amortisseur a gaz paioli
Khaos
Message par Khaos »
bonjour, j ai une question un peu debile .
enfaite je voulais savoir si c'etait possible de demonter (enlever les ressorts) les amortiseurs a gaz de magnum xr ?
ils sont differents de ceux des 103 RCX qui eux se demontent.
je pose cette question car j aurais besoin de repeindre les miens qui sont un peu rouillés.
Normalement c'est possible, et je crois bien que ce sont les mêmes, à part la longueur qui change, forcément.
Ya peut-être une coupole qu'il faut enlever sur le haut (en compressant le ressort avec l'outillage adéquate), pour ensuite sortir le ressort.
joseph
Message par joseph »
non il ni a pas que la longueur qui change. les miens de 51 je ne suis jamais arriver a les enlever mais ceux de 103 sans soucis
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
raoultaboul
Message par raoultaboul »
Sur les miens, entraxe de 51, comme l'a dit data suffit de retirer la coupelle supérieure. C'est vite vu de toute façon, si les coupelles sont fendues c'est ça, sinon.... méthode 22!
Pour comprimer le ressort, une clé plate de 32, des cales et tes pieds et ça vient tout seul si je me souviens bien.
Sinon met une photo, on verra mieux ce que ça donne.
