malossi g1r : depassement piston
Publié : mer. 18 févr. 2009 - 20:52
par Jef
voila, j ai acheté un malossi g1r, je fait donc les mesures de diagrammes, et surprise, le piston depasse du cylindre d environ un mm
ca vous est deja arrivé sur ce hm?
Publié : mer. 18 févr. 2009 - 21:04
par alex51man
Ah bon ???
C'est bizarre ...
Moi c'était l'inverse, même sans joint d'embase, la calotte n'était pas au sommet du cylindre ...
et l'échapp était partiellement bouché ...
mais sa venais peut être de mon piston qui pouvait étre différent au niveau de la hauteur de l'axe de piston (j'avais un piston Polini)
Publié : mer. 18 févr. 2009 - 21:07
par mécamob
neuf le cylindre ?
Publié : mer. 18 févr. 2009 - 21:10
par lowentity
surement alex51man, piston différent!
jef cherche pas, je te dit de prendre la hauteur de ton G2R malossi et ton G1R malossi, si y'a 1mm de différence cherche pas ton cylindre soit disans neuf a été surfacé, t'as le bon piston, sur les deux cylindres
Publié : jeu. 19 févr. 2009 - 9:33
par Jef
heu... le piston polini fait 40.2, il passe pas dans un g1r peugeot
il a pas été resurfacé, j en suis certain... au pire ca m en fera juste moins a virer en haut ^^
