Marre de pousser !
Publié : 17 janv. 2009, 23:43
par young-grapher
Voilou, J'ai une 103Sp toute d'origine sauf le carbu de 15, et voila que j'en ai marre de pousser mais vraiment beaucoup, je voudrais savoir si vous pouriez m'aider a demarrer au kick ou quand je pousse elle demmarrerais plus vite mais j'en ai marre tout a l'heure je l'ai laisser tomber tellement j'était enervé et essouflé de la pousser, voila, j'espere que vous allez trouver un remmede a mon probleme, merci de vous en soucier parce que j'en peux plus mais alors vraiment plus !
Publié : 17 janv. 2009, 23:53
par sisco
salut, tout d'abord va te présenter dans la rubrique aproprié avant de te faire taper sur les doigt par les modos !!
pour ton problème, comme tout est tout d'origine, pourquoi ne mets tu pas les pédales ??
deuxieme solution, essaye de retentre les ressorts d'embrayage pour que sa accroche plus vite.
a+
Publié : 18 janv. 2009, 00:12
par young-grapher
Les pedales ne sont pas très.. Classe !
Publié : 18 janv. 2009, 00:35
par Djidane57
Moi perso je vois plutôt les segments fatigués, ou un problème d'arrivé d'essence, avec ma 103 (ou j'en ai eu une ... :? ) sur 3 mètres elle était démarrée ... :wink: (Voir même sur 1 ou 2 une fois chaude, de quoi faire 2 pas quoi ...)
essaye de chercher d'abord autour du moteur avant de chercher autre chose :) la courroie qui glisse etc ...
Publié : 18 janv. 2009, 01:13
par Yoh-an
Y'a effectivement un petit problème, mon rcx je fais 2 pas et elle démarre, vu que mon kick fonctionne encore moins ^^
Publié : 18 janv. 2009, 09:55
par wargmy
Est-ce que quand tu pousses, le moteur est entrainé (le volant magnétique tourne-t-il donc?) ?
Fais 4 mètre en poussant puis arrête toi, démonte la bougie de la culasse et vérifie qu'elle est humide, imbibé d'essence.
Si ce n'est pas le cas plusieurs solution :
- Segmentation fatigué, faut les changer
- Durite d'essence bouché, à nettoyer ou à changer
- Filtre du SHA encrassé, démonté (c'est la vis en dessous d'où la durite d'essence est branché sur ton carbu, tu dévisses et tu nettoies)
- Prise d'air ?
Est-ce que une fois démarrée elle tourne bien rond ? pas de soucis de ralentie ? Pas de trou à l'accélération ?
Publié : 18 janv. 2009, 10:01
par Flucky
Et comme d'hab, commencer par mettre une bougie neuve, le fait qu'il y ait de l'étincelle ne signifiant absolument pas qu'elle soit OK.
Et si ça ne s'arrange pas, vérifier l'étanchéité des clapets.
Ensuite on verra
Publié : 18 janv. 2009, 12:50
par freddu29
Yoh-an a écrit :Y'a effectivement un petit problème, mon rcx je fais 2 pas et elle démarre, vu que mon kick fonctionne encore moins ^^
:lol:
quand j'étais plus jeune on faisait une marque sur pneu puis avec les potes,on s'amusait à savoir qui ferait le moins de tour de roues!
:lol: que de souvenir
Publié : 18 janv. 2009, 13:36
par leburnerfou
oui, bon, mon 103 démarre sur TRES peu de distance mais je suis en prise directe.....
-courroie mal tendue, usée
-bougie, allumage/rupteur/condo
-durite/carbu
-starter hs
pour ce qui est des segments, ça peu y jouer mais pas à ètre rendu a cela, enfin , je pense pas....au fait ?? tu met bien le starter et tu décompresse ??? :lol:
Publié : 18 janv. 2009, 14:24
par young-grapher
il est vrai que je n'ai pas de starter... parce que je n'ai pas vu la différence avec ou sans alors bon..
Publié : 18 janv. 2009, 18:39
par alex51man
:shock: cherche pas plus loin ...
Si ton volet de starter ferme bien, et que sa change quedale au comportement du moulin, va falloir vérifier tes joints !
Pour ce qui est du démarrage, comme les autres ont dit :
bon état du HM (j'ai fait HM sacrément amoché a la poussette, mais faut en vouloir), du jeu a la coupe des segments, de l'étanchéiter des clapets, mettre bougie + antiparasite neuf ...
Et sa devrais le faire :wink:
Publié : 18 janv. 2009, 18:43
par leburnerfou
"j'ai fait HM sacrément amoché a la poussette, mais faut en vouloir" dixit Alex51man.......tu as abusé du Ricard ??? :lol: j'avoue ne pas comprendre...explicite, dévelloppe... :D
Publié : 18 janv. 2009, 18:50
par alex51man
Houla ... il serait temps d'aller me coucher :oops: (ps: je picolle plus :lol: , j'ai juste eu une semaine fatigante)
je voulais dire :
"j'ai fait démarrer des hauts moteurs sacrément amochés, a la poussette, en prise direct, mais faut en vouloir, car la tu en chie vraiment a courir comme un con a coté !"
:arrow: [stop HS]
Publié : 18 janv. 2009, 20:57
par BAk0U
young-grapher a écrit :Les pedales ne sont pas très.. Classe !
question de gouts ;) et de l'etat de la meule ...
sinon pour ton remede d'essouflement ... met toi au sport ? :lol:
sinon comme les autres, verifies ton moteur avant de faire quoi que se soit ...
Publié : 18 janv. 2009, 21:06
par aurel-41
Pense à regarder ton joint de culasse aussi :wink:
