problème ressort de fourche
Publié : lun. 23 mars 2009 - 18:49
par wooky
Bonjour à tous. Voila j'ai pu récupérer une fourche showa de mécaboite et en la démontant j'ai eu une mauvaise suprise, une spirale du ressort est presque coupée en deux. Je voulais savoir si je ne craignais rien en roulant avec.
Re: problème ressort de fourche
Publié : lun. 23 mars 2009 - 19:22
par matrhack
Fait la modif de pierrot ... ca te la rabaissera ...
sinon la le "danger" c'est que ca reste coincer un poil plus bas que normalement ...
Publié : lun. 23 mars 2009 - 19:30
Petit à petit les 2 parties vont s'imbriquer l'une dans l'autre, ça fera comme si tu mettais un tube de la longueur d'1/2 ressort à la place, pas bon.
Publié : lun. 23 mars 2009 - 19:32
par wooky
Pour la modif c'est ce que je comptais faire
Sinon je pourrai essayer de couper le ressort à l'endroit où il est cassé et placer entre les deux parties une rondelle.
Publié : lun. 23 mars 2009 - 19:35
Moui...
Publié : dim. 29 mars 2009 - 20:42
par wooky
En faite problème résolu. Avec la modif de pierrot, j'ai dû recouper mon ressort d'une dizaine de centimètres, j'ai donc ainsi couper la partie ou la spirale était fendue.
