Vrai G2 ?
lolodu64
Vrai G2 ?
Message par lolodu64 »
KEYZ
Message par KEYZ »
Pour moi c'est un RR
For race only !!
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Pareil pour moi, c'est un RR, et foutu en plus.
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 105
lolodu64
Foutu ? :?:
The103rcx
Message par The103rcx »
RR à 98% et il est bien rincé.On dirait que l'embase est prépa (la barrette des transferts latéraux est plus là si? :?
-103 rcx POooWwwwaaAAA ==>
* kit polini 46 W LC , carters polini asm , vilo giraudo , carbu 19 phbn (24 phbl ?) , vario polini ,allumage mvt millénium , gianelli poppy gold (et bientàt test d'un er1),transmission 10*54, bougie platinium b9evx,poulie d'embrayage rgd,boite à air de kart
*fourche showa inversée or , disque 240mm:) , garde-boue f1, et des bricoles...
-103 sp en prépa ^^
-XP en prépa (40.2 W LC poloch , carbu 15 , pipe de 15 DR de rcx , pot gianelli...)
DevilSpX
Message par DevilSpX »
Réplica...
Les barrettes des latéraux sont toujours là, The103rcx, mais elles ont été retouché, d'ailleurs l'arrière aussi, reste plus grand chose :shock:
Le piston est attaqué ( bloc piston de merde ) et la culasse a plein de pocs !
Y a quand même des enflures dans le monde, prétendre d'un rr que c'est un véritable G2 :evil: ( en même temps il s'est peut-être fait avoir lui même ).
lolodu64
Ok , merci de tout ces renseignement . Il allait m'arnaquer le sal... :lol:
C'est facile à reconnaître un haut moteur de compétition: Ca a des plots de centrage à l'embase du cylindre et culasse
Comme cette culasse regarde! http://galerie.competition50cc.info/dis ... =160&pos=7
Ou encore ces carters: http://galerie.competition50cc.info/dis ... =244&pos=4
Passe lui le bonjour de ma part :sign58:
DOC.
Message par DOC. »
Oui, et puis le diamètre de la rotule ne trompe jamais : 32 RR et 38 G1/2/3
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
Après faut voir l'ancienneté aussi, les vieux étaient tous en 32mm, et pas de pions de centrage qui plus est :?
DOC.
Message par DOC. »
Les G2 de 1987 par exemple étaient en 32 ?? :shock:
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
oui !
mai la on voit netement sur la photo que c'est un replica, les deuxième génération :wink:
DOC.
Message par DOC. »
tonton_cheb a écrit :oui !
Autant pour moi :lol:
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
lolodu64
Merci , je distingue pas trop la difference entre les deuc culasses , sur le rr il y a 2 joint et sur la vrai que 1 seul c'est sa ? J'ai pas compris :( .
Non, cherche la différence. Mais cherche hein, pas un coup d'oeil vite fait ... :)
DevilSpX
Ce sont les deux petits trous sur la culasse qui, d'ailleurs, je trouve bizarre car elle ne possède pas de fente pour recevoir un joint torique extérieur :icon_scratch:
Ba regarde ce qui se fait de mieux chez Bidalot, le Groupe 2 Open
http://galerie.competition50cc.info/dis ... =186&pos=5
Pareil ...
Pis l'avantage c'est que tu peux y mettre facilement de la pâte à joint :wink:
trikar
Message par trikar »
la différence entre le RR que j'avais et le vrai G2 etait l'angle du tube de fuite qui changeait.
la sortie d'echappement du vrai g2 est beaucoup plus inclinée que celle du RR
ou peut etre l'inverse
lolodu64
D'accord , je crois que j'ai compris . Merci .
DevilSpX
DataMAX a écrit :l'avantage c'est que tu peux y mettre facilement de la pâte à joint :wink:
Je préfère un bon joint torique...
DOC.
Message par DOC. »
Oui, mais en compétition c'est pâte à joint :)
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
p'ti ju
Message par p'ti ju »
un truc qui ne trompe pas aussi, c'est la sortie d'échapement, si c'est à barette ou à booster sur du bidalot, c'est pas un rr. les seuls kits que tu peux trouver facilement pour mob qui ont des boosters sont les gilardoni et les doppler, et le malossi réplica pour 103 a un échapement à barette.
mai pas mal de g2 bidalot ont des echappements en tonneau comme le rr...
p'ti ju
oui, tout à fait.
ton kit il serait pas en vente sur ebay des fois? qu'on se méfie si c'est le cas.
juste pour vous montrer un exemple de l'ignorance de certains ebayeur: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=018
je vois marqué "kit 50 qui a dja tourné en compétition." donc question au vendeur, "bonjour, le kit que vous vendez est il un g2 de compétition ou un racing réplica? cordialement a*****"
sa réponse pour le moins originale: "c juste marké 49 cc sur le coté mé c d coneri c un 50 G2" :roll:
donc vous fiez jamais aux vendeurs ebay, leurs description sont souvent fausses, demandez des photos :wink:
Merci pour ton avertissement :P
Mais ne pas se fier aux sorties d'échappements :wink:
lolodu64
Non , le kit est en vente sur leboncoin . A oui , et j'ai une autre question , je viens d'acheter un Malossi G2 R , mais la culasse n'a pas de joint torique , comme sur les photo des vrai culasse G2 .
Regarde :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=020
Ba le joint extérieur est en papier oui, c'est normal ça
lolodu64
Ok , merci . C'est bien un G2 RR ?
DOC.
Message par DOC. »
Comme l'a dit Data le joint en papier est normal, et c'est bien un G2RR ;)
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
Non, G2R, simplement
