cote cylindre malossi
Publié : 28 janv. 2009, 14:17
par Jef
voila, je compte prendre un haut moteur malossi pour le promo, et changer le piston par un bidalot (mono segment, calotte plate)
le probleme, c'est que malossi parle en lettre
c'est pourquoi j aurais voulu savoir quelle lettre correspond a quel alésage
pour malossi g1r peugeot
merci d'avance
Publié : 28 janv. 2009, 15:59
par KEYZ
Il te faut mesurer ton cylindre au comparateur d'alésage...normalement ton pro doit posséder cet outil, ensuite tu choisis le jeu idéal pour un cylindre à air...3 à 5 centièmes :wink:
Publié : 28 janv. 2009, 16:04
par Jef
justement, mon pro en a pas
il l'emprunte a un pote a lui, mais je vais pas faire revenir son pote juste pour ca :lol:
puis il doit bien y avoir une cote suivant que le cylindre est un A, B, ou C
Publié : 28 janv. 2009, 17:00
par KEYZ
Ouai mais bon..un bon vendeur professionnel ne devrait pas te faire trop d'manière c'est aussi fidélisé sa clientèle :wink: sinon pour moi le comparateur est l'outil le mieux adapté pour trouver LE piston qu'il te faut...le jeu des chiffres et des lettres c'est pour de l'origine ou plutôt même pour un usage routier quotidien...dans ton cas c'est quand même pour un usage intensif! sinon voit pour en acheter un...y'a plusieurs model et prix, je penses que c'est un achat justifier que je comptes moi même effectuer dans peu d'temps :)
Publié : 28 janv. 2009, 17:16
par grillon69
KEYZ a écrit :Ouai mais bon..un bon vendeur professionnel ne devrait pas te faire trop d'manière c'est aussi fidélisé sa clientèle :wink: sinon pour moi le comparateur est l'outil le mieux adapté pour trouver LE piston qu'il te faut...le jeu des chiffres et des lettres c'est pour de l'origine ou plutôt même pour un usage routier quotidien...dans ton cas c'est quand même pour un usage intensif! sinon voit pour en acheter un...y'a plusieurs model et prix, je penses que c'est un achat justifier que je comptes moi même effectuer dans peu d'temps :)
+1
va voir dans une boite de mécanique générale si ton pro n'en a pas
