Carter Malossi, plusieur question.
Publié : mer. 16 sept. 2009 - 13:18
par wargmy
Bonjour, j'aurais aimé savoir si c'était des pipes de derbi ou minarelli qui passait sur les carters malossi ?
Publié : mer. 16 sept. 2009 - 13:21
par ben43g
il me semble que c' est am6 , mais les pipes derbi on un plus grand entraxe , donc tu peu repercer pour la monter
Publié : mer. 16 sept. 2009 - 22:10
par antonio
j'ai vu des pipes derbi qui avaient le meme entraxe, a savoir si elles l'ont toutes... sinon am6 oui pareil a peu de choses près, modifier un peu les trous
Publié : jeu. 17 sept. 2009 - 8:31
par wargmy
Ok, merci!
Publié : jeu. 17 sept. 2009 - 16:30
par jean philippe
c'est du derbi pour le carter malossi entraxe en 60 x 40 minarelli c'est 60 x 35.
Publié : jeu. 17 sept. 2009 - 18:06
par wargmy
Débat clos alors ^^, merci jean phi
Publié : ven. 18 sept. 2009 - 11:45
par wargmy
Autres questions !
Me voila avec les carter malosi en main.
Seulement je trouve que la jupe est en plein passage
Faut-il que je recoupe la jupe en conséquence ?
Dernier question, avec les carter est livré un embout à mettre dans les clapets, faut-il le monté (pour éviter les volumes morts ?) ou ne pas le monter ?
Merci d'avance !
Publié : ven. 18 sept. 2009 - 11:50
par Jef
garde cette piece dans ta boite a clapet, elle permet de passer d une section ronde a une section rectangulaire progressivement
pour la jupe, coupe et aligne le piston (et rééquilibre)
je couperai la ou c'est noir sur la jupe
Publié : ven. 18 sept. 2009 - 12:07
par louprider
...moi je garde la jupe telle quelle pour le guidage du piston.......coté alésage quoi....
de l'autre coté: je travaille pour que cela ne perturbe pas..........
on peut imaginer, également, "tailler en pointe" ou en "goutte d'eau" la jupe et faire ce qui faut pour le reste
Publié : ven. 18 sept. 2009 - 15:42
par gegeochaco
c'est le diffuseur pour la boite a clapet.
Publié : ven. 18 sept. 2009 - 16:14
par braceletti
le cone plastique
c'est un diffuseur , mais il sert aussi a limiter le volume mort de la bac
j'ai la meme chose sur mon nsr 80 , j'ai essayé avec et sans
bof , pas vraiment vu de difference , quel que soit le regime
ça n'a pas l'air essentiel comme bidule
pour la jupe , tu usines coté ext pour que ça fasse moins un" mur ",
mais tu laisse le plus possible coté alesage pour ne pas trop diminuer ton guidage piston
enfin c'est pas parce qu il manque un ou 2 mm sur un ptit coin en bas de jupe que tu vas perdre ton guidage piston
tu peux quand meme virer un bout , mais pas scier la jupe ar a ras comme certains le font
tout est une affaire de dosage
Publié : ven. 18 sept. 2009 - 20:01
par wargmy
Merci pour vos conseils !
