Problème embrayage sur rcx [°RESOLU°]
Publié : sam. 25 avr. 2009 - 13:23
par tintin-29
Bonjour à tous ! Donc voila j'ai récupérer un embrayage avec des machoires doppler mais quand je l'est essayé sa à patiné a mort ! Ensuite je me suis aperçus que la rondelle centrale était complétement "bouffée" ! Esque ca peut provenir de ça ou bien c'est les ressorts ? Sinon quel types de ressorts puis je mettrent surtout que je suis kité 50 ! Merci
Publié : sam. 25 avr. 2009 - 13:58
par jiji
c'est des quoi tes ressort??
Publié : lun. 27 avr. 2009 - 19:37
par tintin-29
Bonjour à tous ! Alors pour les ressorts je ne sais pas du tout ce que c'est ! Donc j'aurais voulus avoir vos avis sur le type de ressort à utiliser dans le cas présent ! Merci de vos réponses !
Publié : lun. 27 avr. 2009 - 22:15
par BAk0U
http://bonpatron.com/
http://www.bescherelle.com/
merci d'écrire Français, c'est une notion de respect envers celui qui te lira et peut être que cette personne sera plus encline à te répondre si un effort est fait sur l'écriture ...
mp moi pour me dire si tu es prêt à faire des efforts et corriger tes fautes, et dans ce cas là je réouvrirais ton topic.
Publié : dim. 03 mai 2009 - 11:10
par tintin-29
Boujour à tous ! Donc voilà mon embrayage "patine" et fait gueuler le moteur à mort ! Je précise que j'ai des machoires doppler racing , mais par contre pour les ressorts , je ne sais pas du tout ce que c'est comme types de ressorts ! Puis je mettre des ressorts d'origine ou bien des ressorts un peu plus durs ? Merci de vos réponses !
Publié : dim. 03 mai 2009 - 12:14
par BAk0U
si le moteur gueule et n'embraye pas, met des ressorts plus mou, les origines vont etre un peu trop mou et embrayer un peu tot ... mais le moteur ne gueulera plus ...
Publié : lun. 04 mai 2009 - 13:57
par tintin-29
Merci Bakou car le problème avec mon embrayage c'est qu'il mettait du temps a embrayer en gueulant un truc de porc ( je vous dis pas le bordel)! Merci
