alignement des carter aux transfers
Publié : mer. 13 mai 2009 - 18:18
par vince73
salu a tous.
je voudrais savoir si sa valait le coup d'aligner mes carter a mon cylindre malossi g2r.
quel en sera le gain
couple ou/et regime maxi?
est ce que mon admition en 17.5 sera toujour adapté?
merci d'avance pour vos reponses.
Publié : mer. 13 mai 2009 - 18:46
par Bibliotobec.org
C'est toujours un gain quel que ce soit le moteur, même sur un moteur "stock". Ca évite les perturbations des flux gazeux entre le BM et le BM.
Publié : mer. 13 mai 2009 - 21:09
par cannard
un malossi G2r tourne déjà pas mal avec un 15SHA, donc ton 17.5 (surtout avec carters alignés) sera un bon compromis
pour tes carters profite-en pour les "préparer" un poil au niveau de l'admission, ça ne fait que du bien
les miens, alignés au kit de ma signature :
tu n'es pas obligé de gratter autant vers la vis du haut, là vu à quel point j'y suis allé j'ai du faire très attention au montage que le joint soit bien placé et même le recouper pour pas qu'il ne dépasse trop (je n'ai aucun problème de prise d'air cependant
pour l'état de surface je te conseillerais de faire quelque chose de "granuleux" (si tu peux sabler c'est le top
) mais certains tournent super bien avec des BM polis alors ça se discute... (même si théoriquement j'ai raison, mais la pratique ne tranchant pas franchement
Publié : jeu. 14 mai 2009 - 20:37
par vince73
bonsoir a tous.
je pense plutot investire dans des carters malossi pour un parfait accord avec mon cylindre de meme marque.Mais sur rrd il dise qu'il sont prevue pour admission en 19 ou 21, est ce que mon 17.5 fera l'afaire
Publié : jeu. 14 mai 2009 - 20:44
par leburnerfou
oui, ne t'en fais pas, ton 17.5 passe...de plus, il ira bien avec ta config..
Publié : jeu. 14 mai 2009 - 21:07
par cannard
un bon conseil vérifie quand même l'alignement, je ne suis pas persuadé que les carters malossi soient bien alignés au cylindre du même nom (je pinaille tu me diras, mais c'est une façon assez simple de gagner des performances, pourquoi s'en priver...)
sinon le carbu pour pinailler aussi tu le venturise au diamètre de la pipe
Publié : dim. 17 mai 2009 - 19:45
par speedshow
effectivement il faut un peu gratter les carter malossi mes vraiment c'est rien dutou...
Ensuite entre un carter malossi et un carter origine prépa la différence de prise de tour c'est le jour comparé a la nuit.
