Électrolyse
Publié : ven. 19 juin 2009 - 23:52
Bonjour à tous et toutes.
Ne mettez pas les mains dans l'eau quand c'est en route et tout, au cas ou je décline toutes responsabilité
Dans ce sujet consacré a l'électrolyse je vais vous expliquer comment réaliser celle-ci, pour enlever la rouille de vos objets sans se torturer avec du papier de verre, brosse métallique, et autre produit chimique qui ne fonctionne pas toujours. Bien sur l'électrolyse ne sert pas qu'à cela. On peut sans servir pour anodiser des pièces d'aluminium mais se ne sera pas traiter dans cette partie. Très important ne pas réaliser cela en intérieur !!!!!
Je vais donc passer tout le charabia chimique pour en venir au faite : la préparation (je me suis inspiré du net pour réaliser tout ça).
Il vous faudra donc :
-Une alimentation ATX de pc qui délivre du 12V et on repère quel fil sort le 12V moi c'est un jaune (le +) et la masse en noir pour moi (le -) (ou on peu prendre un chargeur de batterie, pour ma part c'est une alim).
-Une bassine en plastique pouvant contenir de l'eau.
-De l'eau.
-De la lessive de soude.
-Une plaque en inox ou moi j'ai pris un tube de selle de vélo. Il vaut mieux LA PLAQUE INOX pour diverse raison, et SURTOUT pas de métaux avec du chrome dessus !!!!!!
-L'objet en question qu'il faut dérouiller (on va lui en mettre plein la gueu...).
-Du fil électrique.
-Une pince a linge ou des cosses crocodiles.
Donc budget rien du tout quasiment j'ai tout récupéré.
Alors on va commencer part démarré l'alim de PC sens la carte mère pour cela il faut :
-L'alimentation (ne pas la brancher tout de suite).
-Du fil électrique.
Il faut donc relier a laide du fil électrique les deux « cosses » de l'alimentation comme cela (le fil vert avec le noir qui est pas celui d'à coté mais l'autre d'après) :
Après ça et seulement après vous pouvez brancher votre alimentation. Et vérifiez si votre ventilo qu'il y a dedans tourne, si il tourne tout est bon jusque là, sinon éteignez et recommencez la manip ou c'est que votre alim est morte. Il est préférable de démarré une alimentation avec quelque chose qui fonction, genre ventilo d'ordi pour pas la faire fonctionné à vide.
Voila vous pouvais tout éteindre.
On va maintenant réaliser le câblage pour cela il vous faudra :
-Du fil électrique.
-Le tube de selle.
-L'objet en question.
-Une pince a linge.
On va commencer pour faire toute la partie qui sera relié au plus de l'alimentation (fil jaune)
Donc on relie le tube de selle à laide du fil électrique au plus comme cela :
Après on fait la partie qui sera relier au moins de l'alimentation (fil noir)
On relie l'objet au fil avec la pince à linge pour qu'il soit bien en contact, il ne faut pas de rouille a l'endroit ou est relié le fil. Donc ça donne ça :
Bon maintenant vous reliez le tube de selle au fil jaune et l'objet au fil noir comme ça :
Maintenant préparation du bac avec l'eau et la lessive de soude (en fait j'ai pris du sel de déneigement mais il ne faut surtout pas !!!).
Donc mettez de la lessive dans votre bassine puis ajouter l'eau photos :
Après cela vous pouvez plonger l'objet et le tube de selle dans l'eau, il ne faut pas qu'il se touche !!!!!!!!
Quand vous avez tout bien fais ça vous pouvais remettre en route votre alimentation. Et au bout dune a deux minutes vous verrez apparaître de petites bulles :
Laisser pendant 20 minutes déjà, et ressortez l'objet. Passez le sous l'eau et frottez avec un chiffon et là miracle le noir sen va comme il est venu :
Vous pouvez comme moi passez un léger coup de miror. Si toute l'oxydation n'est pas partie répéter l'opération.
Et voila le résultat :
Voici l'état du tube de selle après :
Voila vous avez maintenant la solution pour ne plus frottez ou très peu du moins.
En espérant que ça puisse aidez une grande partie du forum surtout pour la rénovation des pots et autres
Si les modos veulent mettre en post-it ils peuvent ça me fera plaisir.
A++
-De l'eau.
-Du fil électrique.
-Du fil électrique.
-Du fil électrique.
-Le tube de selle.
-Une pince a linge.
A++
