côtes bras oscillant section carré MBK
Publié : dim. 10 mai 2009 - 16:30
par cannard
salut à tous,
comme je cherche à faire un bras plus long pour ma MVL, je voudrais savoir les côtes d'un bras os MBK (celui des XR notamment), histoire de voir si c'est possible en modifiant un bras de SP de s'en servir tout en ayant pas un bras trop long...
voilà, si quelqu'un pouvait me mesurer ça (pas grave si c'est un schéma vite fait, après si certains veulent s'entraîner en le modélisant sous SW, je suis preneur aussi :lol:) ce serait vachement sympa ;)
merci d'avance
edit : dans le style de ce qu'avait fait b-slayer
simplement je dois rallonger de 3cm et non de 8 ... sinon ça fera bizarre :?
Publié : dim. 10 mai 2009 - 16:52
par Antonio59200
longueur aproximative: 42 cm
mais bon t'aura du mal puisque la patte d'atache est en une seule partie et la patte d'atache d'un bras peugeot est en deux partie.
Publié : dim. 10 mai 2009 - 16:54
par cannard
ok, ça m'aide déjà bien, je vais jetter un ½il ;)
sinon d'axe de roue à axe de fixation il y a combien environ ? (la longueur moyenne ou une extrême, pas grave...)
edit : en image
si quelqu'un pouvait me prendre le mini maxi ce serait parfait :icon_thumright:
Publié : dim. 10 mai 2009 - 17:08
par Antonio59200
environ 35 cm et 39 cm
Publié : dim. 10 mai 2009 - 17:30
par cannard
thanks ;) j'ai tout ce qu'il faut, je vous dirait ce qu'il en est, je suis sûrement pas le seul à vouloir faire une modif de ce genre...
Publié : dim. 17 mai 2009 - 20:21
par b-slayer
salut, je te mesure ça dès demain si tu veux
d'ailleurs il faut que je dépose le bras oscillant pour lui faire un renfort et virer tout ce qui dépasse et qui ne sert pas :wink:
Publié : lun. 18 mai 2009 - 20:47
par b-slayer
alors, voici les mesures :
de l'axe de bras oscillant a l'axe de roue tendu a fond : 355 mm
de l'axe de bras oscillant a l'axe de roue détendu a fond : 380 mm
si tu veux d'autres infos, n'hésites pas a demander, mais je ne passe plus par la très souvent...donc faudra être patient pour les réponses....
