question piston
Maximemobeur
question piston
Message par Maximemobeur »
http://www.leboncoin.fr/vi/42396834.htm?ca=5_s
voilà alors je serais interessé pour acheter ce cylindre mais est-ce que quelqu'un le connait et a une idée de ses performances? et quel piston devrait-je acheter pour que sa marche bien?
103 vs
carbu 17.5
clapet doppler modifiés
BM prepa
vilo renforcé doppler
culasse origine
ressort moteur polini
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
leburnerfou
Message par leburnerfou »
je crois un AGP...demande le diamètre, un bidalot :D
j'avais pas vu : " polini...de marque inconnue " :lol: ce n'est pas un polini, sur....direction la galerie... :arrow:
Maximemobeur
et a votre avis sa marcherait fort ce kit? avec quel piston?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
leburnerfou a écrit :je crois un AGP...demande le diamètre, un bidalot :D
je la refais, tu prends l'alésage exact de ce cylindre a 0.001 pres. et tu prends un piston qui a 6/100 de jeu avec le cylindre ...
après tu prends un piston qui n'a pas d'ergot de segment qui débouche dans un transfert et c'est tout bon.
voila.
Maximemobeur
merci bakou :D et vous pensez que sa donnerait de bonne perf un kit comme sa?(avec carters alignés)
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
xora
Message par xora »
ho oui avec booster sa tourne pas tro mal
voila.
6/100 :shock: mais on est ou là! faut arrêter avec les jeux de taré! okay y'a des boosters, mais on met des jeux en fonction de l'épaisseur des parois au niveau de l'échap, là y'a largement de quoi faire 3/100 me parait largement plus adapté
(pour rappel d'origine sur un bidalot à ovale on a 2centièmes, sur un G2 open qui a pas large de barette, on cole 5 a 6 centièmes...)
Message par ben43g »
BAk0U a écrit :après tu prends un piston qui n'a pas d'ergot de segment qui débouche dans un transfert et c'est tout bon.
voila.
meme avec l' ergo au milieu du transpher , sa ne gene en rien le fonctionement du moteur , plusieurs moteurs tres puissats sont foutus comme sa :wink:
voila.
attention, faut prendre cette info avec des pincettes! oui les malossi mhr 80cm3 et bien d'autres même en 50cm3 on parfois l'ergot qui passe dans un transfert, mais celui ci est très peu large!
lowentity a écrit :6/100 :shock: mais on est ou là! faut arrêter avec les jeux de taré! okay y'a des boosters, mais on met des jeux en fonction de l'épaisseur des parois au niveau de l'échap, là y'a largement de quoi faire 3/100 me parait largement plus adapté
mea culpa :oops: j'etais pas sûr de mes chiffres :oops: la prochaine fois je verifierais mieux ... ;)
c'est pas contre toi mon BaKou, c'est juste que je vois ça de plus en plus, si on laisse dire on va finir par entendre qu'il faut coller un jeu de 1mm si on a plus que 4 transferts! lol!
nan nan ;) , c'est normal. ;) t'en fais pas :p
:wub:
m'enfin ce que j'en dit : il faut un piston de 39 dans un cylindre de 46 pour etre sur... :lol:
Maximemobeur
Oula désolé je crois que je suis perdu là, admettons que le cylindre ait un diamètre de 40mm, comment fait-on pour trouver le diamètre du piston avec un jeu de 3/100?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
Maximemobeur a écrit :Oula désolé je crois que je suis perdu là, admettons que le cylindre ait un diamètre de 40mm, comment fait-on pour trouver le diamètre du piston avec un jeu de 3/100?
bah un jeu, ça veux dire que il faut un espace entre l'alésage du cylindre et le diamètre max du piston! si ton cylindre fait pile 40mm et bien tu colle 3 centièmes de millimètre en moins donc 39,97mm
Maximemobeur
ah ok merci :)
et vous en pensez quoi des kit 50 gilardoni?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
