Quel bougie ?
Publié : 21 déc. 2008, 17:29
par bykersdu17
Bonjour je voulais savoir quel la bougie la mieux adapté a ma configue ? pour rouler de tous temps :!:
Publié : 21 déc. 2008, 17:35
B8 pour moi
Publié : 21 déc. 2008, 17:43
par bykersdu17
b8 es culot long ?
Publié : 21 déc. 2008, 18:32
par Thithi
La j'ai pas compris, si tu veux savoir si tu dois prendre en culot long ça dépend du filetage... :wink:
Publié : 21 déc. 2008, 19:17
par alex51man
Moi je taperais dans la B9 si tu est en AC
... et B8 en LC !
En tout cas, c'est sur, sa ce tient entre ces 2 indices
Publié : 21 déc. 2008, 19:29
Trop froid pour un kit basique, la B9
Publié : 21 déc. 2008, 20:37
par bykersdu17
A ben ok ben du coup j'ai pris une B9 es ! c'est grave si l'indice est un poil froid ?
Publié : 21 déc. 2008, 20:55
Non, ça risque de s'encrasser et de perler, c'est tout.
Emmène une clé à bougie et une bougie dans ta poche :wink:
Publié : 24 déc. 2008, 00:20
par braceletti
y a pas de bougie pour tous les temps !!
en été tu peux mettre une b9 si tu arsouilles dure
en hiver une b8 s'impose
on roule moins fort , le refroidissement est meilleur, on encrasse plus
la longueur de filetage dépend exclusivement de ton modèle de culasse !!
Publié : 29 déc. 2008, 17:42
par Vrangsinn
donc pour moi,je devrais mettre une b8 culot long avec les températures qu'il fait en ce moment!?
Publié : 29 déc. 2008, 19:15
par Djidane57
Perso chu en B9 tout le temps, je claque juste un peut en été mais c'est tout :)
Sinon j'ai TOUJOURS ma clé à bougie pour vérifier mes réglages de temps en temps (et savoir si je dois regraisser mon filtre par ex ^^)
B8 B9 ça devrait aller en effet, juste pas de B10EVX ou de B6/B7 ^^
Publié : 29 déc. 2008, 19:45
par 103RocK
B8 / B9 en culot long si ta culasse est prévue pour :wink:
Mets une B8 pour cet hiver, garde la B9 pour l' été.
Publié : 06 janv. 2009, 19:11
par silvanien
Salut, je me pose la même question, ma configue est : moteur origine un peu préparé (alignements carters...), culasse d'origine, vario 20mm de plage je crois... si j'ai bien compris je prendrais une B8 mais quelle est la différence entre B8 ES et B8 HS?
De plus ma bobine haute tension est morte donc j'aimerais savoir s'il les bobines de 51 allumage électronique peuvent aller? (je suis aussi en allumage électronique)
Publié : 06 janv. 2009, 19:29
par alex51man
une B7 irait mieux silvanien :wink: !
HS et ES sont des lettres pour différencier culot long et culot court !
HS culot court, le plus courant sur refroidissement air !
ES culot long, le plus courant sur refroidissement liquide !
Publié : 06 janv. 2009, 19:34
Il semblerait que les bobines HT Peugeot et MBK soient compatibles.
Publié : 06 janv. 2009, 19:52
par silvanien
ok merci, donc la bougie sa sera une B7 sinon pour la bobine on m'avait dit qu'elles étaient compatibles mais je préfère en être sur donc si quelqu'un a déja esayé!
Publié : 06 janv. 2009, 20:48
par 103 dans le sang
Testées et approuvées, ce sont les mêmes!
Publié : 07 janv. 2009, 07:11
par silvanien
bon ba nikel tout ça! je peux récupérer une bobine de mbk!
Publié : 25 janv. 2009, 20:03
par silvanien
dsl pour le déterrage,
C'est juste pour savoir si c'est grave de rouler sans la masse (le 3ème file de la bobine haute tension), car j'ai réussi a récupérer une bobine mais il n'y a la masse :s.
Publié : 25 janv. 2009, 20:23
par cannard
normalement ça ne devrait pas démarrer...
Publié : 25 janv. 2009, 20:25
par Thithi
A moins que tu aies une autre masse quelque part...
Publié : 25 janv. 2009, 20:29
par silvanien
oula! je peux pas vous dire c'est mon frère qu'avait tout refait, et jsuis un peu perdu en électricité :oops:
Mais je lui demanderais ça ce week car si j'ais une autre masse je peux rouler quand même sans risque? car elle roule normalement mais je préfère pas prendre de risque... :lol:
Publié : 25 janv. 2009, 20:44
par Thithi
Ben si elle démarre c'est qu'elle a une masse, enfin en toute logique... :wink:
Publié : 26 janv. 2009, 07:16
par silvanien
Donc c'est bon je peux rouler sans aucun risque?
