vogue année 2007 ( HM en chewing gum)
- Débutant
Salut
Je roule en vogue VS2 de 2007 et j'ai pas mal de problèmes à la faire rouler correctement. J'habite en haut d'une sacré côte et j'ai l'impression de reculer quand je rentre chez moi
Mon cdi est noir mais sans doute brider je sais pas.
CE QUE J'AI FAIT
- Pose d'un Pot doppler
-carbu 15/15 gicleur 75
Résultat 50-55 km/h compteur vogue
CE QUE JE DOIS FAIRE
- Poser une couronne plus petite
- un pote m'a dit qu'il allait m'enlever des billes au vario pour qu'il en reste 3 et mettre 2 étoiles.
- démonter la pipe et la boite a clapet ( mais c'est complexe, 2 vis sur 4 n'ont pas de tètes pour les dévisser ) on m'a dit qu'il yavai aussi une bride a cet endroit. Si vous pouvez me confirmer?? merci
- Je voudrai fabriquer une pédale lanceur mais si quelqu'un avait un modèle testé et approuver ça serai sympa si il pouvait m'envoyer les plans (j'ai un poste a souder je compte la fabriquer)
QUESTIONS
- Je recherche des personnes qui connaissent ce modèle récent de mob (car ça n'a rien a voir avec nos bonnes vieilles mobylettes) pour m'indiquer si il y a d'autres brides car là je rame.
-Les lumières sont plus petites qu'avant?? ça serait une réponse mais j'y crois pas.
CE QUE J'AI FAIT
QUESTIONS
Dernière modification par alec30 le sam. 18 oct. 2008 - 10:18, modifié 2 fois.
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=216339 <= MOBYX X7 moteur liquide,vilo doppler, ( comment adapter une fourche de booster???) les cuvettes passent pas
SALUT
Si tu veux vraiment mieux avancée prend une 103 rcx ou mbk 51 !
Moi aussi j en possede une ! Sa va bien pour la ville mais pour le reste
En plus je trouve que la finition et pas top sur ses machines comparé aux ancien modèle (103 rcx ...) !
Re: vogue année2007 <== impossible a débrider
alec30 a écrit :Salut
CE QUE J'AI FAIT
Si le moteur n'arrive pas à tirer cette nouvelle démultiplication, tu n'aurras pas + de pointe, voir moins et une accél pourrave.
Ton vogue a un vario ou seulement un embrayage ? Si le moteur est fixe et donc que t'as pas de vario, change de vilo pour un de sp, mets le moteur en flottant et un vario
Une bride aux clapets ? je trouve ça bizarre. Si tu parles des butées, mieux vaut ne pas trop y toucher, Juste les écarters un tout petit peu +avec une belle courbe, ou les changer pour des doppler par exemple.
Donc ton moteur est flottant et tu as un vario si tu veux mettre une pédale de lanceur. Or un vario bien réglé + ressort adéquat = variation nickel sans patte de lanceur tout en laissant le moteur au bon régime où t'as le + de pêche. Les billes jouant seulement sur l'accroche de l'embrayage ( le moteur va + gueuler au démarrage c'est tout. ) Pour les étoiles pareil. Met 4 billes, c'est un conseil. Le disque d'embrayage va durer moins longtemps. Si le vario se ferme trop tôt, allèges les masselottes convenablement.
QUESTIONS
- alex51man
Je pense aussi a une bonne bride de merde a l'allumage !
Met avant il y a aussi un certain nombre de truc a regarder: l'état du pot, le type de cartouche monté (si elle a été changé), et évidemment si la ptite rondelle a été virée !
Si tu as posé un carbu de 15, il te faut une pipe de 15, prend de la bonne marque ou il aura un sacré boulot de finition !
Pour les clapets ... je sais pas trop quoi te dire ... si tu as le budget, tu change, sinon une tite prépa de l'origine ...
Pour le vario, fait ce qu'a dit Champollion
Pour la bougie une B8 ou B7 HS feront l'affaire !
Pour la transmi pas la peine de tirer trop long, t'irai pas plus vite et t'aurais un veau a l'accel
Pour le lanceur, c'est pas indispensable
- Flucky
Il y a 3 types de CDI :
- 2 bridés, soit vert "fluo", soit noir avec la résine d'où sortent les fils vert foncé
- soit intégralement noir, c'est le modèle débridé.
Mais je ne sais pas s'il y a des nouveaux CDI chez MBK, possible.
De toutes façons, ça n'explique pas le problème en montée, ça ne limite que la vitesse max un CDI.
Monter une couronne plus petite la bridera encore plus
on parle de CDI du cou j'en profite pour vous demandez si sa existe tjs le CDI Malossi qui allait sur les 103...
Bigouden et fier de l'etre!
http://s1629.skyrock.com/
http://img98.imageshack.us/my.php?image=cdivn0.jpg
J'en ai pas vu en vente
Je sais pas si c'est plus efficace qu'un cdi débridé ?
J'en ai eu un sur mon RCX acheté en 1998 mais en 2007 du jour au lendemain plus rien marché plus...Champollion a écrit :http://img98.imageshack.us/my.php?image=cdivn0.jpg
donc j'en cherche un de retour car ma 103 avait gagné en peche avec ce truc...
J'ai trouvé un modele mais il se monte sur Buxy!es ce la meme chose?
Le classique noir de chez Peugeot était bridé a 90!vu que mon 103 saturé arrivé a cette vitesse!Je prennais un bonne déscente qui me faisaisBAk0U a écrit :on est chez peugeot làfluke a écrit :Il y a 3 types de CDI :
j'avais le dernier 12 V ... avec un CDI noir ! et j'etais pas bridé au niveau des tours
dépasser cette barre des 90km/h et la tout ce libéré...mon record avec mon 103 est de 105km/h(réel)
51 G2
- florent51xr
- Débutant
Salut merci pour toutes ces réponses c'est super!!
Hier après midi, guidé par la motivation, j'ai tombé le moteur du vogue, j'ai travailler la pipe d'origine, j'ai mis 3 billes 2 étoiles.
J'ai aussi ouvert le haut moteur
Le piston a des sacré marques de chauffes, les segments sont collés a des endroits et marqués très distinctement. Je suis bon pour acheter un piston segments.
J'ai aussi mis une couronne 48 dents ainsi que des amortisseurs paioli plus haut car le pot touchait par terre
J'ai mis plus bas une photo du pot ça intéressait des gens pour comprendre la configue.
PHOTOS
Moteur démonté:
Vario
Pipe démontée avant travail
Pipe fini (c'est du propre) Pipe prête a être travailler
pot
Pauvre piston segments!
RESULTATS
Elle a un peu plus de patate au démarrage, elle roule plus vite en pointe mais les côtes, c'est infernal, j'ai essayer de mettre un ressort d'embrayage de scooter (plus dur) ça n'a rien changé mais ça rentre nickel pour ceux qui veulent régler leur ressort au poil c'est ce qu'il leur faut.
On sent que la mob veut prendre les tours mais elle grésille et le moteur fait un frein moteur puis elle repart quand je décélère et que je re accélère. ( bride électronique??? a l'oreille ça bloque vers les 8000tr/min) ou serait-ce les lumières qui sont minuscules???
La pipe d'origine même travaillée ne me convient pas, je vais essayer d'en trouver une courte et plus grosse (merci alex51man)
Champollion: merci de tes conseils je vais surement essayer mais faut que je mette 4 billes et 2 étoiles??
Les masselottes sont chacune en 1 bloc y'a pas de caoutchouc ni rien.
Aussi j'ai l'impression que mon frein arrière reste bloqué quand je freine j'ai trop de mal a repartir je vais regarder aussi le tambour. si c'est déja arrivé a quelqu'un ya surement une combine a savoir??
PHOTOS
Moteur démonté:
Vario
pot
RESULTATS
- Débutant
Salut
J'ai mis 4 billes, ça a l'air plus progressif au démarrage c'est mieux. Merci Champollion
J'ai aucun couple et les segments sont sérieusement marqués!
Est ce que ça peut en être la cause??? (de ce manque de puissance)
de toute façon vendredi je vais acheter un piston et des segments neufs et c'est reparti pour un rodage!!
J'ai comme bougie un BH7s !! C'est suffisant pour une configue d'origine avec un pot doppler et un carbu 15 ou je dois changer en prévision de l'hiver ??
Merci a tous pour vos commentaires ( sauf fluke ) je rigole!!!
PS: Si t'as des infos sur les CDI de peugeot ça m'intéresse parce que le mien je sais pas du tout ce que c'est et au fait la réstauration de ton Mobyx est trop bien!!
Oh que oui... vu l'état de ton piston et des segments tu ne dois plus avoir des masses de compression, et donc très peu de couple... et tes segments ne bloquent presque plus le front de flamme, d'où les vilaines traces noires d'huile brûlée...alec30 a écrit :Salut
Changes ça avant que ça finisse par serrer !
Avec un piston et des segments neufs et rodés tu devrais sentir la différence
Oui piston/segments neufs.
Sur ton piston neuf profite-en pour enlever les défauts d'usinage.
Comme les arêtes au niveau gorges, alésage d'axe et ouvertures admission ( si tu les ouvres pas carrément en passant )
N'oublie pas de polir la calotte.
Déglasser ton cylindre en passant par exemple du 400 horizontalement dans le cylindre et surtout sur les lumières.
Tu pourras aussi polir ton conduit d'échappement + chambre de combustion culasse.
Pour la bougie avec ta configue ça devrait aller la B7Hs juste avec pot et carbu de 15.
Moi en hiver, quand il faisait -10)C il m'arrivait de mettre une B6hs car l'autre n'allait plus.
- Débutant
Carbu 15/15 gicleur 75, pipe origine ultra longue de 12 travaillée a la dremel pis ya pas d'autres réglages au carbuRemet la couronne que tu avais d'origine, et change ce piston et ces segments. Tes réglages carbu sont comment ?
Ok j'aimerais bien mais t'a un topic là dessus car je suis pas trop callé de ce coté là j'aimerais pas faire de conneries pour l'alésage et les ouvertures d'admission...Champollion
Message Posté le : Mer 24 Sept 2008 - 18:47 Sujet du message:
- Débutant
Désolé j'avais pas compris que c'était la bielette du pot je croyais que c'était le support moteur car il est a 45° aussi d'origine. Je vais essayer mais ça a pas l'air simple jte mettrai une photo que tu vois le système made in cévennes.wargmy Posté le : Jeu 25 Sept 2008 - 9:57 Sujet du message:
Tu as replacé ta biellette de pot comme je t'ai montré ?
La bougie est rouge-marron-foncé ( enfin presque )
YA UN TOPIC POUR PREPARER UN PISTON D'ORIGINE??? J'en ai pas trouvé et j'aimerais bien le faire mais proprement. MERCI
Je trouve que la section est énorme, tu ne profites plus du tout de l'inertie de la colonne de gaz dans l'admission.
C'est moi ou il y a des rayures sur les segments ??
Si oui, ça sent le sable dans ce moteur !!
Rincer tout ça à l'essence, tourner un peu le piston dans du papier 400 jusqu'à voir le métal, et changer les segments.
Changer la gaine pour une de dérailleur avec gaine de téflon dedans.alec30 a écrit :Aussi j'ai l'impression que mon frein arrière reste bloqué quand je freine j'ai trop de mal a repartir je vais regarder aussi le tambour. si c'est déja arrivé a quelqu'un ya surement une combine a savoir??
Changer le câble. Huiler le câble dans la gaine.
Avoir une poignée en métal.
Démonter et nettoyer la flasque de tambour, il faut que la came coulisse bien (graisser très légèrement son axe de pivot).
Si ça revient toujours mal, vérifier que tu as un ressort de rappel de la papatte. (tu devrais déjà en avoir un)
- Débutant
J'ai marqué a l'indélébile la pipe à la taille des clapets d'origine.Je trouve que la section est énorme, tu ne profites plus du tout de l'inertie de la colonne de gaz dans l'admission.
Et j'ai enlever tout ce qui obstruait le passage. mais je cherche une pipe pour carbu 15, courte mais pas coudée.
Effectivement les segments sont marqués, rayés et a 3 endroits aplatis sur le pistonC'est moi ou il y a des rayures sur les segments ??
J'avais dit a mon mécano de me garder le dernier piston qu'il avait en stock mais il l'a vendu
Je dois attendre jeudi prochain pour le chercher
J'ai commander des segments, un piston et une cage a aiguille.
C'est fou ça avant y avait tout en stock et maintenant les gars n'ont même plus assez de thunes pour se le permettre!!!
trop deg
J'ai beau tourner sur les forums je trouve aucun tutoriel sur la prépa des piston origine ( taille de la jupe,...)
- Débutant
salut,
mon magasin de pièces est naze, le gars m'a vendu un piston TNT, j'ai pris du temps pour le polir, j'ai passé les arrètes au 600 car c'est vraiment du travail de m**de.
Je le monte ( surprise, ça rentre just, voir en insistant) je me dis que c'est pas comme d'habitude mais je remonte le tout quand même.
Je démarre, je laisse chauffer et au bout de 5 min, le moteur s'arrête !
Je redémarre et je vois que le moteur force et s'arrête brutalement!
Je constate une compression de dingue alors j'ai tout démonté
au pied a coulisse je vois que le piston TNT est plus fort alors je me dis que le gars du magasin a confondu et m'a passé un piston d'une autre meule:?:
Je me suis fais remboursé mais pas moyen d'avoir un autre piston le gars veut rien savoir et sur le net je suis pas sur de commander le bon modèle, j'ai besoin d'avis d'expert s'il vous plait
Merci et bon dimanche
PS: j'ai gardé la cage a aiguille doppler renforcé mais il me faut le piston, l'axe, les clips et les segments neufs.
Moteur en stand-by!!
