ptit soucis polini 46
Publié : sam. 22 nov. 2008 - 16:21
par bobrasta25
bonjour tous le monde
j'ai un petit probleme avec mon hm polini diam.46 a air!!
enfait le piston ne rentre pas dansle cylindre coté jupe du cylindre mais il entre nikel coté culasse :?
et le jeu piston/cylindre est bon quand je le fait entré coté culasse!
mais coté jupes c'st impossible a le faire rentré :!:
qelqu'un aurait il une solution??
Publié : sam. 22 nov. 2008 - 16:45
par trikar
cylindre ovale en bas ?
dans tout les cas ton cylindre est hs pour
Re: ptit soucis polini 46
Publié : sam. 22 nov. 2008 - 16:49
par matrhack
Mesure combien il y a coté jupe en diametre
et verifi qu'il n'y a pas de bavure a la jupe ensuite verifie si c'est pas la calote du piston qui est pas bien formé ...
Publié : sam. 22 nov. 2008 - 17:06
par jean philippe
Tu as trouvé ça d'occasion? Comme indiquer précédement, mesure le cylindre et le piston
Publié : sam. 22 nov. 2008 - 19:56
par alex51man
La jupe a l'embase a pas été limer par hasard ??
Moi j'avais eu sa, fallais chanfreiner coté chemise !!
Publié : dim. 23 nov. 2008 - 13:22
par bobrasta25
j'irai mesuré ca au garage avec un comparateur
j'espere que je pourai ratrapé le coup :cry:
Publié : dim. 23 nov. 2008 - 19:21
par braceletti
ça arrive quand le cylindre tombe par terre et ça tord un poil la jupe de cylindre
essaye de reperer ou ça frotte et rectifie a la toile emeri
ou bien ton piston est vraiment "gros"
et le cylindre bien usé en haut
dans ce cas il faut passer le bas de cylindre a la toile emeri pour le roder un peu jusqu'a ce que ça passe sans forcer
apres ça rodage en regle 200 km et zou ! :roll:
Publié : dim. 23 nov. 2008 - 22:57
par Champollion
un cylindre en cône :?
Essaye quand même mais ne garde pas grand espoir.
Publié : lun. 24 nov. 2008 - 1:28
par jdowi
poubelle direct! :twisted:
