Besoin d'un avis sur un pc
vaudey
Message par vaudey »
Bonjour
Je cherche a acheter un pc de bureau juste l'uniter centrale.
Je cherche un pc correct qui me permettent de jouer au jeux et qui tienne la route.
Mais vu que mon budget est serré je voulais en prendre un d'occasion sur internet.
J'ai trouvé sa:
Vends pc complet à base de pentium 4
Boitier noname
P4 3.20Ghz
Asus P4P800-E Deluxe Intel 865PE
2 Go DDR PC3200
ATI 9600
Sounb blaster live 24 bits
Disque dur Maxtor 6L200S0 200Go
Lecteur dvd Sony
Graveur dvd Sony
lecteur disquette
Carte wifi netgear WPN311 108Mbps MIMO
200€
et sa
http://annonces.ebay.fr/viewad/Pc-Gamer ... ateur[url]
Le probleme c'est qu'il n'y a pas de systeme d'exploitation...
Vous en pensez quoi vous aver des site ou je peux trouver des ordis d'ocasion?
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Vario malossi multivar
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ressort moteur giraudo
http://www.note-x.com
ultra sérieux et livré très rapidement ;)
Le premier est bien trop cher pour ce qu'il a.
Le deuxième est pas mal.
speedshow
Message par speedshow »
c'est quoi ton budget?
vaudey
300e voir 400e max mais je cherche plus un ordi de bureau qu'un pc portable.
Et j'ai deja ecran clavier souris etc...
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Intel Pentium E5200: 56€
Gigabyte GA-EP43-DS3: 68€
Mémoire vive DDR2 2Go Dual Channel: 25€
Sapphire Radeon HD 4670 512Mo: 60€
Samsung Spinpoint F1 1 To 32Mo: 44€
Un graveur DVD: 25-30€
Rajoute à cela un boitier à 50€ pas trop mal comme le Midgard de Xigmatek et une alim.
http://www.prixdunet.com
vaudey
Bon voila ce que j'ai trouver:
http://www.prixdunet.com/composants-inf ... ts-atx.htm
http://www.prixdunet.com/composants-inf ... x-k-wa.htm
http://www.prixdunet.com/composants-inf ... -512mo.htm
http://www.prixdunet.com/composants-inf ... 3-ds3l.htm
http://www.prixdunet.com/composants-inf ... 0-cas5.htm
http://www.prixdunet.com/composants-inf ... iliale.htm
http://www.prixdunet.com/composants-inf ... -e5200.htm
http://www.prixdunet.com/composants-inf ... -m1612.htm
Sa me fait 377e j'ai surement oublier un ou deux truc si vous pouver me les rapeller.
Et j'ai deja un ordi de bureau qui tourne sous windows 2000 est-ce que je peux recuperer des pieces dessus genre le ventilateur disque dur etc...
Ce qui m'eviterais d'acheter des pieces en double.
Il me faut encore une carte de son et une carte wifi.
Je trouve que sa fait un peu cher quand on peut avoir sa:
http://www.amazon.fr/gp/offer-listing/B ... nkCode=asm
pour 320e
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
C'est un vieux machin celui-là aussi déjà :lol:
Licence XP Fam ?? Forcément, si ton ancien est sous 2K :?
Jconseille quand même d'acheter un bon boitier avec une bonne alim. On a souvent tendance à sacrifier sous prétexte que ce n'est que du métal servant de support, mais un bon boitier réduit facilement les vibrations des disques, à une bonne aération qui refroidi mieux les composants. Et une bonne alim est bien plus stable et régulé, ça t'évite de sortir du 13V avec du bruit stationnaire de fou :roll: et de cramer le bon matos à l'intérieur au bout de 4 ans, accessoirement.
Pareil pour le disque dur: Ils ont complètement changés depuis l'époque de 2K, ils sont carrément plus rapides. Ca reste le principal goulot d'étranglement pour les performances ça, le disque dur.
vaudey
Tu me conseille quoi au niveau de l'alim et du disque dur?
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
vaudey
Pour l'alim je vais prendre celle la:
http://www.prixdunet.com/composants-inf ... -ea380.htm
par contre pour le disque dur j'aurais besoin d'un peu d'aide pour le choisir.
Sinon je viens de trouver sa:
http://www.leboncoin.fr/vi/54861091.htm?ca=22_s
Vous en penser quoi?
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
C'est presque le prix du neuf :lol:
vaudey
Bon j'ai presque tout il me manque juste la carte son et le disque dur.
Une idée pour le modele?
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
speedshow
La carte son est intégré a la carte mère...
vaudey
Ahh
Ben j'ai juste besoin d'un disque dur non?
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Oui il y a toujours une carte son intégrée. :wink:
Il te faut: boitier, alim, disque dur, lecteur cd/dvd, carte mère, pour jouer carte graphique et 2go de RAM, processeur avec son ventirad, 2 ventilos de boitier, câbles (ide,...) et surtout, un bouton marche/arrêt, sauf si t'achètes un boitier neuf, vu qu'il est fourni. :wink:
vaudey
Bon et bien j'ai tout a part les ventilos de boitier.
Ils en faut des adaptés au boitier?
Et au niveau des cables ceux des anciens ordis sont réutilisable?
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ventilo pas forcément besoin, un E5200 ne chauffe pas tant que ça.
Et l'alim en a un d'intégré. Apparemment yen a un de 80mm à l'arrière, je le déplacerais juste à l'avant ou côté moi.
Pour les câbles c'est bon, le SATA/IDE est fourni avec la carte-mère, et les molex doivent être suffisants.
Vérifie juste que le processeur est une version boite et non OEM, la garantie passe à 3 ans et il y a le ventirad avec :wink:
speedshow
Les ventilo sa dépend de tes composants mais surtout de l'environement ou est ton pc.
Par exemple chez moi le pc de ma copine n'avait aucun ventilo juste l'alim qui fesai extraction et vu que en se moment il fait extrêmement lourd (30° voir plus)
j'ai retrouvé un élastique fondu entre les câble d'alim :shock:
wargmy
Message par wargmy »
Je me suis achté ça :
Athlon X2 4800+ 2.5GHz + Xilence Frozen Fighter AM2 Ventilateur
MSI K9N6PGM2-V
Advance TX-500W
Western Digital 400 Go 16 Mo SATA II 3.0Gb/s
OCZ DDR2 1 Go 800MHz (PC2-6400)
Gainward 9500 GT 512MB
Je m'en suis tiré pour 200€ avec les fais de port.
Qu'en pensez vous ?
Pas mal pour le prix, juste j'aurai mis 2Go de RAM sur ce type de config.
Fait les soldes régulièrement sur le net, ce genre mémoire de marque (OCZ, Corsair, Kingston, etc.), on trouve des kits 2 Go dans les 10 à 15 € :wink: Genre rue du commerce ou cdiscount :D
Yoh-an
Vraiment pas mal!
Dommage pour la RAM, t'en aurais pris 2 identiques, t'aurais été en Dual Channel, et franchement, ça aide. :lol:
Le gain est vraiment ridicule, ça reste un argument commercial pour moi.
wargmy
J'ai pas pris 2Go car je n'avais pas les sous, plus tard.
La barette est a 9.99€.
J'ai touché la config à ce prix car tout été en vente flash.
