Barre de renfort utile ou pas ?
Je lance la discution la dessus parce que je suis pas convaincu de l'utilité des "barre de renfort"
Les barres a vissé ca me marche que dans un sens ....
Les barres empêcherai le cadre de se déformer mais quand ont voit ou elles sont ca parait pas inutile ?
C'est une parmis tant d'autre mais la ca empeche quoi ? le tube de selle de bouger ?
Je me trompe peut etre c'est surement utile (puisque c'est utiliser en compet') pour le moment je vois surtout le phénomène de mode ....
J'en ai jamais eu sur ma mob, malgré les bosses, les dos d'ânes que j'avais pas vu et prit assez vite, le cadre n'a pas bronché.
Sur une 51 peut être. ( j'en ai vu une se disloquer sur un dos d'âne )
On a le droit de rigoler non ? ^^
Après c'est jolie, ça réhausse le point G
Et c'est sûr ça solidifie.
Dernière modification par Champollion le dim. 23 nov. 2008 - 17:32, modifié 1 fois.
Il y a fort longtemps, un de mes potes c'était vautré méchant avec sa magnum racing (pas la XR hein la vieille...neuve à l'époque ) il avait plié la barre de renfort dans le crach on aurait dit qu'il avait mis une barre coudée mais à l'envers!!! La fourche était HS de chez HS (une Paioli je me rappelle). Comme quoi sans cette barre, la mob aurait pliée en deux!
un tube rond, c'est nickel aussi, et carrement + classe
une barre de renfort souder en competition permet de rigidifier le cadre pour evite toute torsion et comme son non l'indique sa permet aussi de renforcer les cadres.(comme le renfort sur les fixation d'amortisseur en bas du reservoire et un tas de truc sur les cf)
bon après une bar de renfort visser n'est pas très efficace mais c'est mieux que rien.
Oui, celles laB-link a écrit :Symon, tu parles des jolies barres chromées coudées ? Si ça se soude, ça servira pas à grand chose de plus...
Je tiens pas a la souder pour tout renforcer, mais que ca soit un truc fixe ( car la elle n'est plus fixé, ya plus la fixation et elle tient juste par ma housse de selle )
Mais c'est " soudable " avec un arc ??
Bidalot <3
Mbk 51 <3 <3
Moooob <3 <3 <3
Mbk 51 <3 <3
Moooob <3 <3 <3
T'enbète pas à souder les barres chromée du commerce, si t'en a une qui traine revent la et achette toit un tube de 25 que tu soude au cadre.Symon51 a écrit :Question bête, les barres de renforts qui sont actuellement vendues, peuvent se souder a l'arc ?
La mienne je l'est soudée au semi, c'est pas très épais au niveau de la colone de direction donc au l'arc j'avais peur de percer...
Peugeot 102 bien revue :
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
- louprider
- Barman officiel
Je ne pense pas que ce soit utile, Loup' fait très bien son travail. "
koissa ? j'ai fait quelquechose ?
Un tube rond résiste mieux aux différentes contraintes car elle se répartie sur l'ensemble du tube.
Enroules un tube en papier rond et un autre carré en faisant plusieurs tours ( épaisseur), lequel résiste mieux à la torsion
Autre exemple, prends un gros briquet cricket et un gros bic (qui n'est pas tout à fait rond) , marches dessus, lequel est le plus solide
En bmx, avant l'arrivée de l'alu, les expériences de cadres à sections carrées ont rarement convaincues . Trés souvent, ils cassaient bêtement
Sur la nécessité de la barre, pour ceux qui connaissent les vieux "vélos de femmes" (genre hollandais), j'ai fais une fois des grandes descentes sur route en montagne avec ça. Bah, passé une certaine vitesse, le vélo danse et t'as beau serrer les fesses, c'est lui le chef
Elle est là aussi pour réduire l'effet chewing-gum du cadre dans les virages par exemple, rigidifier l'ensemble. Elle résiste alors à des forces latérales à ses extrémités ( colonne de direction et sous la selle ). Je pensais à ça en parlant de torsion, mais je me trompe peut être dans les termesUne barre de renfort doit résister à la compression, elle ne travaille que d'avant en arrière.
- louprider
- Barman officiel
...en exagérant sur cette barre de renfort: prenez votre vélo/vtt et scier le tube supérieur (celui qui relie potence à selle).tant que vous pédalerez droit, çà "ira"...
Ensuite, il faut reconnaitre que d'origine les cadres de mobs n'en possèdent pas: de par l'utilisation, les performances, etc...........la conception des cadres est suffisante. A partir du moment, où vous augmentez les perfs, que vous voulez que cela tienne mieux la route, etc............ya pas trop de choix: barre de renfort......
A savoir que les barres de renforts vissées: beurkkkkkkkkkkkk
vous êtes toujours en train de resserrer ( parce que cela se dévisse mais aussi parce q'uun cadre: çà "vit"...): comme le signale Flucky, à souder. comme en compéte, pour la sécurité de ce renfort
c'est pour ca que le mobyx a deux barres de renfortFlucky a écrit :Elle est là aussi pour réduire l'effet chewing-gum du cadre dans les virages par exemple
Non, dans ce cas il faudrait une barre double.
Avec une barre simple s'il y a torsion, on va arracher ou casser au niveau des soudures
sinon, l'abscence de barre de renfort peut mener à une fuite là:
et c'est pas du à la puissance démoniaque du moteur AV7 stock, ni au mauvais traitements... simplement 50.000 bornes (sans refaire quoi que ce soit que de décalaminer le pot)
la brasure a laché, et l'essence fuit...
pas terrible quand elle arrive sur le pot chaud...
A+
Ben. Full 70's
_________________
Yamaha 500 SR (78 ), Kawasaki 90 MC1 (75) Motobecane 350
Motobecane 125 LT (72), Std 'piste' (70), LT3-Coupe (77), L (71) LT3 (76)
Mobylette N40T (73) full stock, Mobyx X7V (74)
Ben. Full 70's
_________________
C'est beau 50 000 bornes en AV7vieille-canaille a écrit :et c'est pas du à la puissance démoniaque du moteur AV7 stock, ni au mauvais traitements... simplement 50.000 bornes (sans refaire quoi que ce soit que de décalaminer le pot)
[quote="Bibliotobec.org]C'est beau 50 000 bornes en AV7 [/quote]
le probleme, c'est surtout que la 40 n'a pas de suspensions AR ...
et ça tanne les fesses !!!
A+
Ben. Full 70's
_________________
Ben. Full 70's
_________________
