque plus petit, jsuis pas certain que ça tombe aussi bien pour pouvoir fabriquer la petite patte sur mesure et qu'elle soit au bon niveau pour que ce soit solide...
Autre solution que j'ai trouvée en 60, c'est avec la boutique la mobylette.net, ils vendent un étrier adapté pour du 60 avec un disque en 220 pour fourche Ebr. https://www.lamobylette.net/motobecane- ... &results=1
https://www.lamobylette.net/motobecane- ... -noir.html
ici c'est la fourche, ils expliquent le montage en détail. Y'a 1mm de différence. En principe les EBR c'est 60. C'est une EBR ta fourche Chabbert ?
Par ailleurs ils proposent aussi un disque en 220, à monter sur une jante Grimeca arrière.
Un truc qui sert pas souvent mais bien pratique quand même
€ 1,05 33%de réduction | Disjoncteur de chaîne de moto universel, extracteur de lien, séparateur de démontage, outils de réparation, accessoires de moto L1
https://a.aliexpress.com/_vNjdbJ
Le pas est indiqué ici, je pense que ça peut le faire pour nos brêles
Pas de doute, c'est chinois
Prix fluctuant, selon pays de départ.
Corps en métal ferreux, qualité correcte pour le prix (j'avais payé 5 ou 6€ de mémoire).
J'ai le même acheté le double sur eBay il y a 10 ans !
Je sais pas s'il était chinois mais il fonctionne bien, je met le manche dans l'étau pour être a l'aise
Doki_Racing
Message par Doki_Racing »
Pas mal ce disjoncteur de chaîne :mrgreen:
Direct au panier, je garde toujours mes vieilles chaînes pour remettre en route des vieilles mob à moindre frais, et quand un maillon coince je coupe et je met un attache rapide... 3 ou 4 par chaîne des fois...
Avec ça je vais pouvoir faire du boulot propre :mrgreen: :wink:
En passant, j'aurais aimé avoir vos avis sur les amortisseurs chinois !
J'aimerais m'en prendre une paire mais je ne sais pas lesquels choisir.
Ceux que tout le monde a avec les bombonnes sont réputés un peu raides, et je voudrais quelque chose de plus souple et confortable.
Let's shop together on AliExpress with new user coupons
Your € 1,74 in coupons are here!
https://a.aliexpress.com/_vn9ar3
J'ai aussi vu ceux là qui ressemblent à des fournales, quelqu'un sait ce que ça vaut ?
€ 71,94 6%OFF | Free shipping shock absorption device 320mm shock absorber for HONDA YAMAHA
https://a.aliexpress.com/_uQDyHJ
Je crois que j'ai entendu du positif de ceux ci sur le forum sinon
€ 32,17 26%OFF | 1 PCS Black 270mm-360mm Motorcycle Rear Air Adjustable Shock Absorber Rear Suspension For Honda Yamaha Kawasaki Suzuki
https://a.aliexpress.com/_vnBqoV
Votre avis m'intéresse ! :wink:
