Probleme de grillage de bougies sur rcx
Publié : lun. 17 août 2009 - 13:19
par Ludo590
Voila donc salut à tous :D
donc j'ai un probleme, c'est que je grille tres facilement mes bougies sur mon moteur
rapelle de la config':
BM Polini ASM
HM polini Ø46 Lc
Vilo doppler endurance
Vario Polini speed control
Carbu Ø 19 PHBG
Ressort moteur doppler er-1
Gianelli BG
Allumage origine
j'ai donc effectivement grillé 3 bougies sur meme pas 2km (je suis en réglage carbu) 2 NGK BR9ES et une BR9evx (il ne me restait que ca...)
Je ne sait pas de quoi ca vient mais ce n'est pas normal, je pense :roll:
donc si vous auriez des reponses à me donner je vous serais reconnaissant :)
Publié : lun. 17 août 2009 - 13:22
par Jef
de l'antipatate peut etre?
Publié : lun. 17 août 2009 - 13:25
par Ludo590
Et bien ca, je ne sait pas, avant j'en avais un en "silicone" , que j'ai changé croyant que c'était ca qui me foutait le b*rdel
(car mon compte tours comptait bien les tours :lol: )
j'en ai remis un normal(je croit qu'il y a une résistance sur celui là :? )
je remettrais l'ancien pour essayer
et je vais racheter un stock de bougie :lol:
Publié : lun. 17 août 2009 - 14:59
par DataMAX
Peut-être mauvais réglage carbu et avance, ça pardonne pas ça :?
Publié : lun. 17 août 2009 - 15:03
par Flucky
La BR9 est peut-être trop froide.
Et le R est en trop si tu as un antiparasite
Donc essayer déjà avec une B9, si ça continue revoir la richesse (quel gicleurs/aiguille actuellement ?), et si ça continue essayer une B8
Publié : lun. 17 août 2009 - 15:44
par Jef
un mauvais retour de masse ne peut il pas provoquer se genre de probleme?
Publié : lun. 17 août 2009 - 16:59
par Ludo590
Réglage carbu, ca c'est 100% sûr, à revoir, pour le calage il est à 1.3 avant le PMH(réglé avec pige de callage millimetrique Buzetti :p)
Enfait j'ai 2 antiparasite, un "silicone", comme j'ai dit, sans résistance et un en plastique, NGK, avec résistance, 5KOhm
Aiguille w6, avant dernier cran en partant du bas si mes souvenirs sont bons, G. principale de 85 et Gicleur de ralenti de 50, mais il est trop gros, et je n'en trouve pas de 45 :s
pas de probleme, j'en prendrais quelques unes de chaques , de toute facon, c'est jamais perdu :)
Possible mais normalement toutes mes masses sont bonnes.
merci pour vos réponses, je vous tiens au courant( ahah le jeu de mot... :arrow: )
Publié : lun. 17 août 2009 - 18:31
par wargmy
Tu as une tresse de masse qui va de la platine au cadre ? ça aide toujours.
Publié : lun. 17 août 2009 - 18:41
par Ludo590
J'ai un fil de masse qui va du cadre(là où se fixe la bobine HT) et qui est relié à une vis de la boite à clapets :)
Publié : lun. 17 août 2009 - 18:45
par wargmy
Un fil c'est pas beaucoup de passage pour le courant.
Tu as une pompe à eau ?
Vérifie ton cablage aussi.
Publié : lun. 17 août 2009 - 18:51
par Ludo590
non je n'ai pas de pompe à eau, j'ai acheté une polini mécanique mais il n'y a pas beaucoup de place pour la mettre :p
à ton avis je devrais remettre 2-3 fils ou me faire une tresse de masse (3fils dénudés completement et puis c'est partis?? ^^
Publié : lun. 17 août 2009 - 18:59
par Flucky
W6 c'est trop fin pour un 19, essaye une W9 au 2eme cran en partant du haut.
Tire la masse d'un des boulons du bas moteur jusqu'au cadre.
Antiparasite silicone ---> BR9
Antiparasite NGK ---> B9
Publié : lun. 17 août 2009 - 19:23
par Ludo590
Pas de probleme Flucky, je fairais ca demain :)
mais pour l'aiguille, le probleme c'est que par chez moi je sais pas en avoir :? ni les gicleurs de ralentis :evil:
et je n'ai pas envie de commander sur la becannerie pour ca, j'ai un w8 par contre mais ca va pas quand meme :? mais bon , je vais aviser :p
Publié : mer. 19 août 2009 - 18:57
par Ludo590
Voilà, donc j'ai fait ce que vous m'aviez dit, donc remettre un fil de masse ainsi qu'une nouvelle bougie :)
une b9 avec l'antipatate avec resistance et ca a l'air nikel :D
mais vous sauriez me dire si entre une aiguille w8 ou w9 quelle est la difference ( l'une doit etre plus riche mais laquelle??) je pense à la w9 mais pas sûr ^^
Publié : mer. 19 août 2009 - 20:16
par cortex73
Publié : mer. 19 août 2009 - 20:41
par Flucky
Publié : jeu. 20 août 2009 - 11:22
par Ludo590
ok, donc le w9 est plus riche, je comprend pas vreiment là;
la seul difference est au niveau de la longueur du "C" et au niveau de l'angle à ce niveau là.
:?: comprend pas :cry:
Publié : jeu. 20 août 2009 - 12:30
par Flucky
Non, pas plus riche.
La longueur C est plus longue, le carbu débitera moins à petite et moyenne ouverture (jusqu'à 3/4), le moteur s'engorgera moins.
Publié : jeu. 20 août 2009 - 15:20
par Ludo590
Ha ok merci Flucky :)
là avec une w8 c'est vrai que peu importe le placement de l'aiguille, ca broute, sauf en descent où la, elle se lance bien :)
il me faudra donc une w9 ainsi qu'un G. de ralenti de 45 je vais essayer de trouver ca :)
Publié : ven. 28 août 2009 - 2:29
par jiji
je savais pas que même les aiguille changeaient tant que sa!! on en apprend tout les jour ici xd...
Publié : ven. 28 août 2009 - 12:17
par TEAM-MIR35
tous les carbu de 19 label bidalot sont en W7...(venturisé en 22)
