Dimension cage a aiguille
Publié : sam. 14 mars 2009 - 10:43
par speedshow
Bonjour amis mobeur je voudrais savoir quelle sont les dimension d'une cage a aiguille pour un vilo malossi rupteur peugeot 103.
Merci.
Publié : sam. 14 mars 2009 - 10:46
par trikar
les vages sont identiques, que le vilo soit pour allumage a rupteurs ou electro.
Publié : sam. 14 mars 2009 - 10:51
par speedshow
Je c'est qu'il y a 2 version ( une plus longue que l'autre ) mes je me rappelle plus laquelle j'ai actuellement et je pense que suivant le vilo sa peut changer sinon pourquoi il y aurai 2 versions?
Publié : dim. 15 mars 2009 - 0:52
par trikar
peut etre la largeur de pieds de bielle
Publié : dim. 15 mars 2009 - 9:56
par MIKA
Avant il existait deux versions de roulements à aiguilles, une rcx/spx (plus large) et une sp/mv.
Quand j'ai refait ma chrono (il y a un an) le concessionnaire chez qui j'allais Quand j'étais ado m'a dit que c'est un seul et même modèle maintenant
Vue que ton vilo n'est pas d'origine, vérifie bien que le roulement porte bien sur toute la largeur du pied de bielle.
Publié : dim. 15 mars 2009 - 10:07
Voir aussi l'entraxe du passage d'axe des pistons, je ne suis pas sûr que ça soit les mêmes pour tous
Publié : dim. 15 mars 2009 - 11:29
par wargmy
Sur mon vilo bidalot rcx/spx c'est une cage à aiguille spéciale.
Publié : dim. 15 mars 2009 - 11:46
par speedshow
Ok merci a tous j'ai démonter et pris les cotes de la cage actuelle, et j'en est profité pour faire une petite révision du moulin au passage.
