mesure de diagrammes
jojoetsamob
Message par jojoetsamob »
salut a tous, donc j'ai une question a vous poser:
Comment calcul t-on les diagramme d'un cylindre liquide MBK??? avec quelles outils etc.....
Car j'envisage de me preparer un petit moteur et je voudrais savoir les diagrammes actuels!!!
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
moteur 512 lc en prepa
pot ninja g2 open carte noir
carbu de 15 phbg dell'orto
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Pot origine raccourci
Jantes av et ar Exel noir
Kit deco One Yamaha
Guidon Renthal Twinwall
Carbu prepra (conduis refaits)
http/:jojoetsamoto.skyblog.com
il te faut un disque gradué en degrés que tu fixes sur le vilo
et tu prends tes mesures en rotation sur le HM
tu mesures le temps d'ouverture pour
l'echapp
les transferts lat
les transferts ar
:wink:
jojoetsamob
bin oui, ca je l'ai deja fait, mais le probleme, c'est que je trouve sur un cylindre MBK lc :
- 130 aux lat
- 142 a l'echap'
Donc, je trouve c'est mesures impossible!!!! Je ne sais si je me trompe mais c'est bizarre!
T'aurais pas un tuto ou un exemple a me montrais pour que je comprenne!
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
Recherche Google, la première page qui tombe : http://www.mobcustom.com/68-mesure-diagrammes-103-51
la technique est là, fais abstraction des fautes d'orthographe :wink:
jojoetsamob
ok merci bien!!! je vais essayer ca cette aprem et je vous tiens au courant!!!
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
joseph
Message par joseph »
je vais bientôt préparé mon cylindre et je voudrais savoir comment on peut choisir nos diagramme suivants ce que l'on souhaite?
Re: mesure de diagrammes
remet bien le disque a zero a chaque mesure ;)
joseph
je me suis peut être mal exprimé désolé mais je voulais savoir quel diagramme prendre pour l'accélération par exemple ou accel et vitesse
Les diagrammes par eux mêmes ne sont pas significatifs, ils vont de pair avec le transmission, la variation, la culasse et le carbu.
En règle générale,
Diagrammes bas (moins de 160° échapp) + petit carbu = couple
Diagrammes moyens (175°) + 15 ou 17,5 ou 15 venturisé = couple plus puissance, moteur utilisable sur une grande plage
Diagrammes hauts (185°) + gros carbu 19 : moteur pointu, vitesse et accélération si transmission courte
Diagrammes très hauts (plus de 185°) + carbu > 19 : moteur très pointu : vitesse et accélération si transmission courte.
Avec des latéraux = échapp - 50°
Mais ce ne sont que des principes de base
miky
Message par miky »
Je crois qu'il faut plutot 65° de croisement en moyenne et pas 50...
65° c'est pour les moteurs très pointus.
Sur du stock tapé, de la prépa moyenne ou du kit moyen, 50° est mieux, sinon le moteur est trop creux.
Par exemple un Malossi G1R pousse très fort en haut mais est moyen en bas avec 185/130/120. Avec 195/130, il pousse très très fort en haut mais n'a plus rien dans le sac en dessous de 7000-8000. C'est rigolo 5mn ce genre de moteur, mais on s'en lasse vite.
Faut pas penser uniquement compète quand on cogite un moteur, mais aussi utilisation quotidienne restant agréable :wink:
joseph
quand vous dite 50° ces ce qu'il faut que j'ajoute par apport a mes diagramme en origine?
Non, c'est la différence (en degrés) entre le diagramme des lumières latérales et le diagramme de la lumière d'échappement
joseph
d'accord donc il faut limer l'échappement dans ces cas la?
comme le dit calimero dans son post-it il faut montés les diagramme d'admission entre 112° et 115 ° pour la prépa moyenne.
pour la pointe arrivé jusqu'à 118° et pour l'accélération arrivé jusqu'à 112° ces sa?
je viens de mesuré et j'ai
latéraux 105°
admissiond 94°
échappement 150°
me suis-je trompé dans la mesure?
Non, c'est plus ou moins ceux d'un moteur stock.
Généralement on cale le cylindre de façon à découvrir complètement les latéraux ; puis on mesure leur diagramme, et ensuite on ajuste l'échappement en fonction du moteur qu'on veut obtenir.
Ton moteur a une différence de 45° entre latéraux et échappement, c'est donc un moteur souple, coupleux, très agréable à conduire mais qui ne prend pas beaucoup de tours (il n'y a pas de honte à ça). En revanche, il est quasi inusable.
joseph
moteur skock=origine
ben c l'origine je ne l'ai pas encore prépa mes je vais bientôt le préparé
mais avant la pratique je veut me renseigne sur ce que je ne comprend pas
mais si on suit le post-it de calimero sa donne la prépa au max sa non?
joseph
bain si tu dit que sa ne prend pas beaucoup de tours alors que j'ai quand même pourrit une cacaboite a 95klm/h :D
sa va plutôt pas mal tourné avec la prépa alors.
en tout cas je l'espère :lol:
Avec un moteur stock + pot + carbu tu vas à 70km/h
A moins que ta mob soit montée en vario 100mm, 11*48 et que tu aies doublé la méca dans une descente tête dans le guidon après avoir pris l'aspi d'un fourgon qui passait par là ? :wink:
joseph
pot dopler carbu 17.5 vario doppler élancé dans la descente et j'ai doublé la cacaboite au plat en 11*56
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
Compteur marseillais alors :lol:
51 G2
joseph
:lol: non conteur rieju
fin bref on s'en fou de sa. ces pas important :wink:
Donc un compteur pas fiable ^^
Sinon avec pot vario et carbu le 80 réel peut être abordable stock ... :wink:
joseph
ok et en prépa on peut atteindre combien de klm/h environ ?
Lovecraft62840
de 30 a 150 km/h
51 G2
Tout dépend de la prépa ...
Car entre la prépa de kéké au foret de 12 dans les transferts, et celle avec mesure du volume de culasse, modification du balayage, plaque de précompression et tout le tintouin ... il y a un monde :lol:
Regarde les mobs de Caliméroteknik et de Motoboost69, ce sont des bons exemple de prépa, et il y a des vidéos qui te montre bien ce que sa donne ^^ !
joseph
ben sais sur que si je fais une prépa ces pas un truc "de kéké au foret de 12" :lol:
p***** oué j'ai vue une vidéo sur le blog de motoboost69 bain sa envoie le pater en origine préparé il est même arriver a se retourne wahou étonné :shock:
Avec une prépa pas trop poussée style 120/175 sur un origine,
tu prends entre 8500 et 10000 tours selon le carbu et le pot, soit
en 11*56, vario origine, tu montes à 80km/h
mais ça dépend pas mal du carbu car avec mon ancienne AV88 j'avais un SHA et j'ai jamais réussi à dépasser 75-80km/h réels tandis que Padgazole avec la même config, même mob, prenait un bon 85.
en 11*56, vario grande plage, jusqu'à 90-95km/h
pour aller encore plus vite il faut sacrifier les bas régimes,
soit en augmentant encore les diagrammes, en ayant un moteur pointu pas souple du tout
soit en alongeant la transmission et en perdant en nervosité
si tu décide d'avoir un moteur tapé il faut aussi l'embrayage/variation qui suit
joseph
d'accord
je préfère allé a 90 klm/h avec une bonne patate.
en 120/175 les lumière sont elle entièrement ouverte au pmb?
désolé de demandé se genre de question je n'ai encore pas de cal donc je ne peut pas savoir.
en général oui,
car comme l'a expliqué Flucky, on cale jusqu'à découvrir totalement les latéraux
ensuite, on mesure le diag des latéraux, par exemple on trouve 118
et on rajoute +45 à +60° à l'échappement, selon le type de moteur qu'on cherche, plutôt coupleux ou gueulard
tu auras plus de patate et de perfs en général avec un moteur à 130/190 qu'un à 115/165 mais l'un aura besoin de beaucoup de matos pour tourner (poulie embrayage, vario) alors que l'autre se contentera de moins, aussi bien niveau matos que niveau perfs...
exemple de prépa light, pas cher, passe partout : origine très légèrement amélioré. Côté perfs ça démonte pas, mais c'est sympa.
115/160
carbu SHA entre 14/12 et 15/15
pot type Doppler ER1 / Ninja G3
transmi 11*56
vario origine à galets 3*4.5g
et rien qu'avec ça, tu montes à 75km/h réels soit 80 compteur voiture
avec une bonne patate de 30 à 70 : les km/h défilent 5 par 5 au compteur vélo :wink:
