sortir un goujon, comment faire (il est tenace)
Publié : sam. 22 nov. 2008 - 19:36
par grimeca06
voilà, j'ai voulu sortir un goujon rouillé d'un carter ....
Je l'ai chauffer au chalumeau et je l'ai coincer dans l'étau (la tige) et j'ai tourne le carter, je goujon à péter à 2mm à l'interieur du carter ..
Alors j'ai percer à la dremel et j'ai mis un extracteur dedans (quand on visse sa dévisse) mais impossible de la sortir (j'ai pas trop trop forcer car j'ai pas envie de casser l'extracteur).
j'ai chauffer avec un espèce de chalumeau (thermique je sais plus quoi) et j'ai essayer encore à l'extracteur impossible..... j'ai aussi mis du dégripant ...
Il est VRAIMENT TENACE lui, impossible de le faire bouger d'un poil.
Je voulais savoir comment je pouvais le sortir de son logement.
Sinon j'ai penser mettre un insert mais c'est bien ? sa tien ? sa coute pas trop chère ?
Publié : sam. 22 nov. 2008 - 19:44
par Djidane57
Tu le coupes à ras proprement et tu reperce et refait un filet ...
Publié : sam. 22 nov. 2008 - 19:52
par grimeca06
Mais je retarode sa sera fragiliser (car il restera des bout de l'ancien goujon (quoi que il est bien collé^^)
Sinon y a pas d'autres solutions ?
Publié : sam. 22 nov. 2008 - 19:53
par Flucky
Pas d'autre méthode que l'extracteur, si ça ne vient pas c'est une pose d'hélicoil
Publié : sam. 22 nov. 2008 - 20:24
par grimeca06
Une pose d'hélicoil sa veud dire quoi ?
Behen à l'éxtracteur en y alant fort sa ne vient pas, j'ai deja casser le goujon j'ai poas envie de peter léextracteur
Publié : sam. 22 nov. 2008 - 20:44
par titi rcx
hélicoil veut dire filet rapporté; donc il faut que tu perce ton carter tu taraude et tu y met un hélicoil.
Publié : sam. 22 nov. 2008 - 20:46
par grimeca06
c'est un insert en gros ?
Publié : sam. 22 nov. 2008 - 21:31
par matrhack
En gros tu veut un filetage de 6 tu perce a 7 et tu pose un helicoil qui reduira le trou a 6 avec un filet si je me trompe pas
Publié : dim. 23 nov. 2008 - 1:48
par Djidane57
Non tu ne te trompes pas, mais pour beaucoup moins cher on peut avoir une perceuse avec forêt HSS et un jeu de taraud/filière qui sert à peut près à tout, avec un coup de frein filet le nouveau goujon ne bougeras plus ...
Publié : dim. 23 nov. 2008 - 11:45
par grimeca06
oui, behen pour moi un hélicoil c'est un insert ...
behen je vais mettre un insert au moins si jamais je doit démonter mon goujon je pourrais parceque si c'est la même galère qu'en ce moment .....
Pour avoir un ordre de prix cela coute combien un insert ?
Publié : dim. 23 nov. 2008 - 12:54
par atreju (kris)
si ton trou de percage est bien centré essaye de repercer plus gros à la limité du filetage, la vis sera peut etre suffisament affaiblie et viendra mieux, des fois on finit par enlever filet par filet à la pointe à tracer
Publié : dim. 23 nov. 2008 - 13:25
par grimeca06
une pointe à tracer c'est quoi ?
Je vous ce que tu veux dire, mais je sais pas si sa va marcher enfin je peux toujours essayer ...
Publié : dim. 23 nov. 2008 - 13:32
par atreju (kris)
c'est un espèce de long truc pointu et coudé au bout que tu peux te faire en meulant une petite tige métallique...
souvent en percant au maximum du diamètre possible tu affaiblis suffisament ce qu'il reste du goujon pour qu'il sorte plus facilement mais y'a aucune garantie malheureusement
Publié : dim. 23 nov. 2008 - 13:35
par Flucky
Le problème étant de percer parfaitement au centre sans attaquer les filets
Publié : dim. 23 nov. 2008 - 14:10
par British SPX
Ouais, c'est pas facile d'être centré...
Djidane, a ce moment la, il est obligé de mettre un goujon de plus gros diamètre...Et il ne doit pas avoir tellement de marge au niveau de la paroi du carter...
Publié : dim. 23 nov. 2008 - 16:45
par grimeca06
Behen on à fait le trou à la dremel avec une petite meche donc on peu encore agrandir avec un embout, on va essayer sa ...
et si sa marche pas je vais essayer d'acheter un insert parce que on à un peut de marge au niveau de la paroi du carter ....
Publié : dim. 23 nov. 2008 - 17:01
par Flucky
Pas que un insert, il faut le taraud spécial et l'appareil pour le poser, aussi
Publié : dim. 23 nov. 2008 - 17:54
par grimeca06
Meis si je perce un trou plus gros que celui d'origine je tarrode l'intereieur je mets un insert en le visant et je mets mon goujon dedans .
cela ne se fait sa pas sa ?
Publié : dim. 23 nov. 2008 - 17:56
par Champollion
Ben si l'helicoïl.
Publié : dim. 23 nov. 2008 - 18:00
par grimeca06
et j'ai besoin de quoi de spécial pour mettre sa dedans en place ? un peu de colle ..... et après ?
Publié : dim. 23 nov. 2008 - 18:04
par Champollion
Publié : dim. 23 nov. 2008 - 18:30
par British SPX
Non ! T'as un taraud spécial a chaque taille d'hélicoil, ca se fait pas a l'arrache comme ca ^^
Et ensuite t'as un outil etc... Tout doit être dit dans le lien de Champollion
Publié : lun. 24 nov. 2008 - 1:34
par jdowi
salut
si tu es vraiment embêté, tu m'envoies ton carter et je te le pose ton helicoil et on en parle plus, sinon met tout a la poubelle!!
Publié : lun. 24 nov. 2008 - 10:59
par grimeca06
Je vais voir si je peux pas poser ce truc tout seul, sinon je te recontact "jdowi"(c'est sympa de proposer ton aide)
Pour les jetter à la poubelle pas trop envie ce sont des malossi pour 103 sp alors .... j'ai commencer à les refaires à la dremel et c'est presque bon alors pas trop d'accord pour les jetter
