Compteur Lidl > problème
Voila j'ai acheter un compteur a lidl , neuf pour 4€ , mais il affiche
toujours 0klm/h , il est bien fixer l'aimant passe a quelque minimètre du
detecteur mais rien a faire , a quoi est ce du a votre avis ?
Motobecane EV50 Enduro
salut
Si c'est bien le même que moi, il faut que l'aiment passe devant une flèche du capteur et pas etre les deux flèches et normalement ca fonctionne tout bien.
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
Ça se lance a partir de 20-25 et ça tire bien sur les bras
Moteur :
Partie cycle:
Re: Compteur Lidl > problème
Le probleme est régléMSX a écrit :Voila j'ai acheter un compteur a lidl , neuf pour 4€
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Vario malossi multivar
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ressort moteur giraudo
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
